Goulotte sur façade exterieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.463 fois
Photographe Env. 300 message La Tour En Jarez (42)
Mon électricien à créer un branchement électrique extérieur en prévision d'un store banne qui se trouve du côté gauche en regardant la baie vitrée
Franchement une façade comme ça ... On voit parfaitement les nuances de couleur qui font "tache".
Le store qui m’intéresse (LM 5mx3.5m) à une sortie électrique côté droit.
Auriez vous une idée et la solution technique pour soit inverser le côté du moteur, soit faire courir le fil le long du mur au dessus de la banne avec une goulotte ?
Sur la deuxième solution y'a t il des particularité à respecter ? ( type de fixation, type de guolotte, matière, etc ... )
Merci de votre futur aide.
De : La Tour En Jarez (42)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Tu pourra probablement soit modifier le coté du moteur lors du montage.
Soit faire courir le fil le long du support du store banne qui a peut etre déjà des prés dispositions pour l'accueillir.
Tu as un lien vers le modele ? Normalement lors de la commande (meme en GSB) tu peux préciser le coté du moteur .
Dept : Val D Oise
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Je passerai par les combles à votre place
Dept : Charente Maritime
Env. 200 message Paris
Il suffit de changer le moteur de place....
Je l'ai fait faire chez moi, mais il a fallu que l'installateur revienne plusieurs fois, car il n'avait pas bien fait le repérage des engrenages ( bagues ).....
Mais ce serait beoucoup plus simple !!
Dept : Paris
Merci de vos réponses.
Ayant un déplafonné dedans impossible de passer par les combles.
Pour le modèle je pensais a celui ci ( http://www.leroymerlin.fr/v3[...]e1401022015 )
Il m'avait semblé possible de changer le moteur de côté mais sans certitude. Pourriez vous m'en dire plus dans les grandes lignes ?
Est ce possible de le faire sois même ?
Merci de vos retours,
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 03h21
