Transformation meuble Metod Ikéa
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 12.506 fois
9
Env. 10 message Nord
Bonsoir, j'ai une petite cuisine qui a 20 ans et je veux la changer pour une ikéa metod, je ne peux pas changer la disposition des meubles donc pour qu'elle soit plus moderne, je voulais des meubles avec une porte horizontale seulement les meubles horizontaux ikéa font 40 cm de haut pas assez pour moi et les 80 cm de haut (2 x 40 l'un sur l'autre) j'aime pas
Ce matin, nous allons a ikéa avec notre plan du logiciel et j'explique à la conseillère cuisine que je veux un meuble mural 80x37x60 mais que je ne veux pas les 2 portes ni les 4 charnières, mais que je veux 1 porte 60 x 80 ainsi que les charnières UTRUSTA pour porte horizontale de plus de 40 cm de hauteur : pour faire nous même un meuble horizontal de 80 de large et 60 de haut !!
La conseillère nous a soutenu que ce n'était pas possible de faire ça,et même qu'une porte 60 x 80 n'existait pas !!!! alors que j'avais la référence
Nous sommes repartis sans acheter et je voulais votre avis, possible ou pas ? merci d'avance
http://http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60205522/?query=602.055.22
plus
http://http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20237469/?query=202.374.69
plus
http://http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/40213090/?query=402.130.90
Voilà ce que je voudrai
Env. 80 message Haute Savoie
Ce qui correspond aux portes chez IKEA ce sont uniquement les portes avec charnières droite ou gauche pour ouverture latérale avec donc les pré percage qui conviennent. (la référence dont vous parlez)
Pour des portes horizontales on met des faces de tiroirs qui ont les pré percages adaptés pour les charnières mentionnées en lien donc forcément hauteur 20 ou 40, il n'y a pas de hauteur 60 en faces de tiroirs.
Donc effectivement ce n'est pas possible. Même en admettant que vous refassiez les perçages sur une porte 60x80 vous aurez les cotés arrondis dans le mauvais sens donc ca ne fonctionnera pas.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bjr,
Vous avez une autre solution:
Vous rendre chez un cuisiniste et lui commander des "panneaux à dimension" en épaisseur 19 mm.
Avantages:
-vous aurez les panneaux livrés avec les 4 chants plaqués.
-vous pourrez choisir matériau et finition / coloris / sens de fil au choix (si décor bois)
Inconvénients:
-vous ne retomberez pas sur le même coloris que le suédois.
-vous allez devoir "usiner" les panneaux pour y loger les charnières.
Pour l'usinage, ce n'est pas bien compliqué, une bonne visseuse, une fraise d'usinage (diamètre 35 mm généralement, que vous trouverez facilement en GSB)
Tracer sur le panneau l'emplacement de la charnière, et en route..... soyez juste vigilent de ne pas traverser la façade au moment de l'usinage...
Faites au besoin un essai au préalable sur un panneau d'épaisseur égale.
...Le tour est joué... Smile
Pour la fraise, il s'agit de ça:
http://www.usinenouvelle.com[...]160706.html
@plus
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Je viens de regarder la doc des charnières. Il est bien possible d'utiliser une porte de 60 cm. Cela se voit bien dans le manuel de montage où on voit les ferrures des charnières longues qui viennent cacher les perçages pour les charnières "normales". On lit aussi "pour porte de 60 cm de haut maximum"
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Je ne vois pas bien pour quoi ça ne marcherais pas...
Pas besoin de fraise avec les charnières UTRUSTA, et les charnières en question ont un gabarit de perçage fourni avec (cf notice):
Quand au coté arrondi, je ne comprend pas le problème non plus.
Après ce n'est pas prévu dans le configurateur ikéa donc la nana ne doit pas connaitre...
car à la lecture du descriptif :
Citation: Une paire de charnières suffit pour une porte de max. 60 cm de hauteur et 80 cm de large.
Je n'ai qu'un seul conseil à donner, prendre la carte familly (gratos) et tester... Honnêtement je ne vois pas pourquoi ça ne pourrais pas le faire, mais au pire retour de tout ça chez ikéa ;)
Faut essayer. Et si ça marche faudrait ouvrir un topic truc et astuce Ikéa non référencés ;)
Dept : Val D Oise
Désolé J&C,
je ne connais pas bien IKEA, c'était pour proposer simplement une astuce facile.....
Toutefois, sur le visuel que tu as posté, je vois bien des usinages de réception de charnières...
Mais si tu peux poser un visuel des charnières en question, ce serait intéressant.
Amicalement.
Dept : Herault
SPLASH34 a écrit:Désolé J&C,
Amicalement.
En fait il se place sur d'autres points par dessus les trous de charnières. Je te dois des excuses, je viens de relire mon précédent message et il n'était pas spécialement sympathique, ce n'était pas finement rédigé.
Voilà photo de la bête :
en fait cela vient se fixer de part et autre du trou pour charnière "classique"
La notice des charnières en question est ici : http://www.ikea.com/fr/fr/as[...]9-7_pub.pdf
Sur cette illustration on voit assez bien le placement de ce système :
à bientôt
Dept : Val D Oise
Merci a tous pour les réponses !! donc c'est possible la nana de Ikéa pas très agréable en plus Unsure nous soutenait que si cela n'est pas dans le logiciel, c'est que c'est pas faisable !!
Quand je lis toutes les transformations que certains font sur ce forum !!
En plus dans le Ikéa de Lille il y a un meuble horizontal 140 x 40 composé de 2 caissons 1 de 60x37x40 + 1 de 80x37x40 plus charnières courtes et une porte 140 x 40 et non pas une façade de tiroir 140 cela n'existe pas non plus, et sur la photo que nous avons pris, les trous de charnières se voient bien. mais bon elle ne voulait rien savoir
Nous sommes tombés sur une nana qui connait mal les cuisines Ikéa Madest bornée en plus !! demain direction Ikéa et je vais pas me laisser faire !! espérons que nous tomberons sur un autre conseiller
Voilà le meuble exposé a Ikéa Lille !! avec les trous de charnières qui prouvent bien que c'est une porte pas une façade de tiroir
@ J&C,
Pas de soucis, et merci de ton complément d'explications Smile
Dept : Herault
Plumetis a écrit:Bonsoir
Le paradoxe des cuisines ikéa c'est que cela s'adresse à la fois à des bricoleurs mais aussi au grand publique pour qui le logiciel doit être simple d'utilisation et ne reprends pas tous les cas et possibilités offerte par le bricolage et le coté sur mesure que certains en font avec brio.
Faut pas se formaliser, la petite dame ne peut pas tout connaitre, si ça se trouve demain elle sera aux canapés. (enfin je connais pas l'organisation Ikéa).
Prends les références, tu commandes ou prend les éléments en libre service, et tu ramèneras une photo a la petite dame à l'occasion ;)
Rien ne s'oppose à ton projet, faut juste faire attention, 60 c'est un large débattement attention de ne pas se prendre la porte dans le nez à l'ouverture.
C'est prévu au configurateur dans : Cuisine => Autres meubles muraux => Meubles horizontaux
Du coup la porte c'est une 90205422 : http://www.ikea.com/fr/fr/ca[...]ry=90205422
SPLASH34 a écrit:@ J&C,
Dept : Val D Oise
Alors, finalement, l'épilogue, ca donne quoi ?
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Val De Marne
Attention avec les portes horizontales :
- Si la porte remonte trop haut en position ouverte, car elle est trop grande, ou superposée à une autre, il faudra sauter en l'air pour la refermer
- si elle est trop basse on la prend dans le nez
- si elle est trop grande elle risque d'être trop lourde pour le ressort de la charnière
- le débattement doit se faire dans un volume libre de tout obstacle
Dept : Val De Marne
BONJOUR !
A part ton Bonjour qui manque, pour le reste, faut'il sortir de Saint cyr pour déterminer ces règles de base ?
Laugh
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
CR, il ne faut pas se moquer des retours d'expérience.
Mojitoo s'est pris dans le nez une porte trop grande qui en plus tapait dans un élément encombrant le volume de débattement. Et en plus il devait la maintenir ouverte d'une main car grande porte = lourde porte et comme il ne sait pas que les charnières sont réglables il galère tous les jours Laugh
L'installateur n'en avait'il pas trop bu ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h14
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
9
