PAC Air Air sous toiture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.067 fois
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Bonjour à tous.
Je souhaiterais cacher l'unité extérieur d'une PAC Air/Air sous la toiture:
Cette solution éviterait d'une part les problèmes esthétiques et sonores pour les voisins, d'autre part faciliterait grandement la pose et l'entretient.
Seulement je présume que les tuiles ne laissent pas passer suffisamment d'air pour un fonctionnement correcte, la chaleur s'accumulerait en été de même que la fraicheur en hiver.
J'ai vaguement lu qu'il était possible de gainer l'arrivée et l'évacuation de l'air pour palier le problème seulement impossible de trouver la moindre information. Existe-t-il des kits pour gainer les unités extérieurs ou faut-il fabriquer ça soit même?
De : Seloncourt (25)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Bien, j'ai fini par trouver le genre de produit que je cherchais:
http://www.dimplex.de/fr/pac/air-eau/accessoires-speciaux-ai[...]iaux-air-interieur.html
Du coup avec ce genre de gaine j'envisage de faire un caisson insonorisé (avec évacuation pour condensat) pour y mettre l'unité extérieure, de prendre l'air coté pignon (j'ai déjà une petite ouverture) et de l'évacuer en toiture.
Avec des gaines de 50cm de diamètre le débit sera largement suffisant, plus de problème pour les voisins qui dinent sur leur terrasse et facilité d'accès en cas de problème.
Enfin çà c'est dans la théorie, voyez-vous quelque chose auquel je n'ai pas pensé et qui pourrait poser problème?
Env. 200 message Loire Atlantique
Hum c'est original ma foi. Par contre pour un éventuel entretien annuel ça m’étonnerait que le technicien accepte d'intervenir sur ta machine tellement l'accès et le coffret isolé peuvent rebuter...
Si tu cherches un système à mettre dans la toiture pourquoi pas une double-flux?
J'avais vu in installateur qui fait des montages similaires :
http://www.innovert.eu/index.php/produits/pompe-a-chaleur
De : Lyon (69)
JulieD a écrit:Hum c'est original ma foi. Par contre pour un éventuel entretien annuel ça m’étonnerait que le technicien accepte d'intervenir sur ta machine tellement l'accès et le coffret isolé peuvent rebuter...
Au contraire si je met le coffret à l'extérieur il se trouverait à 10m du sol. Là il suffirait d'ouvrir la porte du coffret en étant bien au chaud.
Principalement pour une question de prix, une VMC DF 92% + PAC 3600w me reviendrait à 3000euros tout compris, les VMC Thermodynamiques (MyDatec, Geco) affichent leur premier prix aux alentours de 6000euros.
Merci pour le lien mgarrig, mais dans leur installation ils n'évacuent pas l'air, cela ne risque pas de transformer le coffret en frigo et donc de démolir le COP?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h44
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
