Avis aménagement cuisine
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 2.044 fois
10
Env. 50 message Indre
Bonsoir à tous,
Après avoir sollicité la communauté pour mes plans de salles de bain (encore merci pour vos aides qui nous ont bien aidés), je reviens ici au sujet de la cuisine.
Petit rappel : nous avons reçu le permis de construire et bien évidemment sommes encore en train de réfléchir sur quelques aménagements intérieurs.
Je vous soumets ici notre disposition de cuisine afin que vous puissiez nous faire part de vos remarques.
En effet, nous hésitons entre 2 configurations :
-le première avec une cuisine avec un ilot central et sans délimitation avec la salle à manger et l'entrée,
-la deuxième avec une cloison à mi hauteur pour délimiter les espaces.
Voici quelques vues pour illustrer mes propos.
Qu'en pensez vous?
1ière configuration :
2ième configuration :
Dept : Indre
Env. 50 message Loire Atlantique
Je suis un grand fan des espaces libres et l'ilôt central est parfait pour ça mais la distribution de l'espace aussi ouverte me fait dire que le bar avec cloison à mi hauteur est plus adapté pour distribuer l'espace. Il fait en sorte que l'espace soit distribué et donne des perspectives plus intéressantes.
Bonjour Ptitboy
Pour moi, aucune des 2 solutions: je cloisonnerais la cuisine côté entrée (mur de colonnes, par exemple), pour qu'elle n'ouvre pas sur le wc et qu'on ne tombe pas directement dessus en entrant, et je placerais un semi-ilot entre le coin à manger et la cuisine.
Après, les meubles hauts, surtout dans l'angle comme vous les avez placés, ont tendance à alourdir visuellement la cuisine... Smile
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Si c'était ma cuisine, je supprime les meubles hauts et l'ilot je tenterai dans l'autre sens avec les meubles surtout du côté cuisine et libre vers la sàm, enfin faut voir, car là c'est juste dans ma tête. Blush Et pas de pied sur l'ilot suivant ça taille ce n'est pas nécessaire je pense si meuble d'un côté.
Car sinon ça fait quasi 2 tables identiques parallèle donc pas d'intérêt.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Quelle sera la destination de la table côté cuisine ?
Comme Calisha, je ne vois pas l'intérêt de deux tables parallèles et je cloisonnerais aussi la cuisine côté entrée.
Bonsoir à tous,
Et tout d'abord merci pour vos avis.
Nous ne sommes effectivement pas vraiment satisfaits des implantations. En particulier l'espace ouvert voire trop ouvert sans véritable délimitation de zone.
Je vais modifier l'aménagement en ce sens et reviendrai vous le présenter.
Cordialement.
Dept : Indre
Pour répondre à vite25, la table coté cuisine aura pour objet la prise des repas quotidiens (pour limiter la zone de ménage après chaque repas avec les enfants...).
Dept : Indre
Pourquoi pas un cube (la cuisine) avec des ouvertures sur les deux côtés et des colonnes ou cloisons toute hauteur pour pouvoir conserver deux tables ?
Env. 10 message Paris
Vu la superficie, je pense que l'on peut faire mieux. Je n'ai pas trop le temps d'y réfléchir sérieusement, désolée. Ce qui me gène c'est la vue sur la cuisine dès que l'on passe la porte d"entrée.
Dept : Paris
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Deux choses me dérange dans maison, l'entrée direct sur la cuisine et l'emplacement des WC très gênant pour un invité quand quelqu'un est à la cuisine.
Moi je fermerai la cuisine avec une verrière, tu crées de l'intimité, tu garde la luminosité et tu donneras un esprit loft.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Faco-oise.e-monsite.com%2Fmedias%2Fimages%2Fverriere-ile-de-france.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Faco-oise.e-monsite.com%2Fpages%2Fverrieres-interieur-exterieur-oise-ile-de-france.html&h=719&w=1280&tbnid=UtgnNRFwDstrVM%3A&zoom=1&docid=XQpq2k_s2ZmgpM&ei=VU05VbiDF6mt7gbmvIGwBQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1220&page=2&start=12&ndsp=24&ved=0CFoQrQMwDA
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
J'allais dire la même chose que Repus31!
Dept : Pas De Calais
Bonsoir à tous,
Sur la base de vos remarques, voici mes aménagements :
-ajout d'une cloison entre l'entrée et la cuisine,
-ajout d'un passage entre le couloir et la cuisine,
-ajout d'une cloison basse type bar entre la cuisine et le séjour.
L'espace est ainsi effectivement mieux délimité.
Cela permet de mettre un meuble dans le couloir le long de la cloison juste après l'entrée pour vider ses poches.
Merci repus31, je vais regarder le lien que je viens de découvrir.
J'attends vos nouvelles remarques.
Bonne soirée
Dept : Indre
Photographe Env. 80 message Maine Et Loire
Sinon tu mets un meuble (assez haut _type bar) auquel tu adosses ta table ou plan de travail, a la place de ton muret, tu mets sa au centre comme ca tu peux circuler des 2 côtés et le meuble te sert aussi de rangement contrairement au muret... jetes un oeil à mon récit notre cuisine est ainsi concu. Par contre combien de m2 fait-elle?
Dept : Maine Et Loire
Et en plus les tables ne seront plus parallèles Biggrin
Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de ce coin bar sans tabouret, ce n'est pas un bar. C'est une petite séparation, dans ce cas là faudrait plus penser à une verrière au dessus de cette 1/2 cloison, par contre ça coûte un peu plus.
Vous dites que 2 tables c'est pour éviter le ménage mais l'autre table n'est pas loin, il faut que ça soit différent, un ilot avec coin repas sinon autant faire quelques pas de plus.
Dept : Vendee
Juste l'idée afin d'avoir de l'espace des 4 côtés, sauf que ce n'est pas une table mais un ilot avec rangement d'un côté, et dépassement du pdt afin d'avoir aussi le coin repas mais qui ne ressemble pas à une table.
Enfin c'est juste un plan basic les murs sont les meubles
Perso, je n'accroche pas avec les meubles hauts car je trouve que ça casse l'espace, sauf les colonnes. d'où l'utilité d'utiliser les emplacements de l'ilot pour faire du rangement, mais après les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde.
Notre futur ilôt les meubles de rangements seront en 37 de profondeur, c'est du rangement assiettes/verres, + surplus pdt pour y prendre pti déj ou sur le pouce.
Dept : Vendee
Env. 10 message Herault
Bonjour ,cuisine traditionnelle et ilot simple ,arrétez ces ilots carré ou rectangle ,ces meubles alignés, plus d'imagination regroupe les grandes hauteur ensemble, frigo armoire four ,faites un pont si le frigo n est pas intégrable, ilot plus design décallé le plan de travail et la partie repas avec une epaisseur de 10cm ,ou forme arrondi. La reflexion d un menbre pourquoi faire une table alors que l autre se trouve a trois pas est juste ,je ferai un ilot rectangle avec un plateau suspendu sur ilot qui ne servirai que pour le petit dejeuner.
cordialement aurlea.
Avis d'un concepteur depuis 25 ans.
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Herault
aurlea a écrit:Bonjour ,cuisine traditionnelle et ilot simple ,arrétez ces ilots carré ou rectangle ,ces meubles alignés, plus d'imagination regroupe les grandes hauteur ensemble, frigo armoire four ,faites un pont si le frigo n est pas intégrable, ilot plus design décallé le plan de travail et la partie repas avec une epaisseur de 10cm ,ou forme arrondi. La reflexion d un menbre pourquoi faire une table alors que l autre se trouve a trois pas est juste ,je ferai un ilot rectangle avec un plateau suspendu sur ilot qui ne servirai que pour le petit dejeuner.
Bonjour, désolé, mais c'est dur de se retenir d'éditer votre conseil......
Je vous cite: .....,arrétez ces ilots carré ou rectangle, ..... ,je ferai un ilot rectangle.....
On avance bien là.....!!!!
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Bonsoir à tous,
Merci pour vos avis.
Sur ces éléments, j'ai modifié l'aménagement :
-en positionnant un ilot au centre de la cuisine : taille 100*140 pour 4 personnes?
-ilot dans le sens travers : passage de 100 laissé tout autour : est ce suffisant?
-cloison conservée entre cuisine et couloir,
-déplacement des éléments dans la cuisine : frigo à coté du four, garde mangé à la place précédente du frigo
-positionnement des plaques de cuisson dans l'angle,
J'ai également ajouté les cotes pour donner la taille de la cuisine.
Bonne soirée à tous.
Dept : Indre
C'est nettement mieux déjà avec un ilot que la table plus d'actualité.
Par contre, ça me dérange le fait d'avoir en extrémité des colonnes, vu que tu n'as pas de fenêtre sur le mur de gauche faut en profiter pour placer l'ensemble des colonnes et ensuite que du meuble bas, mais ce n'est que mon avis perso.
Ci dessous des idées mais vraiment juste un plan à l'arrache j'ai pas fait les joues, rajouter le meuble au dessus du frigo pour que tout soit aligné.
A ajuster par rapport à la taille exacte de la pièce et surtout la fenêtre
Dept : Vendee
Merci Calysha pour ces remarques.
Je me suis inspiré de vos propositions pour remettre en forme notre projet.
J'ai conservé les plaques de cuisson sur le coté gauche afin d'être au plus prêt du frigo et également pour avoir la hotte le plus loin possible du salon.
J'ai également créé des meubles colonne sur la partie gauche en supprimant les meubles hauts à droite. Ca allège effectivement bien l'ensemble je trouve. J'en ai profité pour mettre des étagères sur la droite.
J'ai également augmenté l'espace de passage entre l'ilot et l'évier à 110cm et réduit l'espace entre l'ilot et la cloison à 90cm.
Voici donc le résultat.
Bonne journée.
Dept : Indre
Avec une autre vue :
Dept : Indre
Super BiggrinBiggrin, c'est aéré, on respire dans cette cuisine tellement qu'il y a de la place Happy
Je n'arrivais pas à voir s'il y avait de la place pour placer la plaque pas loin des colonnes, mais si il y en a c'est nettement mieux. S'il manque encore des meubles de rangements, vous pouvez mettre l'ilot en 160x160 histoire d'en rajouter sur 2 côtés.
Dept : Vendee
Bonjour, ma réponse était en général pour l'ilot central, dans votre cas le faire rectangle avec un plateau carré de 80x80cm dessus en suspendu pour le petit dej.
Dept : Herault
Calysha a écrit:Super BiggrinBiggrin, c'est aéré, on respire dans cette cuisine tellement qu'il y a de la place Happy
Un îlot de 160x160, donc plan de travail du type Corian !!!
Tu me diras il n'a jamais parlé de budget, il peut-être prêt à mettre plus de 4000€ dans le plan de travail. ;)
Merci pour vos remarques.
euh...pour le budget...4000€ pour un plan de travail Crying ou alors faut vite que j'aille gagner au loto!
Plus sérieusement, pensez vous qu'un ilot de 100x160 soit trop juste pour manger à 4?
Et le passage laissé autour ? :
-110cm entre ilot et évier,
-100cm entre ilot et coin four/frigo,
-90cm entre ilot et cloison,
Merci pour ces quelques précisions!Biggrin
Dept : Indre
J'ai 95 cm entre l'îlot et le plan de travail où sont regroupés les fours, plaque cuisson et évier (pas le choix mais suffisant) donc 110 cm pour toi, ça me paraît bien.
Oui y a de la place.
Repus31 : Pour l'ilot, s'il met 2 meubles côté four, pdt au dessus avec un retour pdt (jambage) côté séjour, ça va ou pas ? et dans ce cas 2 chaises d'un côté, 2 de l'autre.
Dept : Vendee
En deux partie superposés ça marche, mais sans cette précision, je croyais que tu préconisés un seul plan de 160x160.
Membre super utile Env. 3000 message Seine Maritime
Bonjour, finalement ça a donné quoi la cuisine ?
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h39
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
10
