Raccordement du siphon à l'évacutation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 456 fois
Env. 100 message
en rénovation, j'ai changé de cuisine, et je voudrais raccorder mon siphon évier + LV à l'évacuation. Le tuyau du siphon fait 40mm, l'évacuation environ 70mm (tube en plastique coudé, fileté). Je fais ça avec quoi ?
merci.
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, tu mets un tampon réducteur de 80 vers 40, tu trouves ça dans tous les magasins de brico
De : Autour De Nantes (44)
Env. 100 message
Ok merci.
En fait j'ai pris le diamètre externe.
diamètre sortie du siphon : 41 mm interne, 55 mm externe
diamètre écoulement : 56 mm interne, 70mm externe.
40/80 c'est interne ou externe ?
Et c'est des embouts à visser ?
sortie siphon
entrée évacuation
Ah ok, au temps pour moi, si ce sont des raccords à visser, ça va être un peu plus compliqué.
Une photo de loin serait sympa.
Env. 100 message
Voilà une photo de plus loin :
OK, donc ce qui plonge dans le sol était ton ancienne évacuation (qui doit aller dans un tuyau gris PVC plus loin dans le sol.
Le plus simple dans ce cas, c'est d'essayer d'enlever cette partie noire qui va dans le sol, de placer un syphon (un vrai, pas juste un coude comme tu as là) et de repartir en PVC gris directement dans le sol.
Je suppose que ce qui a été ajouté était fourni avec l'évier non ?
Env. 100 message
Alors, je suis passé à un "vrai" magasin de plomberie, et ils m'ont donné un siphon, ainsi que la bague à visser pour l'évacuation.
Faut que je teste si ça marche.
merci.
Tu leur as montré la photo ?
Env. 100 message
Oui oui
il m'ont donné (enfin vendu) une bague à visser sur l'évacuation, avec un joint, et un siphon complet pour le raccordement.
ça devrait le faire alors !
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h41
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
