Connection en 95mm2 alu sur compteur EDF Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 486 fois
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
j'en suis bientôt à la phase raccordement EDF.
J'ai un câble (enfin 2) de 95mm2 en aluminium à raccorder à mon tableau electrique. Je vais être obligé d'acheter des réducteurs 95mm2 -> 25mm2.
Est que c'est à moi de fournir ceux pour le compteur ou c'est EDF qui s'occupe de cette partie?
Me conseillez vous de prendre un embout réducteur (la) ou un répartiteur (la) ?
Merci d'avance
Jerome
De : La Colle Sur Loup (6)
Tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement est à votre charge, y compris les embouts.
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Juste pour préciser : un câble est composé de fils...
Dans votre cas, Sauf erreur de ma part :
- Votre disjoncteur d'abonné est placé en limite de propriété.
- Vous avez un câble aluminium composé de 2 fils en 95 mm² qui fait la liaison entre ce disjoncteur et votre tableau electrique
Si c'est bien le cas :
- Ils vous faut donc 4 "embouts réducteurs" (2 coté disjoncteur abonné - 2 coté tableau Electrique).
- Le répartiteur ne sera pas approprié : il n'a pas le même usage...
- Le nom "Officiel" de cet accessoire est EBCP: Embout de Branchement Connecteur à Perforation d‘Isolant. Sur un chantier ce sont des "fouets"...
De : Grasse (6)
Oo stephan oO a écrit:Juste pour préciser : un câble est composé de fils...
hello
en 95², ce n'est pas du 2x mais du 1x, il y a donc bien 2x 1x95² (AR2V)
et oui, il faut 4 embouts K127
De : Manche (50)
En cache depuis avant-hier à 21h15
