Fuite culotte pvc eaux usées
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.329 fois
Env. 30 message Yvelines
Malgré mes recherches sur d'autre sujets, je ne trouve pas de solutions à mon problème.
Mon problème concerne une fuite que j'ai localisée sur une Culotte femelle femelle 45° double parallèle diamètre 100mm RT144.
http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-vrd-tp/culotte-femelle-femelle-45-double-parallele-diametre-100mm-r-A1824724
Cette culotte est utilisée pour raccorder mes eaux usées ( * 2 tuyaux ) + tuyau de visite + déverser dans le tuyau qui va dans le tout à l'égout.
La fuite se situe sous le raccord de la culotte au tuyau qui me sert de visite. il n'y a donc pas d'eaux usées qui circulent. Cf photo jointe (la fuite apparaît en noire)
Comment pourrais je s'il vous plait colmater cette fuite?
Pour information, je suis en train de créer une terrasse, et j'ai creusé pour déplacer la visite au plus près de ma maison, et non avoir avoir un bouchon en plein milieu de ma terrasse.
Je ne sais pas si la fuite existe depuis toujours, ou si c'est le fait d'avoir manipulé les tuyaux.
Merci pour votre aide
Fuite (soulignée en noir) au niveau de l?évacuation des eaux
Petite précision:
J'ai omis de préciser que la fuite est liée à une cassure linéaire le long du raccord (environ la taille du trait noir sur la photo.
Merci pour votre aide,
Env. 200 message Honfleur (27)
Essayer d'acheter de la colle pvc et badigeonner le tuyaux. Sinon faut changer la culotte.
Pour avoir du dévêtissement bonne chance.
De : Honfleur (27)
Merci tatoo82
J'ai badigeonné le raccord de colle pvc, puis j'ai mis du sable + eau tout doucement pour éviter que le tuyau de visite soit en contrainte.
Changer la culotte aurait été compliqué en terme de creusement et mise en place (couper l'ancienne + remettre une nouvelle).
Bonne journée
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h24
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
