Ratissage pour les peintures plafond,est-ce bien nécessaire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.871 fois
Env. 300 message Rennes
En discutant avec un plaquiste, il m'a dit que pour qu'une peinture sur plafond soit nickel, il fallait faire un ratissage au préalable et pas seulement un ponçage des bandes de placo.
Qu'en pensez-vous ?
Au fait, ça consiste en quoi ce ratissage exactement ?
De : Rennes
C'est de l'enduit pelliculaire passé avec une grande spatule.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bon j'ai aussi des plafonds nickels sans ratissage, juste du poncage de bandes.
En revanche, j'ai d'autres plafonds moins bons, mais ce sont les grands faits par forte chaleur, ca aide pas !
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 1000 message Nievre
C'est surtout si tu as de grandes pièces que ça se justifie je pense. Si les bandes sont bien faite et que c'est poncé avec soin pas de souci particulier.
Dept : Nievre
Merci pour les infos.
Et ça coûte cher cet enduit ?
De : Rennes
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Comme Brickbroc, j'ai déjà posé un plafond en plaque BA13 et si les finitions sont soignées à l'enduit, il n'y a pas besoin de ratissage. Le boulot le + "casse c****", c'est le ponçage. Il faut réussir à affiner les bordures de l'enduit comme si on faisait de la carrosserie. Être trés soigneux et travailer au papier fin... Maintenant, pour un pro, il faut en plus de la qualité, la rapidité. Donc un ratissage permet de gagner du temps et de faire un ponçage un peu plus sommaire...
D'ailleurs le problème du ratissage, c'est qu'on met un enduit sur toute la surface du placo et si c'est mal fait (trop épais par ex ou placo pas bien dépoussiéré) il y a des risques de décollement de cet enduit par petites plaques dans quelques années...
De : Montner (66) (66)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h09
Devis ponçage & peinture
