Couler escalier exterieure avec du c20/25
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 370 fois
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Je dois couler un escalier exterieur en beton qui feras environ 3m cube.
Je compte utiliser des sacs de beton pret a l'emploi(surcout d'environ 100 euros comparé a une toupie).
Seulement sur les sacs, la classe de resistance est de c20/25 alors je me demande si ca irais.
Sachant que le ferraillage est composé de 2 st25c.
L'escalier fait 2m60 de haut sur 8m de long avec un palier.(voir mes autres posts)
De : Meaux (77)
Pour un escalier, je pense qu'un minimum de C25/30 serait mieux. Je laisse un ingénieur béton voir.
Dept : Loiret
C20/25... L'appellation Cxx/xx se réfèrent non pas à la composition mais à une obligation de résultat vis à vis de la résistance à 28 jours.
A la condition que le dosage en eau soit parfait, que les phases de fabrication soient contrôlées etc. contrairement à une centrale qui, elle, garantie la résistance.
A ma connaissance, l'appellation Cxx/xx ne peut s'appliquer que sur des bétons prêt à l'emploi, testé sur éprouvette, etc.
Et je ne vois pas comment ils peuvent garantir une résistance si ils ne préparent pas eux-même le béton et qu'ils garantissent sa résistance. Provenance douteuse ? Résultats douteux ?
Jouer à ça pour un béton "annexe", soit. Pour un béton d'ossature, je ne tenterai pas.
Dept : Eure
C'est a bricorara les sacs mais je crois que c'est la nouvelle norme d'inscription alors qu'avant il y avait ecrit 350kg/m3 de ciment.
Et si je commande en centrale, je prend du c25/30 alors?
De : Meaux (77)
Oui. En sachant que si il n'est pas préparé par la centrale, tu es tenu de considérer que c'est l’équivalent du C16 de la norme NF EN 206-1 soit un abattement de 36% sur la résistance (DTU 21).
Dept : Eure
Ok merci Tournesol je regarderais ce qu'est le c16 chez moi
Et pour le joint de dilatation entre le mur de soutien et l'escalier, joint ou pas joint Mr Tournesol???
De : Meaux (77)
En cache depuis aujourd'hui à 04h15
