Ba beaucoup d idée pour futur terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 404 fois
Membre utile Env. 800 message Val D Oise
Bonjour alors le PLU nous impose une maison construite à 1m70 su sol sans remblai je me pose pas mal de question sur notre futur terrasse en hauteur au rez de chaussé de la maison?( faut voir le coup) ou terrasse au sol donc faudra descendre l'escalier moins pratique mais peu être moins coûteux pour le moment on n a juste dessiner sur les plans permis avec une petite terrasse de 1 mettre de large pas très fonctionnel .je souhaite une terrasse de 15 m2 donc si quelqu un à une idée voici la photo
Dept : Val D Oise
40 lecteurs pas 1 réponse : moi non plus je n'ai pas compris le titre .
Membre utile Env. 1000 message Ain
si vous vouliez une terrasse de niveau avec votre salon, il aurait fallu la faire dessiner sur le plan du permis de construire.
Sans remblai possible, ça veut dire faire une terrasse sur pilotis et ça ça ne simpovise pas. Il faut des fondations et des bons calculs de support de charge...
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Dept : Ain
Évidemment comme c'est un élément à risque le constructeur s'est déchargé de ça en le notant à votre charge sur le plan !
Vous avez signé un CCMI ?
Votre CCMI indiqué le coût que va vous coûter ce balcon ?
Dept : Ain
Membre utile Env. 600 message Finistere
ARF ! tout de suite c'est la faute du CCMI ! Qu'est - çe qu'ils prennent dans la gueule parfois....
Tu fais réaliser une terrasse sur pilotis - le CCMI ou le charpentier sait tres bien faire cela. Au pire tu vas voir également un ou deux negoces tu leur donne le niveau du sol et du sol fini à atteindre. La surface que tu souhaites et ils vont te donner tout ce dont tu as besoins.
A part le budget, c'est vraiment pas un soucis. Et même le budget çe n'est pas forcément non plus un problème.
Alors erreur de frappe sur le titre je vouais dire (pas beaucoup d idée pour terrasse en hauteur)mais je pense que l' important c est la suite du texte donc merci à ceux qui mon répondu alors on n à préférer prendre à notre charge car trop cher avec le constructeur .et nous n avons pas fait le dessin dans la demande car on n ai pas trop sûr d avoir le budget pour ce genre de travaux donc on préfère attendre de voir plusieurs possibilités et faire une modification du permis par la suite cordialement
Dept : Val D Oise
si terrasse au sol : aucune autorisation à demander.
si terrasse en hauteur : dossier complet à faire.
et toujours pour terrasse en hauteur : attention aux pilotis => même profondeur que les fondations maison et surtout AUCUN appui sur la maison (ni les plots ni le reste).
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
