Isolation sous toiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 403 fois
Env. 10 message Preserville (31)
Je suis en pleine construction d'une maison (neuve qui est hors d'eau hors d'air) en midi-pyrénées pour laquelle j'ai fait un premier étage non aménagé (avec pose des fenêtres uniquement) en rampant (murs de 1.60m). De ce fait, cet étage n'est pas isolé.
A la base, on avait prévu "uniquement" de dérouler de la laine de verre (300mm) pour la RT 2012, puis on l'aurait aménagé au fur & à mesure (l'étage n'est donc pas accessible même si la trémie d'escalier est faite)
Le truc, c'est qu'on se rend compte que cet étage nous serait bien utile comme espace de stockage (env. 100m2), le temps qu'on l'aménage...
Du coup, on aurait souhaité le faire isoler (mur + plafond en rampant).
C'est la toute la question (on est des newbees et donc on a pas forcément bien creusé ce point lors de l'élaboration des plans) : on habite dans la région Toulousaine et la maison a une façade complète au sud. Sur ce côté de l'étage, on aura à terme 3 chambres.
Et toute la question est de savoir si cet étage et notamment ces 3 chambres ne seront pas des fours en plein été (quand le soleil tape à 38°C) si on a uniquement 300mm de laine de verre sous toiture + ba 13 ?! J'ai lu sur le net que la laine de verre était pas top du point de vue inertie et que de ce fait, même avec une nuit les fenêtres ouvertes, le bâtiment n'aura pas le temps de se refroidir suffisamment.
Forcément, on aurait certainement pu faire mieux si on y avait pensé avant (notamment avec une pose d'écrans sous la toiture)... mais là, auriez-vous des idées / des conseils ???
Merci par avance !
De : Preserville (31)
Env. 50 message Loire Atlantique
Franchement avec 300mm de laine c'est tout bon! Après si vous avez peur pourquoi pas mettre un isolant mince en premier puis la laine de 300mm
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Comme "mirrange" je dirais qu'avec 30cm de laine de verre en lambda 0.035, vous pourrez difficilement faire mieux. Vous pouvez peut etre partir sur de la laine plus dense type laine de roche ou laine de bois pour ajouter encore plus d'inertie.
De : Rennes (35)
< Après si vous avez peur pourquoi pas mettre un isolant mince en premier puis la laine de 300mm>
Mettre un isolant mince coté extérieur puis la laine coté intérieur n'est possible que si l'isolant mince
est de type HPV (ce qui n'est pas la majorité des IRM).
Petit complément aux réponses déjà apportées pour le confort d'été prévoyez une très bonne ventilation
de la sous face de la couverture.
Cdt
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h19
