Isoler un mur de garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 720 fois
Env. 40 message Seine Maritime
Je souhaiterai avoir quelques conseils pour isoler un mur de mon garage.
Je pensais partir sur un pregymax à coller avec du map, mais j'ai vu qu'il y a aussi des plaques de polyurhétane ?
Pour faire passer les gaines électriques, je suppose qu'il faut faire des saignées à la scie circulaire ? avec quel outil coupé les plaques ?
J'ai également une petit fenêtre où il y a un vide d'air derrière le porotherm.
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 300 message Var
Les saignées se font avec un scie égoïne ou un couteau à isolants (sorte de gros couteaux à pain).
Certains utillisent un accessoire métallique chauffé à blanc pour faire cela.
En tout cas, pas de scie circulaire !!!
Dept : Var
MinouHD a toi dit.
J'ajouterai que le trou pour le boîtier pour les interrupteur ou prise de courant ce son avec un cycloche.
Je suis actuellement entrain d'isoler mon garage en doublage 13+100 Pregytherm avec collage au map (c'est la même marque que le pregymax mais avec un R légèrement plus bas), mon récit sera à jour dans les jours à venir.
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Un cycloche = une scie-cloche Smile
Dept : Moselle
Oui autant moi, Blush
Env. 60 message Sainte Colombe (69)
Bonjour tout le monde !! Besoin d aide svp , alors voila j aurai voulu isoler une partie du garage sachant que la hauteur est de 2 metres 64 cm et que je voulai mettre du placo doublage .je crois que la hauteur de ces plaques font 250 comment ratraper le manque ...javai pensé a mettre des plaques ay sol de 8 cm comme dans la maison ...a moins que les plaques soit plus grande ....si vous avez des idées simple et pas cher , n hésitez pas . Je voulai faire une sorte de buanderie jai un point d eau pr la machine a laver donc l hier sa risque de tout péter Crying
Merci d avance
De : Sainte Colombe (69)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h31
Photos d'abris de jardin
