Ventilation station de relevage????
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 636 fois
Env. 10 message Rhone
je vous explique ma situation: j'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans une maison individuelle construite sur vide-sanitaire en 2001. En faisant des travaux à l'extérieur je suis tomber sur un tuyau qui rentre dans le vide-sanitaire en creusant aux abord de la maison. Il rentre simplement d'1 mètre à l'intérieur. Ne comprenant pas ce qu'était ce tuyau j'ai creuser pour essayer de suivre jusqu'à 1 coude qui part vers le bas en terre. J'ai essayer de faire couler de l'eau dans ce tuyau pour voir si l'eau coule dans la station de relevage est c'est bien le cas.
Pour vous est-ce un tuyau de ventilation ou simplement une évacuation d'eau non utilisée qui avait été prévu au cas ou?
J'espère que je m'exprime bien, je suis désolé si ce n'est pas le cas mais je n'y connais rien
Merci d'avance pour vos réponse.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Une station de relevage a besoin d'une ventilation afin d'évacuer les gaz.
S'il n'y a pas de ventilation à proprement dit, ce tuyau doit faire office de ventilation.
Cependant, ventiler une station de relevage dans un VS, ce n'est pas une grande idée, voir même à déconseiller !
Quel est le diamètre de ce tuyau ?
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Arf!!! Le diamètre du tuyau est de 100mm
J'imagine que de le mettre dans le VS n'est pas une bonne idée, cela doit apporter de l'humidité... Surtout que apparamment dans le VS il n'y a pas de ventilation, je pense rapidement en mettre au moins 2, + va être compliqué...
manu.dalla a écrit:Arf!!! Le diamètre du tuyau est de 100mm
Étonnant vu le diamètre ! Généralement, le diamètre de ventilation est de 40 ou 50 mm.
Il n'y a pas d'autre ventilation sur le poste ?
C'est un poste EU ou EP ?
Ce n'est pas l'humidité qui est à craindre... Ce sont les gaz (H2S) s'il s'agit d'un poste EU qui peuvent oxyder le béton de la construction, surtout si le VS n'est pas ventilé.
Pour la ventilation du VS, effectivement, il en faut minimum 2 afin de créer un courant d'air.
Non je n'ai pas noté d'autre ventilation.
Poste EU ou EP? Désolé mais je ne sais pas ce que sais.
EU = Eaux usées.
EP = Eaux pluviales.
Wink
Ok, donc mon installation c'est pour les eaux usées!!
Donc raison de plus pour avoir une ventilation extérieur !
Ok, j'ai encore des travaux à prévoir alors
Merci beaucoup pour votre aide!!!!!
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h49
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
