Garage et tableau des surfaces
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 829 fois
Env. 40 message Allier
Je suis en train de remplir un permis de construire pour un garage non collé a la maison.
Sur la page 3 il y a le cadre 4.4 Destination des constructions et tableau des surfaces mais il y a rien pour le garage est ce que je marque que la maison ou est ce qu'il faut que je rajoute le garage même si il n'est pas collé?
Merci de votre aide.
Dept : Allier
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Le tableau dont vous parlez est pour la création de surface plancher. Comme vous construisez un garage, vous ne créez pas de surface plancher ( stationnement).
Par contre, à la page 7 du formulaire, on vous demande la surface taxable des locaux clos et couverts à usage de stationnement. C'est la que vous mettez la surface de votre garage.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour cette précision.
Sinon quand a la surface d'habitation existante avant travaux, est ce que je dois mettre la cave et mon garage accolé a la maison(qui eux son déjà construit)?
Dept : Allier
Pour la cave, oui si la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80m. C'est considéré comme de la surface plancher existante.
Pour le garage existant, vous tenez compte de sa surface dans la surface taxable existante mais pas dans la surface plancher existante.
Ah d'accord que la cave. Et dans cette surface taxable, il est indiqué "surface taxable existante", c'est que a dire que je met (la maison+la cave+garage existant)
mais est ce que je dois mettre le garage qui va être construit?
Dept : Allier
Dans la surface taxable existante, vous mettez la maison avec la cave et le garage existant.
Dans la surface taxable créée, vous mettez que le garage que vous allez construire.
La surface taxable se calcule à partir du nu intérieur à laquelle on déduit les trémies (trous d'escalier, vide sur séjour...) et les surfaces inférieures à 1.80m.
Merci c'est tres clair, je vais pouvoir deposer ma demande de permis .
Dept : Allier
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 22h45
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
