Entretien bardage douglas : Barbirati vs Owatrol
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 4.009 fois
10
Owatrol (5 votes)
 83%
Barbirati (1 vote)
 17%
6 participants
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
La grosse contrainte ce sont les conditions de mise en œuvre. Pour le conditionneur, il faut s’assurer :
- que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l’application) ;
- et qu’il n’y aura pas de risque de pluie dans les 24 h après l’application (ne pas appliquer sur un bois dont l’humidité est supérieure à 12%).
- que la température ambiante comprise entre 12°C et 28°C, humidité relative inférieure à 85%.
et ne pas appliquer en plein soleil : les bois sombres ont tendance à accumuler la chaleur.
De plus, le revendeur (après contact avec le service technique Blanchon)  m'a conseillé d’éviter la pluie entre le conditionneur et la 1ère couche du protecteur. Par contre pas de conséquence s'il pleut entre la première et la deuxième couche du protecteur (attendre simplement que le bois soit sec)
Pour le protecteur
-  Ne pas appliquer en-dessous de 12°C.-
- Poncer légèrement (abrasif fin) entre les deux couches  pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir un superbe aspect. Proscrire l’utilisation de laine d’acier.
- Appliquer la 2e couche après 4h minimum. La protection microporeuse est effective après 12h de durcissement : grâce à l’effet hydroperlant, l’eau ruisselle et ne mouille pas le bois.
Pour le reste les produits sont très faciles à appliquer et le rendement conforme aux indications données par Blanchon (j'ai même consommé légèrement moins que ce qui était annoncé). Le rendu est vraiment bien.
Reste à voir la tenue à long terme.
J'ai acheté les produits ici http://www.vis-terrasse.fr/s[...]COLORE.html où le tarif est concurrentiel.
Maintenant tu sais tout !
Dept : Doubs
Un petit retour après quelques années du traitement des bardages en Mélèze avec le produit Blanchon (conditionneur +protecteur) : après le traitement initial (une couche conditionneur et deux couches du protecteur) il faut impérativement une couche par an du protecteur pour les façades exposées (Ouest et Sud). Les promesses du fabricant n'engagent que ceux qui y croient !
Je n'ai pas eu la possibilité de le faire systématiquement (disponibilité non en adéquation avec la météo) et maintenant il faut décaper (le produit est fimogène) dégriser et repartir à zéro mais je vais essayer de trouver un autre produit, probablement un saturateur mais lequel ?
Je suis donc intéressé par des retours d'expérience après quelques années de traitement.
Dept : Doubs
Pour le Barbirati (racer's) je dirais que c'est à peu près cela aussi... si ce n'est que c'est moins filmogene. Coté ouest à refaire tous les ans, voir tous les 2 ans, et sud entre 1 et 3 ans peut-être je dirais.
D'années en années, avec une huile pigmentées, cela permet d'espacer un peu plus les entretiens.
Cela dit, coté EST par contre, cela tien très bien !
J'ai souvenir d'un autre produit que tu avais essayé aussi et qui semblait donner satisfaction...
Env. 500 message Haute Savoie
Retour de mon coté avec le produit de Barbirati après 5 ans d’utilisations sur mon douglas.
Perso jamais utilisé de racer.
Voici le nombre d'applications en fonction des expositions depuis des 5 ans.
 - Façade S/O : 4 pour la partie bien exposée sinon 2
 - Façade N/O : 2
 - Façade N/E : 2
 - Façade S/E : 2 ou 3 je ne me souviens plus
Je suis content de ce produit pour le moment.
Il n'est pas trop filmogène à condition de ne pas en mettre trop lors de l'application, sinon le bois ne pourra pas tout boire et il restera un partie qui cloquera avec le temps.
J'ai eu le cas sur un partie exposée S/O que j'ai du poncer. Cela était aussi du au fait que j'avais fait la 1ère application un peu tard, le bois avait déjà un peu blanchit.
Autre erreur, mais à l'inverse, j'ai appliqué sur mes barrière de balcon mais bien trop tôt. Le bois n'était pas encore ouvert et n'a rien absorbé, du coup une belle pellicule que je vais devoir poncer :-\
Le ait que ce produit soit pigmenté redonne un bon coup de peps niveau couleur.
Donc en gros, il faut appliquer au bon moment, ne pas en mettre trop et ensuite réappliquer à la demande du bois.
J'espère avoir aider quelqu'un avec ce retour.
Dept : Haute Savoie
const101 a écrit:J'ai souvenir d'un autre produit que tu avais essayé aussi et qui semblait donner satisfaction...
Merci pour ton retour. J'utilise en effet depuis plusieurs années le Starbrite "Protecteur Bois extérieurs" pour ma terrasse en ipé et la tenue dans le temps est d'environ 20 mois entre deux couches.
Je pense éventuellement utiliser pour le bardage en Mélèze le Starbrite "Protecteur Bois universel") mais j'ai envoyé un mail pour demander s'il conservait la couleur naturelle du mélèze.
Une autre possibilité serait l'OWATROL TEXTROL PRO. Dans ma maison précédente j'ai utilisé les produits Durieux pour une  terrasse en ipé et la tenue dans le temps était inférieure à 1 an mais c'est peut-être mieux pour des surfaces verticales....
Dept : Doubs
ITWT a écrit:Bonjour à tous,
Mais c'est quel produit, si ce n'est pas le Racer's ?
Cela promet une belle tenu en vertical je pense...
Je voulais dire pas de Racer's Cleaner en fait
Dept : Haute Savoie
Chez moi coté EST, le bardage a été fait au Racer's il y aura bientôt 9 ans,n'a jamais été refait et toujours OK (le bois à pas mal travaillé, le film s'est juste décolé un peu par endroit, il faut dire qu'il avait été appliqué sur bois neuf, donc pores pas très ouverts).
Je pense que pour les façades Nord et Est, peu exposées, n'importe quel produit doit tenir !
Dept : Doubs
Env. 10 message Montbonnot (38)
Bonjour , Utilisateur de Barbirati Racers Oil sur du Red Cedar depuis 2015. Coté N : 2 couches en 2015 : sans souci depuis. Coté E : 2 en 2015 , une en 2017 : impeccable. Côté O et S-O : 2 x en 2015 , une en 2017 : grisouille depuis 1 an , donc l'intervalle de 3 ans c'est trop ! Bien ratrappé avec Racers Clean puis Bright , mais quel boulot! En revanche , aucune formation de film. Globalement assez satisfait , car au final , même avec un début de grisouille , ça reste bien une couleur bois. Gros reproche : le prix complètement exorbitant (> 30 € le litre d'huile), mais leur rendement au litre est réaliste.
Astuce : Sur le Red Cedar , la couleur Western fonce pas mal , et la couleur Blond donne une teinte jaune un peu disgracieuse. La solution : Nous avons mélangé un bidon de Western à deux bidons de Blond , et c'est parfait!
De : Montbonnot (38)
Merci pour votre avis... Par contre, un post d'un membre qui donne un avis sur un produit pour un 1er message cela n'a aucune valeur sur ce forum, pour des raisons évidentes. (quand ca parait trop douteux on le signal et il est supprimé)
Ives a écrit:Je pense que pour les façades Nord et Est, peu exposées, n'importe quel produit doit tenir !
C'est même pire que ça, car il y a des poutres que je n'ai pas eu le temps de traiter avant leur pose coté Est et 9 ans plus tard elle sont toujours ton bois !
Env. 10 message
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt tes messages au sujet du Racer's.
Je dois traiter 200 m² de bardage en Douglas, posé il y a +/- 1 an.
J'ai eu M. Steiner (patron de la boîte du même nom) qui vend le Pento-fluid IP) qui m'a dit que pour poser le Pento-fluid, il fallait impérativement poncer le bardage au grain 80, sinon cela ne tiendra pas :-( Et là je dois dire que je ne me vois pas poncer 200 m² de bardage déjà posé.
Avais-tu poncé ton bardage avant de l'enduire ou as-tu posé le Racer's sur un bois (douglas ?) raboté ?
Avec pas mal d'années de recul maintenant, quel est ton avis sur le Racer's ?
Quelle a été la fréquence de l'entretien ? Comment as-tu procédé pour les entretiens ?
As-tu des photos où l'on voit l'évolution ?
Un tout grand merci d'avance.
Bonne journée
Laurent
const101 a écrit:Bonjour,
Pas de réponse... assez logique car vous aurez sans doute du mal à trouver des gens qui ont les 2 produits, sur du bois eposé de la même manière.
Le Racer's est un produit relativement récent. A mois que celui soit aussi vendu sous un autre nom
En huile, il y a aussi la Pento fluid IP, qui est commercialisée depuis plus longtemps. Plus collante et moins transparente que la Racer's. Peut-être plus efficace aussi.
En saturateur  il y a aussi le cetol 771 de chez Sikkens.
J'ai pris le racer's il y a 4 ans sans être vraiment sûre de mon choix. Encore aujourd'hui j'ai de gros doute, même si le résultat est plutôt satisfaisant (pas vraiment d'éléments de comparaison).
Le problème de Racer's c'est que c'est une marque déposée par barbirati. Eux seuls le vende,sous cette marque tout du moins.   Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans?  > c'est pas précisé. Où est-ce fabriqué ? > pas précisé non plus (il m'avaient dit que cétait un produit d'Autriche) .... Bref, il faut vraiment avoir confiance aux commerciaux pour opter pour ce produit, ce que je fait  ! En absence de précision, ca fait un peu huile "noname" rebadgée !
Mon traitement va avoir 4 ans et coté nord et est, cela n'a pas bougé (3 couches d'huile sur bardage neuf). Coté sud un peu plus (il s'est légèrement effrité  par endroits, et je crois que ca commence à griser un peu sur une façade qui a eu une couche de moins).
Coté ouest, j'ai travaillé différemment : 1 couche en 2011, une en 2013, une en 2014 et je pense en remettre encore une lorsque je vais reprendre la partie qui n'a eu que 2 couches. Clairment, ce coté souffre pas mal.. A noter que là ou il n'y a eu qu'une couche (j'ai laissé les dernière lames, bientôt cachée par la terrasse), c'est toujours pas gris.
J'ai l'impression que les saturateurs sont un peu plus performant que les huiles comme on les conseils en général pour les terrasses (il y a meême une version spécial du racers, qui serait un mélange d'huile et de saturateur (textrol?) pour les terrasse.
Sikkens est une marque qui a une excellent réputation (pour leur lasure notamment), alors je me dis que leur saturateur doit être très bon ! Textrol est bien réputé aussi... Le pento fluid ip est pas mal utilisé en suisse.
Le racers c'est le top d'après Barbirati, mais cet argumentaire semble logique vu que c'est leur produit. Si c'étais à refaire, je me laisserais peut-être moins influencer par les commerciaux (je voulais du pento fluid  à la base) et j'irais peut-être vers des "vrais" marques plus réputée, comme sikkens (ou textrol) !
Env. 20 message Haute Savoie
Personnellement, mon bardage est du mélèze traité en usine et l'encadrement des menuiseries est en pin brut et là pour le premier traitement j'avais fait appel à un pro pour passer le Racer's... Une catastrophe! Ca a dû tenir 4 mois... Cette fois, c'est moi qui vais tenter de tout refaire toujours avec le Racer's mais, si ce n'est toujours pas satisfaisant, je changerai... Je suis très déçue!
Dept : Haute Savoie
Salut,
petit up avant le prochain entretien. De nouveaux retours ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h27
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
10
