Cuisine avec îlot : besoin de conseils
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 2.888 fois
Env. 50 message Reunion
Merci !
Alors oui bien sur je ferais dépasser le PDT de 30cm sur l'ilot pour les jambes mais je n'arrive pas à le faire avec ce logiciel... Du coup j'ai posé 2 meubles en 60 pour avoir 120 de large, mais la profondeur n'y est pas il manque 30cm. C'est juste pour un aperçu
Donc tu préfères avec les 2 colonnes groupées + meubles haut collés. Le "HIC" c'est que les meubles hauts font 90, et donc remplissent tout le mur (80 sur le plan ikéa il n'y a pas de 90) donc celui de droite va être un peu difficile d'accès pour les choses rangées tout à droite, car il y a le retour du casserolier ^^ Je suis assez grand (1m83) je pense que pour moi ça posera pas trop de problème... ?
Pour gagner encore en rangement je peux mettre un meuble haut avec hotte intégrée aussi, qu'en pensez vous ? Mais j'ai peur de l'angle ... A moins de mettre la plaque dans l'angle avec un meuble adapté + une hotte intégrée dans un meuble aussi en angle ? Mais je pense que sa chiffre vite ces choses là...
Je suis PAUME
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Pour rajouter du pdt sur le logiciel ikea, il faut aller dans pdt, et prendre celui tout à droite, et modifier les mesures en haut à droite, mais le jambage impossible pas assez performant à ce qu'ils m'ont dit chez Ikea.
Ah oui pas pratique dans l'angle pour accéder enfin suivant la taille de la personne.
Si tu mets des meubles hauts aussi à gauche, ça va faire vraiment chargée Blush et encore moins pratique pour ouvrir le meuble haut déjà dans le coin au fond. Sinon tu inverses la plaque de cuisson avec l'évier pour pouvoir mettre au dessus un meuble haut avec hotte casquette ! ça va être trop proche de l'évier si tu mets les plaques dans le coin.
Dept : Vendee
Sur l'ilot je ne peux pas mettre + de 635mm de profondeur... MDR ! On fera avec !
Finalement je préfère comme ça, avec les deux colonnes séparées. Je trouve que ça fait moins lourd visuellement, et c'est plus pratique pour l'ensemble évier / poubelle / LV car j'ai tout à proximité sur le même mur : j'ouvre la porte de gauche j'ai la poubelle, je vide le reste des assiettes dedans ensuite je passe un coup d'eau dans l'évier et j'ouvre le LV juste à ma droite pour le remplir. Du coup sans bouger je peux faire ces 3 choses.
Et avec cette implantation je peux mettre un frigo + large au cas où, de + ça fera le linéaire de 3m bien propre avec les étagères du haut alignées à la colonne four, car ça ne bougera plus ensuite (contrairement peut être au frigo)
Ensuite j'ai les rangements vaisselles juste au dessus du LV et le casserolier aussi à proximité pour les couverts, même si je ne peux pas ouvrir le LV + le casserolier en même temps
Pour la cuisson le frigo à côté de la plaque c'est pratique, et la plaque entre l'évier et le frigo aussi c'est pratique
Je pense toucher quasi au but ^^
J'ai RDV demain chez Cuisinella, je verrai bien ce qu'il propose en terme d'implantation
Dept : Reunion
Après avoir fait Cuisinella, So Coo'c, But (Nobilia) & Schmidt
Niveau implantation, sa donne (de gauche à droite avec un retour sur le mur à droite)
Linéaire 3.04m
- 1 colonne four / MO 60
- 1 colonne frigo encastrable 60
- 1 casserolier 90
- 1 range épice 15cm
Retour mur
- 1 porte LV 60
- 1 bac sous évier 90
- 2 meubles hauts 90 par 43 ou 55 suivant les marques
- 1 meuble bas 60 pour l'ilot
- 3 PDT en strat hydro (ilot 120*90)
+ socles, fileurs etc etc...
Devis pour meubles uniquement, hors évier + mitigeur
But : 6450€ - 2000€ de remise = 4450€
So Cooc : 6600€ - 1300€ de remise = 5300€
Cuisinella : 4500€ - 500€ de remise = 4000€
Schmidt : implantation en cours de devis
D'office j'élimine So Sooc, en + d'être les plus chers ils n'ont pas de PDT avec la couleur que je souhaite.
Je trouve la remise de Cuisinella très faible, 10% environ. J'attends d'avoir Schmidt, et je rentrerai + dans la négo
Pensez vous que 30% soit envisageable ? Je pense que oui, au vu des devis sur ce fofo
Dept : Reunion
C'est avec la pose et livraison ? On vient de signer avec Cuisinella, j'en parle sur le topic des implantations au niveau prix qu'on a eu.
Dept : Vendee
Hors pose et hors livraison, juste les meubles :/
J'ai été voir ton plan, au final quel était le prix de départ et ton % de remise finale ?
Dept : Reunion
J'ai pas un pourcentage final.
On a eu 450€ de remise sur certains meubles en tout et 10% de remise sur l'ensemble des meubles (env 750€), 831€ d'électroménager offert. soit 2000€ en tout donc d'après mes calculs env 27% de remise.
Dept : Vendee
Pas mal je trouve, félicitation !
Merci pour ton retour
Dept : Reunion
Petit retour sur ma future cuisine
J'abandonne l'ilot centrale pour diverses raisons, ce sera donc une cuisine en L avec un retour en bout de la petite partie du L avec un coin snacking d'1m50*50cm
Mais j'ai 2 configurations différentes qui me font hésiter : prix, plan de travail, colonnes...
La première :
Une illustration grossière avec le log Ikea même si les dimensions des meubles ne correspondent pas
De gauche à droite :
1 colonne frigo
1 colonne four + MO
1 meuble bas évier 60
1 porte LV
1 casserolier 120
1 plan snack posé en partie sur le pdt du casserolier + fixé au mur
1 meuble haut 120 lift (celui à côté de la colonne four)
1 meuble haut 60 ouverture de côté
Le tout en mélaminé brillant / stratifié
Mis à part le coin snack je n'ai pas beaucoup de PDT je trouve, si je venais à l'enlever pour y mettre une table lors d'un passage T2 -> T3 je pense que cela pourrait être un problème. Vous confirmez ?
Cette configuration est aussi + chère que la 2e ci dessous
La deuxième :
Je supprime les 2 colonnes et pose un frigo en pose libre, ça me rajoute 60cm de PDT en +
Cette solution est je pense moins chère d'environ 1000€ que la première, est + aérée visuellement mais je perds le four en hauteur. Le frigo en pose libre ne me dérange pas du tout, j'ai juste peur de l'alignement des meubles hauts et qu'il y est une marche disgracieuse.
Quelle serait la meilleure configuration et le meilleur compromis à votre avis ?
Pour la première config' j'ai un devis hors électro à 5000€ TTC, pose comprise (450€) + évier complet + crédence chez un cuisiniste Italien en monté d'usine. J'ai RDV dans la semaine chez Schmidt pour avoir un devis sur ces implantations. Quelle serait la moyenne tarifaire pour ces configurations ?
Au plaisir
Dept : Reunion
L'idée du U est meilleure vu le plan, d'après moi. Par contre, faites donc un vrai U avec des meubles, plutôt que ce simple retour de plan de travail.
Moi je ferais 3 colonnes : rangement, four, frigo... evier à la place de cuisson et cuisson sur le "faux ilot"
Je vous conseille surtout de poster cela dans le sujet dédié à l'implantation des cuisines. Tous les "cadors" sur forum seront là pour vous répondre.
Merci pour votre réponse,
Le retour snacking est un souhait de ma part car je souhaite pouvoir manger à 2 dessus et pouvoir être face à la baie vitrée qui est en face de la cuisine, si je meuble je ne pourrais plus le faire.
Je vais poster dans le sujet dont vous parlez
Et j'ai un budget "restreint", les colonnes ne sont pas données :(
Dept : Reunion
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
