2 tubages polylisse dans la même cheminée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 491 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour à toutes et tous,
je chauffe la maison avec un gros poêle en fonte tubage polylisse ayant une cheminée assez large j'aurais souhaité faire passé un autre tubage dans la même cheminée et mettre un 2eme poêle coté opposé au 1er poele (il se trouvera dans un couloir et enverra la chaleur pour les toilettes, salle de bain, et donc à aider le 1er poele quand le grand froid arrive)
Qu'en t'il des lois vis à vis de cette installation?
merci de vos avis.
Dept : Allier
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Un chauffage bois, un conduit !
Interdit de mettre deux appareils sur le même conduit de fumée
Env. 10 message Nord
Si vous avez 2 conduits inox double enveloppe l'un pres de l'autre il n'y a pas de probleme.
Ce qui est interdit c'est de brancher 2 poeles sur le meme conduit;hors la ce n'est pas le cas.
STOP !
Déterrage : 2 1/2 ans !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 60 message Finistere
Un seul conduit par appareil ! Même si le conduit est large, il est interdit de passer des câbles antennes, fils électriques, des gaines d'air chaud ou même un deuxième tubage inox.
La seule solution c'est de mettre un deuxième conduit souple genre LISS-ISO DP de chez Poujoulat par exemple.
Pour avoir vécu une expertise sur ce type d'installation, l'expert a reconnu que c'était légal.
En cache depuis avant-hier à 16h38
Photos poeles
Photos poeles
