Terrasse en beton avec fondation
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.336 fois
Env. 50 message Seine Maritime
je compte réaliser moi même ma terrasse
pouvez vous me valider ma démarche:
1 - décaisser le terrain de l épaisseur nécessaire
2 - mettre 15cm de tout venant et le compacter + géotextile sous le tout venant
3 - coffrer le pourtour de la terrasse + 2cm de polystyrène contre la maison
4 - couler une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur + treillis soudé à quelques centimètres du sol + gaine pour éclairage
5 - réaliser une chape afin de créer les pentes nécessaires
6 - poser le carrelage
voila pour les grosses lignes
merci de me dire si vous pensez que cela est correct ou si il y a mieux à faire!
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Loire Atlantique
J'ai l'impression que vous avez pensé à tout, sauf des fondations pour le pourtour
merci pour la réponse, y a t il d autres avis?
des fondations sont elle réellement nécessaire?
car j ai lu un peu tout et n importe quoi a ce sujet
si oui, quel serait la procédure?
Bonjour, il n'y as pas besoin de fondations puisqu'il s'agit d'un dallage. Il faut par contre faire très attention au compactage. Il faut que çà soit bien compacté.
Pourquoi faire une chape pour les pentes ? Vous avez beaucoup de pentes différente ? Si c'est juste une pente pour évacuer l'eau vers l'extérieur, vous pouvez le faire directement avec le béton.
Edit: 12cm de béton peut suffir, mais là encore tout dépend du compactage et de la résistance de votre sol.
Le treillis doit être du ST25.
Dept : Loiret
ST25 "C"
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour les infos
je prends note pour les fondations que ne sont pas nécessaires, mais peut être y penser dès à présent si un jour une veranda venait se greffer dessus
je compte louer une plaque vibrante pour bien compacter la terre contre la maison
puis compacter les 15cm de tout venant
et pour les pentes, en fait oui je vais directement le faire avec la dalle béton puisque la chape ne sera surement pas faite cette année.
est ce que si je suis ce schéma je suis bon?
Oups, oui pardon.
Dept : Loiret
Quelle dimension doit faire ma fondation 30x20? 40x25?
et je monte 2 rangs plutôt en parpaing "classique" ou en agglo à bancher?
Env. 1000 message Besné (44)
Salut !
Je confirme pour les 12cm pour ta dalle, ça suffira amplement
Et pour la pente vers l'extérieur, tu la calcules et la crée avec ton coffrage
À moins que tu comptes mettre un jour une véranda sur ta terrasse, les fondations te serviront à rien
Si ton beton est pas tiré comme un pro, au pire tu fais un ragréage histoire que ta pose de carrelage soit facilitée ^^
Et sinon as tu pensé au béton fibré ? Le sur coût par rapport au normal est ridicule, et tu t'embêtes 10 fois moins quand tu coules et tires ton béton
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Ps : n'oublies pas le jont de dilatation ;)
Et faudra que les joints de ton futur carrelage suivent ce joint
De : Besné (44)
Mmmm..... le béton fibré.... je ne compte plus le nombre de message dans ce forum qui ont des problèmes à cause de ce procédé installé sans aucun ts...
Peut être qu'une véranda viendra se greffer un jour je préfère prévoir plutôt qu'avoir à démonter et remonter! d 'où les fondations...
pour le joint de dilatation j y avais pensé...
par contre je ne sais pas comment dimension les fondations, si quelqu'un peut me renseigner la dessus?
Bred a écrit:Mmmm..... le béton fibré.... je ne compte plus le nombre de message dans ce forum qui ont des problèmes à cause de ce procédé installé sans aucun ts...
Je viens de chercher, il n'y en a pas tant que ça ;)
Lors du séchage, il faut légèrement l'arroser lors de sa prise
De : Besné (44)
Le premier problème ne vient pas des fissures de retrait dû au séchage (même si...), mais provient de la qualité du support sous la dalle.
Autant avec un TS qui donne une certaine inertie et cohérence à l'ensemble du dallage, de défauts, des tassements situés par endroit, peuvent être accepté par le dallage.
Autant avec un dallage seulement fibré, ce genre de défaut ne pourra être accepté que si les fibres sont distribués comme en laboratoire...
Mais si vos voulez faire qu'en fibre, faites. Et tenez nous au courant.
Bred a écrit:Le premier problème ne vient pas des fissures de retrait dû au séchage (même si...), mais provient de la qualité du support sous la dalle.
Je ne veux pas trop m'éloigner du sujet du topic dsl
je réponds une dernière fois pour ne pas embêter par la suite benpa, on peut ensuite continuer sur mon topic Bred ou par MP pas de pb :
Pour le support sous ma dalle, remblais compacté ( fait à la livraison de la maison il y a 3 ans et quelques ... là, il doit être assez tassé ^^ ) ...
sur lequel j'avais rajouté un lit de sable pour aplanir ma terrasse + du remblai que j'ai rajouté il y a 2 mois
pour le béton fibré, il arrivera par toupie, donc je pense que les fibres seront réparties uniformément dans le béton ...
je viens d'envoyer un mail au directeur d'agence ( en lui demandant le type de fibres ... etc ...l'obligation de TS ... ) qui était venu voir mon chantier, en attente de sa réponse
De : Besné (44)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
