Questions sur GTL / Eclairage / Tableau
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 4.877 fois
Membre utile Env. 1000 message La Croix En Touraine (37)
Je me permet de faire un petit up car j'ai besoin de ça rapidement
Notre projet de maison passive / toiture terrasse en béton cellulaire : http://mccyrille.forumconstr[...]struire.com
De : La Croix En Touraine (37)
La double épaisseur de placo est demandée par EdF pour le panneau de contrôle
Si vos fils ne se mélangent pas, je ne vois pas l'interêt
L'ossature de vos cloisons non, les portes métalliques oui en 6 ou 10²
A partir du moment où l'arrivée EdF (si branchement type 1) est séparée par un cloisonement, pas de souci
DTI ds la partie communication oui, faire arriver une terre en 6² sur un bornier, et 2 prises de courant en 1,5² protégées par un 16 Amp dédié
La taille 200 x 600 est un espace virtuel minimum, si elle fait plus, on ne vous en voudra pas.
J'ai répondu par rapport à ce que j'ai compris de votre schéma
De : Penmarch (29)
6² sur chaque porte ??? C'est pas un peu too much ?!
Les 2 prises 1.5² sont normalement sur le tableau non ? pas dans la baie ?
Si je comprend bien, je dois faire des parois verticales pour l'arrivée ERDF (à gauche et à droite de ma grosse gaine rouge ?) derrière ma cloison jaune jusqu'au panneau de contrôle ? Pas pour la partie communication, ou disons que ce n'est pas vraiment un point de refus du consuel ?
- le tableau électrique "classique" (avec les diff / les disjoncteurs / etc...) n'utilisera qu'un tableau de 4 rangée de 18 module. Les 3 autres seront dédiés à la domotique. J'utiliserai certainement le tableau en haut à gauche, en mettant le bouton des disjoncteurs de la première rangée à 1m70, et ceux de la 4ème rangée vers 1m35.
OK
- dois-je doubler la cloison placo jaune en 2 épaisseurs de plaques de plâtre ? j'ai cru voir ça une fois, mais je ne retrouve plus !
Oui c'est une obligation de la NF C 14-100 si le panneau de contrôle ERDF est dans la GTL
- dois-je créer des cloisons de séparations verticales derrière ma cloison jaune pour faire une partie puissance, une partie communication ?
Si vous arrivez sous gaine jusqu'aux tableaux ce n'est pas nécessaire
- dois-je relier l'ossature de la cloison à la terre ?
Non
- puis-je mettre le panneau de contrôle à l'endroit prévu sur la photo (tant qu'il est entre 1m et 1m80) ? Ce n'est pas important s'il est entre le courant "fort" et la partie communication ? *
C'est quoi le gros cube à droite ?
- la baie de brassage peut-elle être considérée comme partie communication ? Puis-je mettre le DTI dedans ? Que contrôle le consuel pour la partie communication ?
Il contrôle que c'est bien relié à la terre
- les boîtiers d'actionneurs pour la domotique (format pour rail din) seront dans les 3 autres tableau 4 rangées 18 modules ; est-ce grâce si certains ne sont pas à la hauteur réglementaire comprise entre 1m et 1m80 ? Certains de boîtiers doivent recevoir une connexion ethernet ; je peux amener du RJ45 dans la partie "courant fort" ? Pareil, que va contrôler le consuel là dedans ?
Aucune hauteur mini maxi nécessaire pour le tableau de com
Pas de RJ45 dans la partie courant fort
- Où est situé le volume virtuel de 200 x 600mm pour la GTL du coup avec ma configuration ?
Dans votre cas, il est sans doute plus grand
Carminas
Dept : Cantal
Le gros cube est une baie de brassage : 60 x 60 x 60cm
20? chez brico !!!!
Comment je fais alors avec ma partie domotique....
Je compte utiliser des IPX800 comme ça :
Elles doivent être connectés au réseau de la maison... Mais aussi aux prises / trucs que je veux piloter ! Si je ne peux pas ramener du RJ45... Je dois faire quoi... connecter tout ça après que le consuel soit passé ?
Autre question : doit-on mettre une barrette de coupure de terre ?? On voit de tout aussi là dessus...
Ce sont des prises de communication pour le tableau de communication
Barrette de coupure de terre : OUI, mais pas forcément dans la GTL, mais accessible
De : Penmarch (29)
Ok
et donc je ne peux vraiment pas passer des RJ45 vers mon tableau électrique pour mes ipx800 ? Il faut que j'attende que le consuel passe... ?
Je ne suis pas certain de ce que vous voulez dire
Il faut qu'il y ait une séparation courant fort/courant faible. Une gaine, une cloison de goulotte assurent par exemple cette séparation
Carminas
Dept : Cantal
Mes ipx sont des boitier entrées / sorties relayées. Je pilotes des prises et éclairages avec ça...
Elles sont connecté à la domotique par ethernet (entouré en rouge).
Les IPX doivent donc être pour moi dans la partie courant "fort" (ou du moins, juste après les disjoncteurs),
Où dois-je donc mettre mes IPX, et puis-je passer mes câbles réseau pour connecter mes IPX au au réseau de la maison ? C'est obligé, les câbles réseaux vont passer à travers les cloisons séparatrices là, c'est ça que je comprend pas
Si ce sont des courants faibles dédiés à cette fonction, il faut bien effectivement qu'ils arrivent à vos IPx
Le but de la séparation est d'éviter les perturbation.
Prenez du cable réseau avec un niveau de blindage élevé pour éviter ces pertubations
Carminas
Dept : Cantal
Ok ça marche merci
J'ai commencé un peu le "nettoyage" des gaines pour le coulage de la chape ; on avait un gros tas
Un fois rangé c'est un peu mieux ;) Les planches sont juste là pour maintenir le temps du coulage de la chape. J'ai une réservation de 45cm derrière la futur cloison qui portera le compteur
Par contre, j'ai vu que quand on fait une GTL / coffrage en bois, il faut couper les gaines au plus proche du tableau, et comme moi ce n'est pas mon cas, je ne me suis pas posé de question, j'ai coupé le "trop de gaine" à 20 - 30cm du sol. Après coup, je me demande si avec une GTL / coffrage en placo on ne doit pas aussi couper les gaines au plus proche du tableau ? Cette zone sera fermée, pas de problème pour relier les rails et les trappes métalliques à la terre au besoin, mais le consuel va-t-il me dire que la règle pour le GTL bois est aussi valable pour les GTL placo ?
Si on a fait ça, c'est pour lier les phases / neutres commun ensemble avant d'aller sur les disjoncteurs (afin qu'il n'y ai qu'un seul fil de câblé sous le disjoncteur). Les wagos seront à hauteur de trappe, nous trouvions ça pratique de les avoir là, plutôt que derrière le tableau, c'est pourquoi nous avons coupé les gains assez bas.
Petit up pour savoir si j'ai trop coupé mes gaines ou pas ?
Le coffrage placo avec les trappes métalliques peut-il être considéré comme "deuxieme protection" (comme pour les goulottes PVC), sachant que ce sera ouvrable ?
Si non, y a t-il un moyen autre que les goulottes PVC, pour pouvoir cabler / trier les câbles sans gaines proprement AVANT le tableau ? (Et non dedans ?)
Bon je vais finalement mettre mes gaines jusqu'au tableau, et utiliser des blocs de jonctions en haut et en bas, vu la quantité de gaines que j'ai Sad
Par contre, peut-on rallonger des gaines ICTA avec des chutes et du scotch orange ? J'ai vu qu'on pouvait utiliser des raccord ICT... mais c'est franchement moins solide, je ne vois pas l'intérêt, le scotch ça ne glisse pas, tandis qu'un raccord ICT, en tirant / asticotant la gaine, ça s'enlève sans trop forcer...
Je comptais finalement partir sur une cloison / GTL en bois, étant donné que maintenant, je laisse les gaines aller jusqu'au tableau de distribution. Mais j'ai aussi vu ici et là que le tableau de contrôle ne pouvait pas être sur du bois ? Est-ce encore une norme qui a changée ? Car on arrive a voir sur le net des GTL avec le panneau de contrôle sur du bois...
Si on ne peut pas mettre le panneau de contrôle sur du bois... Puis-je faire un mix placo (2 couches) / bois exprès pour le panneau de contrôle ??
Il faut du M0 pour du placo ?
Merci par avance
Voici ce que dit la NF C 14-100 :
Carminas
Dept : Cantal
Re Bonjour, et encore merci carminas  ^^
Je me permet de remonter le topic pour tout autre chose ; l'éclairage !
Nous avons plusieurs zones de spots LED 12V, toutes sont gérées par des variateurs qui se trouvent dans le tableau. Ces mêmes variateurs sont alimentés par des transformateurs 220 AC > 12V DC, qui se trouvent dans le tableau aussi...
Un ami est venu chez moi aujourd'hui et m'a mis la puce à l'oreille ; moi je vais mettre des LEDs, ça ne consommera rien et ça ne chauffera pas le câble, mais si un jour je met de l'halogène, ça sera complètement autre chose niveau consommation et surtout intensité dans les câbles...
J'avais fais mon calcul, j'ai mis du 1.5mm² partout, mais là ça ne va plus, surtout si je raisonne en halogène...
Qu'est ce qui est dit exactement dans la norme ? Que va vouloir voir le consuel exactement dans les plafonds, le tableau, les douilles, etc ?
En réalité je fais arriver la tension du variateur vers la pièce à un spot, et je ponte ensuite vers les autres spots de la pièce en parallèle avec du cable 3G1.5 ; pareil, vis à vis du consuel, ça donne quoi ?
Merci par avance
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h46
Devis Automatisme d'éclairage
