Aide pour installation pompe à chaleur Air / Air
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.340 fois
Env. 10 message Vacqueriette Erquières (62)
Les beaux jours arrivent et l'hiver étant fini, je me suis mis dans l'idée de me faire installer une pompe à chaleur air / air. En complément de mon insert et en remplacement de mes radiateurs électriques(casseroles!)
Premier problème. d'après mes devis, 3 en tout, mon unité extérieur est entre 8 kw et 14 kw. mes unités intérieures aussi varies d'un installateur à un autre.
Je précise que j'ai une maison construite depuis 2005, que je voudrais chauffer salle séjour cuisine et 2 chambres. Donc 4 splits. J'ai une hauteur sous plafond de 2.4 m et mes surfaces salle salon cuisine 60m² et chaque chambre fait environ 11 m².
J'habite dans le Pas de Calais à 122m d'altitude.
J'ai vu 2 installateurs qui me propose du Panasonic.
D'après mes calculs, (savant!!!) pour le groupe extérieur une unité de 7kw est suffisant
Mes calculs: 60m²+11m²+11m²= 82 m²
82m² x 2.4m = 196 m3 j'arrondi à 200m3
21°c demandé et une température hivernale de -9°C donc 30°C (on est très frileux dans le Nord...)
Pour coeff. de construction j'ai pris avec la RT2000 car je ne sais pas si elle a été construite sous la RT2005, donc coeff. de 0.9
Ensuite j'ai fait 200 m3 x 30°C x 0.9 = 5400 W donc une unité extérieure de 8kw me parait raisonnable même si à priori je préférerais mettre une 10kw pour m'assurer d'une température constante par tous les temps
Je ne sais pas si c'est comme çela qu'il fallait procéder. Si vous pouviez me renseigner si c'est la bonne méthode ou non
Et pour les pièces intérieures j'ai fait la même chose mais par pièce
soit pour la chambre : (11m² x 2,4m) x 30°C x 0.9 = 712.8 W
soit pour la salle salon cuisine : (60m² x 2.4m) x 30°C x 0.9 = 3888W
Est ce la bonne méthode?
Voilà mes principales questions pour l'instant.
Je vous remercie de prendre le temps de me lire et de me répondre
De : Vacqueriette Erquières (62)
Je pense que ton idée est bonne, et que tu peux espérer facilement une économie de 50% de ta facture pour un investissement inférieur à 2500€...
Une simple pac air-air chauffant ton espace de vie (60 m2 et 150 m3 pour une isolation type 2000) assurerait aussi une température de base dans les chambres (12, 13 ou 14°) permettant de ne solliciter que très peu les radiateurs, surtout si tu les programmes de façon efficace...
Concrètement, il te faudrait une pac d'environ 5kW dans l'espace de vie, et 2 programmateurs de base dans chaque chambre; il me parait inutile de changer le chauffage des chambres pour une utilisation très restreinte, à température modérée de surcroît.
Les pac air-air de dernière génération fonctionnent à puissance constante jusqu'à -15°C, avec un cop annuel supérieur à 3,5; inutile de te priver, ça coûte environ 1800€, plus l'installation à 700€; il faudra mettre le split en position la plus centrale possible. Je te conseille plutôt Mitsubishi (hyper heating), mais Panasonic peut convenir aussi (attention au modèle !!!).
De : Arzal (56)
Bonjour Bardal
Merci pour ta réponse, mais pour l’instant, mon mode de chauffage principal est ma cheminée. J'avais retirer tous mes radiateurs électriques sauf dans la salle et le salon, pour laisser un mode de chauffage lorsque l'on part plusieurs jours en hiver. Mais dans les chambres, il n'y a plus rien.
Mais je voudrais passer sur pompe air/air, pour une question de simplicité d'utilisation et une meilleur répartition de la chaleur.
Parce qu'avec l'insert au soir on a 25°C dans la maison et au matin j'ai 17°. Et j'ai 2 frileuses à la maison.
Quand tu marques sur Panasonic "attention au modèle" tu veux dire quoi?
Ils ne sont pas tous fiable?
On me propose un groupe extérieur (CU-4E23PBE) avec un SCOP de 4 de jusque 11kw avec pour la salle salon 2 splits (CS-E9QKEW) et pour les chambres 2 splits (CS-ME5PKE).
Qu'en penses tu? est ce suffisant?
Tu t'engages dans une installation compliquée (4 splits) et surpuissante; la puissance totale nécessaire pour ta maison est d'environ 5-6 kW; mettons 6 pour être tranquille... Il est inutile , et même mauvais, de partir sur une puissance de 11 kW, quelle que soit le montage utilisé.
A mon humble avis, une pac mono-split dans l'espace de vie suffira à obtenir une bonne température dans cet espace (21 ou 22°) et une température de base de 14-15° dans les chambres; un très petit radiateur électrique dans ces dernières suffira à passer à 20°, que ce soit la pac qui chauffe ou que ce soit le poêle... L'investissement est léger, et le service rendu excellent, surtout s'il ne s'agit que de périodes assez courtes...
Une installation 11kW quadri-splits te coûtera facilement 3 fois plus cher, sans rien apporter de plus; pire, la surpuissance induira des fonctionnements "court-cycle" tout à fait néfastes pour la longévité et la fiabilité de la pac.
Par ailleurs, quand je dis "attention au modèle Panasonic", je ne pense pas à la fiabilité, mais aux performances par temps froid; certaines pac perdent énormément de puissance par basse température, d'autres non... Panasonic vend des pac capables de fournir une puissance constante jusqu'à -15°C; c'est celles-ci qu'il faut choisir...
De : Arzal (56)
Bonjour Bardal
Merci pour tes réponses, je vais redemander un devis
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h03
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
