Bardage Douglas fendu
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 3.806 fois
7
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Y'a pas photo, y'a du jaune !
Faudrait une photo d'une façade pour se rendre compte vraiment et pas que quelques bouts de lame.
Dept : Dordogne
const101 a écrit:
pdecanton a écrit:
const101 a écrit:J'ajoute qu'avec un bardage comme celui-ci on peut même se passer de pare pluie (hors dtu sans doute, mais cela ne poserait pas de problème... moi j'en ai pas), comme le mur n'est pas exposé à la pluie, donc aucun soucis de ce coté là..
Arrêtez de répandre vos inepties.
Un écran pare-pluie souple ou rigide sous bardage est obligatoire en ossature bois./
Si vous voulez suivre des constructeurs qui s'en exemptent et qui vendent cela comme une évolution ou une avancée, c'est votre problème.
Mais ne tentez pas de vendre votre soupe d'apprenti sorcier à tous les coups.
Une telle configuration est hors DTU et aucune décennale ne couvrira en cas de sinistre.
Pavatex a les avis technique pour une pose sans pare pluie pour ses panneaux de fibre de bois. Ils peuvent rester 3 mois à la pluie et ne nécessitent pas de pare pluie derrière un bardage, sauf si claire voie. Donc pas besoin de pare pluie si ITE de ce type. (c'est le cas chez moi et ce n'est donc pas un problème)
Voir mise en oeuvre ici : http://www.pavatex.fr/fr/produits/mur-isolant/pavatherm-plus[...]PAVATEX.pdf&did=708
pdecanton a écrit:Un écran pare-pluie souple ou rigide sous bardage est obligatoire en ossature bois.
Et donc... ???
Vous transposez votre configuration de paroi sans connaitre ici précisément la composition de la paroi, cela n'a pas de sens.
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 600 message Finistere
Sauf que cela n'a rien à voir.
Les panneaux fibre de bois ne nécessitant pas de parapluie existe et pas que chez Pavatex d'ailleurs.
Mais cela n'a rien à voir avec le Bardage comme tu indiquais les choses dans ton premier commentaire.
Si tu es en panneaux de contreventement type OSB ou CP un pare pluie est OBLIGATOIRE.
Env. 20 message Montceau Les Mines (71)
Alors voilà d'autres photos
De : Montceau Les Mines (71)
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Il y a de l'aubier et pas mal même. Après avec du Douglas traité je ne vois pas trop le problème mais bon la construction bois ce n'est pas mon truc. Juste la menuiserie ...
De : Saint-jean D'illac (33)
J'ai précisé que cela serait peut-être hors dtu, mais sur le principe, si un bradage fait écran à la pluie je ne vois pas trop en quoi l'osb a besoin d'être protégé.
Voir cette fiche de kronofrance (fabriquant d'osb) par exemple : http://www.kronofrance.fr/IMG/pdf/FT_Kronoply_en_contrevente[...]ventement_2010_v1fr.pdf
qui explique que le pare pluie est conseillé en cas de ruissellement d'eau ... quil n'est indispensable que si on a pas de lame d'air ou des revetement susceptible d'apporter de l'humidité (......) Que le voile (osb) doit être protégé par un bardage en bois massif.
Donc pas si certain du caractère obligatoire.
A quoi reconnait-on l'aubier sur les photos ?
Comment allez vous traiter votre bardage ?
En principe, il était prévu du "sans aubier" on ne souhaitait donc pas le traiter et le laisser griser naturellement. Mais du coup, je commence à me demander s'il ne faudrait pas qu'on traite....
Dans tous les cas, il va être difficile d'avoir un grisage homogène avec de tels débord de toiture. Laisser griser le bardage, c'est bien sur une architecture très contemporaine (toit plat ou 2 pan sans débords), mais dans votre cas, ca va pas être très joli à mon avis comme les parties abritées vont pas griser. Le mieu aurait été de mettre dans votre cas un bardage pré-grisé.
Traiter ca demande du temps et de l'argent par contre
Le mieux serait peut-être de passer 2 couche d'huile ou saturateur teinté en gris et de laisser ensuite le bardage évoluer...
L'aubier est la partie plus jaune sur les bords des planches (d'un seul côté).
const101 a écrit: le pare pluie est conseillé en cas de ruissellement d'eau ... quil n'est indispensable que si on a pas de lame d'air ou des revetement susceptible d'apporter de l'humidité (......)
Pas si certain ? et pourtant malgré que tu ne saches pas tu affirmes ! Le pare-pluie sert aussi a une première étanchéité a l'air .
On ne pose pas de" revétements" sans lame d'air qui soit susceptible d'apporter de l'humidité et une membrane pare-pluie va de paire avec une lame d'air ventilée .
Dept : Calvados
Un bardage susceptible d'apporter de l'humidité c'est un claire voie par exemple. Dans ce cas le pare pluie est indispensable même avec les fibre de bois pavatex. (et je ne fais que reprendre quelque passage des docs de chez krono.
Ce que je peux lire sur le site de siplast par exemple (un vendeur de pare pluie) :
"le DTU rend maintenant obligatoirel'utilisation du pare-pluie selon le type de revêtement extérieur utilisé.C'est le cas pour :• les murs de doublage en maçonnerie avec lame d'air, que ceux-ci soient à support continu ou discontinu ;• les bardages en panneaux de contreplaqué avec finition, lors d'une pose à joints creux cervicaux ;• les bardages rapportés en bardeaux de bois ;• les bardages rapportés en ardoises naturelles.Pour les bardages rapportés selon d'autres techniques que cellesdétaillées dans le DTU, l'emploi d'un pare-pluie est précisé dans l'AvisTechnique ou le Document technique d'application du procédé utilisé."
Sur le site du cndb :
"Pose en parois verticales :Le pare-pluie est obligatoire lorsque l’isolant est directementaccessible derrière le revêtement extérieur."
Alors je pense qu'on devrait pouvoir dire ici que le rôle du pare pluie n'est pas primordial, sur un contreventement OSB recouvert d'un bardage bois massif jointé sans passer pour autant pour un crétin. (j'ai précisé que c'était hors dtu dés le départ, vu que le but était juste de rassurer sur le fait qu'un simple scotchage de réparation, comme l'a suggéré archi44 suffirait)
[i]
const101 a écrit:Dans tous les cas, il va être difficile d'avoir un grisage homogène avec de tels débord de toiture. Laisser griser le bardage, c'est bien sur une architecture très contemporaine (toit plat ou 2 pan sans débords), mais dans votre cas, ca va pas être très joli à mon avis comme les parties abritées vont pas griser. Le mieu aurait été de mettre dans votre cas un bardage pré-grisé.
Oui, sinon j'avais pensé passer un saturateur, mais pour conserver cette teinte bois. Est ce qu'il ne faut pas laisser un peu vieillir le bardage de quelques mois avant ? Et avez- vous des produits à me conseiller, si on se décidé ?
Si, c'est conseiller de laisser le bois s'ouvrir un peu, 3 à 6 mois
Il y a les huiles : Pento fluid IP, qui donnera un ton un peu jaune. Les huiles Racer's, parfaitement incolore et sans effet collant (mais efficacité moindre peut-être... )
et les saturateurs comme le textrol, le sikkens wf 771.
Je ne sais pas ce qui est le plus efficace entre huile et saturateur... je crois me souvenir d'un message de quelqu'un qui disait avoir eu un très bon résultat en mélangeant le à s 2. C'est un peu le principe du racer's saturwood (qui existe, comme le sikkens en version "grise" pour ceux qui veulent laisser le bois griser par la suite).
Moi j'ai du racer's mais à refaire je prendrait plutôt un saturateur sikkens, comme cela me semble une valeur plus sure (question de marque et le racer's a pris 20% en 4 ans). Par contre, je ne sais pas si l'application d'un saturateur est aussi facile que celui d'une huile.
[quote="const101
Alors je pense qu'on devrait pouvoir dire ici que le rôle du pare pluie n'est pas primordial, sur un contreventement OSB recouvert d'un bardage bois massif jointé sans passer pour autant pour un crétin. (j'ai précisé que c'était hors dtu dés le départ, vu que le but était juste de rassurer sur le fait qu'un simple scotchage de réparation, comme l'a suggéré archi44 suffirait)[/quote]
Il faudrait avant tout faire preuve d'un peu de bonne foi dans tes interventions car ce n'est pas la première fois que tu évoques ce point sur des sujets du forum.
Par ailleurs tu survoles et tu argumentes sans prendre en compte la totalité d'un système constructif.
Évoquer le simple critère d'un bardage bois massis sans prendre en compte ne serait-ce que l'épaisseur du bardage en question est juste très limite.
Que tu sois contre les pare pluies c'est ton affaire. Mais de là à conseiller de ne pas l'utiliser par ce que cela ne sert à rien est plus que dangereux pour les usagers de ce forum.
Pour ce qui est de la technique il y a bien souvent des choses qui diffèrent d'un région à une autre. Plus simplement les maisons en briques en sont également un bon exemple. Elle reste parfois plusieurs années sans enduit alors qu'en Bretagne tu fais rien sans cela.
Je ne suis pas anti pare pluie, n'importe quoi. J'ai juste voulu rassurer l'auteur du fil en relativisant un peu l'importance du pare pluie, ce qui n'est pas si cretin que cela vu ce qu'on trouve sur le web. Je n'ai pas dit que le constructeur avait eu tord de le mettre ni qu'il servait a rien.
Je n'ai jamais conseiller de faire des constructions sans pare pluie ici ou ailleurs. Je n'ai jamais dis non plus que cela ne servait a rien et je n'ai d'ailleurs jamais donné des conseils sur les constructions bois .
Il faut juste savoir expliquer a ses interlocuteurs pourquoi ils ont tord sans les accuser de dire des inepties ou dire qu'ils sont de mauvaise foi sur ce forum.
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
7
