Pompe (surppresseur) ok mais aucune pression au robinet.
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 1.908 fois
Env. 100 message Oise
Bonjour amis du forum,
Je vous explique mes déboires avec mon installation d'eau
> Anciennement : J'étais sur une installation avec une pompe qui puisait directement dans un puits, donc je n'avais pas de soucis de pression, la pompe était réglée a une pression maximum de 3.0 bars.
> Existant : La pompe a grillée et j'ai décidé d'acheter un réservoir à vessie de 300L ainsi qu'une nouvelle pompe jet. Je règle la pression maximum de la pompe à 3 bars comme l'ancienne, la pression de mon ballon est à 2 bars ainsi que la pression de redémarrage de la pompe, à ce qui paraît faut mettre un peu moins de pression dans la vessie mais je pense pas que cela va changer le problème.
>Problème : Même avec 3 bars de pression à la pompe quand je tire au robinet je n'ai qu'un filet d'eau, j'ai donc augmenté la pompe jusqu'à 4 bars de pression pour que soit plus vivable mais c'est franchement très peu. je n'arrive pas à identifier la cause. Pourtant une pression de 3 bars ou 4 bars c'est énorme je trouve pour un réseau d'eau je devrais me faire fouetter les mains et non ...
S'il y a des connaisseurs ou des personnes ayant déjà eu un soucis du même genre je suis preneur. Je peux également donner d'autre information technique ou non pour mieux identifier le soucis.
En vous remerciant par avance
Nikk0
Dept : Oise
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
As tu testé directement en sortie de pompe ? (tu fais plonger ton tuyau de sortie dans un sceau ou autre) . Cela écarterait un problème venant de ton installation en aval de la pompe.
As tu un manomètre sur ta pompe ou ton ballon ? qu'indique-t-il ?
De : Rennes (35)
Bonjour Fabreizh,
Merci pour ta réponse, je n'ai pas effectivement pas testé en sortie de pompe car quand la pompe est en fonctionnement le débit reste " correct ", oui j'ai un manomètre sur la pompe il indique la pression qu'actuellement réglé le maximum doit être régler aux alentours de 4bars.
J'ai acheté un clapet anti - retour que je vais mettre sur le tuyau d'arrivée d'eau au cas ou avec la pression de l'eau repartirais en arrière aucune idée, mais c'est vraiment bizarre, la pression ne reste pas longtemps descend vite jusqu'a 2,5 bars et après c'est très long pour atteindre les 2 bars pour que la pompe redémarre et à ce moment là c'est la panique un filet d'eau au robinet.
Je me demande si mon pressostat fonctionne bien qu'en penses - tu ?
Dept : Oise
Env. 20 message Ain
Bonjour.
ce ballon est comme les surpresseurs, il ne marche bien qu'avec de l'air emprisonné.il faut défaire le bouchon en haut du ballon pour que l'air entre et le reboucher/ mettre un anti retour sur l'arrivée d'eau / et mettre la pompe en route sans ouvrir de robinet jusqu'a l'arrêt de remplissage.
là tu devrais avoir une bonne pression (réglage maxi 3 bars )Biggrin
Dept : Ain
Bonjour Rapido47,
Merci pour ta réponse, je viens d'essayer ce soir je viens juste d'installer le clapet anti - retour, et j'ai monté la pompe à 2,5 bars.
> Ouverture du bouchon en haut, il y a de l'eau qui sortait un petit peu.
> Fermeture du bouchon.
> Gonflage du ballon à 2,2 bars par la suite je souhaiterais que la pompe démarre à 2,5 bars.
> Mise en route de la pompe arrêt à 2.5 bars
Résultat .... toujours la même chose rien, un filet d'eau et le pire c'est que çà met au moins 10 minutes pour resdescendre à 0 bars donc c'est très long et y a pas de pression.
Nikk0
Dept : Oise
fabreizh a écrit:Bonjour,
> J'ai testé la pompe à vide sans rien avec un seau çà débite pas trop mal après je ne sais pas trop ce qu'une pompe doit débiter normalement.
Dept : Oise
Nikk0 a écrit:Bonjour Rapido47,
Nikk0
Rectification il me faut plus de 30 minutes pour vider les 2,5 bars de pression avec un filet d'eau au secours .... lol
Dept : Oise
Faudrait vérifier si la vessie de ton vallon n'est pas percé. Pour cela il faut utiliser la valve de gonflage : si t appuie dessus et que de l'eau en sort c'est qu'elle est hs.
Nikk0
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Faudrait vérifier si la vessie de ton vallon n'est pas percé. Pour cela il faut utiliser la valve de gonflage : si t appuie dessus et que de l'eau en sort c'est qu'elle est hs.
Nikk0
J'ai vérifié je viens d'aller appuyer dessus la vessie me semble correct, le ballon a seulement 3 mois elle serait quand meme pas déjà hs arf ...,, je cherche vraiment mais rien impossible d'avoir une pression correcte.
Si je met 3 bars de pression d'air dans le ballon est ce que d'après vous çà augmentera la pression ?
Autre question, est t'il possible que mon pressostat fournisse une mauvaise indication à ma pompe car il y a quelques de chose de bizarre, quand mon ballon est vide la pression à 0, a peine j'allume ma pompe qu'il indique 2 bars ....
Nikk0
Dept : Oise
La mienne fait ça aussi. 2 bars dès la mise en route. Par contre faut attendre quelques seconde pour que l'aiguille décolle du 2 pour aller à 4.
Ne mettez pas 3 bars de pression d'air. Faut juste mettre 0.2 bar de moins que la pression d'enclenchement.
De : Rennes (35)
Env. 20 message Ain
ok. mais il faut vider l'eau de moitier du réservoir avant de remettre le bouchon. voir aussi la sortie d'eau si pas bouché ou, un clapet anti retour il y a ne fonctionne pas.
Nikk0
Dept : Ain
fabreizh a écrit:La mienne fait ça aussi. 2 bars dès la mise en route. Par contre faut attendre quelques seconde pour que l'aiguille décolle du 2 pour aller à 4.
Merci pour ta précision, j'ai réitéré ce matin j'ai quand même un problème bizarre . J'ai peut être une piste mais je ne sais pas comment la résoudre. Quand j'ouvre le robinet j'ai de la pression pendant 2 secondes après cela tombe en filet d'eau si je le ferme et que je l'ouvre de nouveau c'est pareil pression pendant 2 secondes. J'ai l'impression que je manque de débit mais comment puis - je manquer de débit alors que la pompe n'est pas en route c'est bien le ballon tampon qui est sensé m'apporter cette pression ?
Dept : Oise
Nikk0
La sortie d'eau n'est pas bouché c'est sur, le clapet à été installé hier et est tout neuf je l'ai encore vérifié ce matin il est ok il fais bien son travail. Par contre je n'ai pas encore testé le fait de vider a moitié, mais c'est un peu vague ... Si j'ai un pression de 3 bars que j'ouvre le bouchon toute l'eau va gicler non ?
Dept : Oise
Et comment se comporte ta pompe ? elle s'enclenche bien que tu tombes en dessous des 2 bars environ et s’arrête entre 3 et 4 ?
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Et comment se comporte ta pompe ? elle s'enclenche bien que tu tombes en dessous des 2 bars environ et s’arrête entre 3 et 4 ?
Je viens de faire un test différent, j'ai branché un tuyau d'arrosage directement en sortie du bouchon en haut de mon ballon la pompe est monté jusqu'a 3bars environs un peu plus je croi et la atttention j'ai eu en sortie une pression de fou qui foutais au tuyau d'arrosage !! Je comprends rien si je remets sur mon installation je devrais avoir même pression logiquement ?
Ma pompe à l'air de se comporter normalement elle s'arrête, mais pour repartir j'ai beau tourner pour le pressostat pour la faire repartir au dessus des 2 bars elle veut pas, mais bon je pense pas que se soit çà qui fait que j'ai pas de pression ?
J'ai un autre pressostat je vais l'essayer pour voir ce matin.
Merci en tout cas pour tes réponses çà m'aide à avancer et essayer d'analyser mon problème.
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
