Questions sur GTL / Eclairage / Tableau
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 4.834 fois
Membre utile Env. 1000 message La Croix En Touraine (37)
Au passage je donne quelques news ; voici quelques photos de la GTL et du tableau en cours de montage
L'ossature du mini plafond pour la GTL (qui cache les gaines VMC)
Le mini plafond et l'ossature de la GTL
Des renforts pour que tout tienne bien (ça bouge pas d'un pouce)
Le début du câble sur les blocs de jonctions (plus facile à gérer pour la domotique après )
Le tableau "éclairage". Les gaines avec les fils orange, marron, terre sont pour les spots, les violets sont pour les interrupteurs.
Un petit schéma des variateurs et comment ils seront intégrés dans le tableau (avec un colson sur le support rail din)
Notre projet de maison passive / toiture terrasse en béton cellulaire : http://mccyrille.forumconstr[...]struire.com
De : La Croix En Touraine (37)
Petit up par rapport à mon message sur les spots 12v !
Mes gaines sont déja tirées (terre, 0V, 0~12V DC venant directement du variateur). Je vais devoir certainement retirer un phase neutre pour alimenté un transformateur au plus proche du point lumineux (entre 3 et 12 spots 3W selon les points lumineux) pour avoir du 12V permanent, mixer ce 12V dans un ampli pour avoir le signal du variateur grace à un ampli spécifique (jusque là ok) puis partir en "pieuvre" vers chaque spot. Ma question est : puis-je utiliser du cable 3G1.5 classique (non haute trempérature) et si oui, jusqu'à quelle longueur ?
Re up Sad !
Avez vous au moins un nom de norme qui parle des spots 12V et des longueurs maxi pour des câbles 3G1.5 ?? Que veux le consuel exactement ? Il y a bien quelqu'un qui doit savoir ici ?
SVP, aidez moi Sad
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h52
