Lissage des carreaux de platre et sous-couche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 777 fois
Photographe Env. 200 message Moselle
Suite à la construction de mon habitation, je dois peindre pas mal de murs en carreaux de platre. J'ai pu voir que les manières de procéder diffèrent pas mal .
On m'a parlé de ponçage puis rebouchage des trous et fissures puis re-ponçage et c'est là que ça se complique pour moi .
La sous-couche doit-elle être mise avant ou après un éventuel enduit de lissage ? j'aurais dit avant pour éviter d'avoir trop de retrait sur l'enduit mais ça me fait bizarre de peindre directement sur un enduit de lissage. J'envisage un ratissage complet mais si je deviens moins exigeant, est-ce qu'un lissage partiel sur des parties présentant un léger relief peut s'envisager ?
Merci et à bientôt,
M.
Dept : Moselle
On ne ponce pas des carreaux de plâtre, égrenage, et ébavurage des joints, c'est tout.
Vous pouvez ensuite passer un durcisseur ou fixateur, ou encore un impression de bonne qualité, et enduire seulement après. Un ratissage partiel se verra dans tous les cas...
Dept : Yonne
Merci pour ta réponse. Le problème est que mis à part pour les carreaux hydrofuge il n'est pas toujours évident (en tout cas pour moi Blush) visuellement de distinguer ce qui est du joint et ce qui est du platre. On a des murs plus ou moins blancs sur lesquels on parvient parfois à distinguer de loin la forme rectangulaire des carreaux. On essaiera de faire au mieux.
C'est quand même étonnant de voir autant d'avis différents sur la mise en peinture des carreaux de plâtre...
Merci encore,
M.
Dept : Moselle
L'important est de bien nourrir les carreaux avant tout, ils sont extrêmement poreux.
Dept : Yonne
Env. 20 message Hauts De Seine
Je me pose la même question. Après l'impression et ensuite l'enduit de lissage, faut-il repasser une impression sur l'enduit avant de peindre ou passer 2 couches de finition directement ?
Dept : Hauts De Seine
En théorie oui, ce serait mieux. Dans la pratique, tant qu'on travaille avec des acryliques courants mats ou velours, il suffit de diluer légèrement la première couche.
Cela dit, l'impression a quand même l'avantage de révéler des défauts d'enduisage ou de ponçage qui sinon resteraient invisibles... avant la première couche.
Dept : Yonne
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h58
Devis ponçage & peinture
