Lisser un mur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 633 fois
Env. 10 message Loiret
j'ai besoin de vos conseils avisés
j'ai détapissé tous mon appartement afin d'appliquer une peinture par la suite.
je me retrouve à ce jour avec des murs en placo ( carton) avec des bandes de joints très grossières. elles sont très apparentes, pas lisses du tout.
après m’être renseigné j'en ai déduis que je devais les poncer et appliquer un enduit de lissage sur tout le mur.
cependant, étant néophyte dans le domaine, je préfère vous montrer à quoi cela ressemble et avoir vos conseils.
donc est ce que je pars sur la bonne solution ou il y a t'il quelque chose d'autre de faisable, comme par exemple toile de verre et compagnie?
merci pour votre aide.
Anouchka
Dept : Loiret
Env. 50 message Loire Atlantique
Cela dépends ce que vous voulez faire. Pour une peinture, il faut appliquer un enduit de lissage puis le poncer et passer en peinture. Pour une tapisserie, il suffit de coller directement sauf s'il y a de gros défauts.
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Déjà je pense que vous avez eu de la chance lorsque vous avez détapissé, que le carton du placo ne soit pas venu avec le papier !
Car apparemment il n'y a pas eu de sous couche appliquée avant de tapisser.
je dirais poncer les bandes ; Faire des reprises d'enduit si nécessaire ; Passer une sous-couche (J6 de Julien n'est pas mal apparemment).
D'autres personnes sont partisans d'un ratissage complet (enduire tous les murs et pas seulement les bandes) avant mise en peinture ; Je dirais que ça dépend vraiment du temps que vous voulez consacrer à ce chantier et quel degré de finitions vous voulez obtenir au final ;)
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
@mirrange: je souhaiterai appliquer de la peinture sinon j'aurai collé le nouveau papier par dessus car mine de rien l'ancien était bien posé
@alain2929 : effectivement en enlevant le papier j'avais peur que le placo devienne du papier maché, et non aucune sous couche d'appliquée!
ils ont fait les bandes et hop le papier peint pour cacher la misère.
j'avais pensé à reprendre que les bandes car je dois avouer que je me vois mal me farcir le grand pan de mur du salon.
mais comme je souhaite appliquer une peinture j'ai peur que les bandes se voient en relief.
là quand je passe la main les yeux fermés je peux dire des que je suis sur une bande ( pire que des montagnes russes)
donc ma question est si je ne fais que les bandes est ce que j'aurai tout de même un mur lisse? ( je ne demande pas la perfection non plus mais qu'en regardant rapidement ça ne saute pas aux yeux)
Dept : Loiret
Pour vérifier si les murs sont lisses après ponçage des bandes, perso je passe la main dessus et j'utilise une lumière rasante sur les murs.
Je suis en train de poncer mes murs sur une maison neuve avec une girafe. Je vérifie au toucher chaque bande (la jonction bande/placo). Même si ça semble lisse, je ne verrai qu'après la mise en peinture ce que ça donne réellement...
Pour un résultat vraiment impeccable, le ratissage est la solution ;)
Par contre n'oubliez pas la sous-couche après ponçage sur bande ET placo.
merci pour vos conseils, effectivement je ne vais faire que les bandes afin d'obtenir un beau résultat tout de même.
car le ratissage complet me parait bien ambitieux
apparemment la girafe sur les grandes surfaces c'est top ( à force de chercher des infos on apprend des astuces)
donc si j'ai bien compris je ponce les bandes , je les enduis si besoin, j'applique le J6 de Julien ( bande + placo) , une sous couche et peinture?!
j'ai deux autres petites questions :
- quel grain de papier à poncer dois je utiliser?
- et avez vous une marque d'enduit de lissage à me conseiller?
Anouchka
Dept : Loiret
puisque ces bandes sont très apparentes, soignez en le poncage, a la main c est mieux mais n insistez pas trop pr pas attaquer le papier... si vs avez de la chance elles auront ete faites avec une colle, tres facilement poncable, sinon elles sont faites au map (mortier colle) et tres dur a poncer... essayez de chercher une finesse de poncage sur les bords, sans arriver a une sur epaisseur, ce sera plus facile a masquer avec l enduit...
appliquer votre enduit tres large, 20 cm ou plus de chaque cote... prenez une regle ou autre, positionnee sur la bosse et vous verrez l espace qu il y a à combler pr arriver en finesse sur le carton... 2 passes seront certainement utiles...
cote marques il y en a plein, toupret est celle que petso je prefere, rouge pr le rebouchage et bleue pr le lissage, prenez lr rouge puisque il y a pas mal a faire, il seche vite, un peu plus dur a poncer mais ce sera mieux que le bleue...
le 120 sera pil poil.
preferez un enduit poudre plutot qur tout pret, vs pourrez faire une pate plus souple a travailler...
De : Inzinzac (56)
Merci @djeidjei pour vos conseils, je m'occupe de ça prochainement
je posterai des photos une fois que j'aurai passé l'enduit.
maintenant il ne reste plus qu'à s'y mettre
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h19
Devis ponçage & peinture
