Cornet d'épanouissement pour deux goulottes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 875 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
J'ai beaucoup de gaine qui arrive au pied de ma gtl, et je compte mettre deux gtl côte à côte une pour la communication et l'autre pour le courant fort. Le souci c'est que la gaine erdf de 90mm ne passe pas dans la goulotte de 250x65. Je cherche à mette un seul cornet d'épanouissement en bas de mes goulotte, est-ce que ça existe ? Dans le cas contraire quelle solution me conseiller vous ?
Voici en image ce que je veux mettre comme gtl :
Dept : Alpes Maritimes
Hello
perso, je le ferait en bois...
De : Manche (50)
En vbois je trouve ça moche. Je regrette l'époque où on faisait des tableaux encastré dans le placo...
Pour cette installation je dois mettre des goulottes pour plusieurs raisons.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas !
Vous n'avez qu'à encastrer dans le placo...
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Exactement, vous faites un encoffrement sur toute la hauteur en placostyl à la taille qui vous convient.
De : Grasse (6)
Obligé de mettre des goulottes, pourquoi pas
mis rien dans la norme n'oblige à ce que ce soit en plastique, donc dix fois plus cher
De : Manche (50)
Mais en faisant un coffre en placo, il faut que la partie haute basse soient accessible non ? Car il y'aura un consuel. Faire des trappes sur le placo en haut et en bas, c'est joli du tout.
Après avoir cherché, je ne trouve toujours pas de solution propre pour faire passer la gaine de 90mm. Si je coupe la gaine au niveau du sol puis mettre une gaine de 50mm pour remonter dans la glt plus tard c'est autorisé ?
Je ne comprend vraiment pas pourquoi tous le monde se prend la tête avec ces gaines : coupez la dans le vide sanitaire et remontez le cable seul ou sous gaine icta de 40/50 pour la traversée de dalle.
De : Grasse (6)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h30
