Ecart important entre pannes et placo...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 473 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Après avoir fait pas mal de recherches, je vous avoue avoir lu tout et son contraire et je suis un peu perplexe.
Mon problème : je viens de terminer la pose de mes plafonds en placo sous combles. C'est la première fois que je me lance dans de tels travaux, et donc forcément tout n'est pas parfait. En effet, je souhaitais conserver mes pannes apparentes, et ai donc constitué l'ossature métallique de manière à ce qu'on puisse voir les pannes une fois le parement (plaque de plâtres) terminé. Seulement voilà : les pannes étant assez irrégulières et non parallèles entre elles, j'ai eu le plus grand mal à adapter mes coupes. Je me retrouve donc aujourd'hui avec certaines écarts importants entre le bord de ma plaque et la panne (maximum : 2,5cm).
Je cherche donc une solution pour pouvoir "boucher" cet espace avant de faire mes bandes. Actuellement j'envisage 3 solutions, mais aucune ne me semble simple...
1. Boucher au MAP. Ce qui me semble aussi le plus logique. Seulement, comment faire tenir le MAP sachant que je suis au plafond?
2. Boucher à la mousse expansive, puis couper au cutter le surplus après séchage. Je ne risque pas d'abîmer ma plaque? Quelle tenue dans le temps?
3. Enlever ma plaque et recommencer. Ce sera vraiment la dernière option, car mon budget est vraiment serré et cela m'obligerait à enlever (et probablement abîmer) plusieurs plaques...
Quelqu'un à-t-il déjà été confronté à ce problème?
Merci d'avance pour votre aide!
Env. 10 message Agen (47)
pourquoi pas essayer le platre colle pour montage des carreaux de platre
cordialement
De : Agen (47)
... ou tout simplement le plâtre... mais si vous allez forcément avoir des petites fissures.
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Gecko de Lafarge (platre+colle) additionné de filasse, le tout plus ou moins ferme selon. Bien 'boudiner' sur partie arriere et bien dresser dans le plan du placo en sous face. Après séchage faire les finitions classiques.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Merci pour votre aide.
J'ai finalement opté pour la solution de JPA, le résultat est plutôt satisfaisant!
Merci encore ;)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h22
Devis rénovation de maison
