Boucher 1ere rangée de tuiles posée sur briquettes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 854 fois
Env. 30 message Herault
Bonjour à tous
avant de poster j ai bien sur fait plusieurs recherches, mais comme j'ai trouvé des réponses contradictoires...et bien me voila!
J'ai fait construire une maison bbc il y a 2ans et demi, la toiture est en fermette,, avec isolation laine de verre soufflée et tuiles galeanes ( pas de pare vapeur) .pas de chatière.
la première rangée de tuiles est posée/colée sur une briquette, elle même cimentée au mur, les tuiles sont posées dessus directement et il n 'y a ni peigne ni aucun mortier qui pourrait empêcher l'entrée de rongeurs ou d oiseaux, ni d'empêcher le vent aussi de rentrer et de déplacer la laine de verre.
En haut de la toiture ( 2 pans) j ai 2 sortes de mini cheminée de chaque coté pour la ventilation haute
Il y a qq nuits j ai entendu du bruit dans plafond, et après être monté dans le toit j ai trouvé des crottes ainsi que la mousse complètement désordonnée; pour solutionner ce problème, j'ai appelé ce matin le constructeur qui m a dit que je ne pouvait pas boucher cet espace, nécessaire à la bonne ventilation de la toiture, il m a conseillé de mettre une sorte de peigne, mais comme il se pose sous la 1ere rangé de tuile et que j ai vraiment pas envi de tout casser , je ne sais pas quoi faire...
je m interroge aussi car sur toutes les maisons plus anciennes avec le même type de tuiles (enfin de visu) la 1ere rangée est bien bouchée, et je ne retrouve que la même configuration que la mienne sur les maison plus récentes. (idéalement j aurai bien comblé l espace vide avec de la mousse polyuréthane)
dans les choses qui m effraient, j ai lu qu en bouchant, la charpente risquait de ne pas resister aux fortes chaleurs et s abimer prématurément et qu'en bouchant partiellement le bas de tuiles il y avait possibilité de décollement de toiture avec fort vent car ca créerai une sorte de dépressurisation dans la toiture
Mon garage (non isolé) est en prolongement de toiture, en comblant toutes les 1eres tuiles sauf celles du garage j aurai donc pu laisser le toit respirer en entrée d air a travers le garage et faire sortir l air au travers des 2 "petites cheminées " ce qui limiterai considérablement les mouvements d air et l entrée de nuisible dans toiture.
qu en pensez vous, est ce que je peux sereinement boucher le bas des tuiles ou dois-je envisager la pose de petit grillage (et du coup comment faire?)
j espère avoir été assez clair et je vous remercie pour votre aide
cordialement
Christophe
Dept : Herault
Ps: pour ce qui est de la durabilité de la mousse expansive, je peux tout aussi facilement faire un peu de ciment et boucher au ciment!
Dept : Herault
boucher le tout au mortier et posez quelques chatières sur le toit pour ventiler........
Bonjour Ludovic et aussi merci d voir pris le temps de me lire et de me répondre,
je vais suivre votre conseil: boucher toute la partie basse au mortier et poser plusieurs chatières (parties hautes et basses du faitage, comme ça je serai tranquille dans ma tête concernant la ventilation de ma toiture)
en cherchant sur le net j ai cru comprendre qu'il n était pas difficile de remplacer une tuile, il suffit juste de soulever les 3 tuiles entourant celle à remplacer pour pouvoir accéder et remplacer celle ci!
bien marcher dans les zones de chevauchement des tuiles pour ne rien abimer, et voila normalement, c est bon!
si jamais je suis passé à coté d une subtilité sur la marche a suivre , merci de me la donner!
en tout cas merci encore ,et bonne journée
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h15
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
