Pompe (surppresseur) ok mais aucune pression au robinet.
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 1.944 fois
Env. 20 message Ain
Ok. tu fermes l'arrivée d'eau au réservoir.
tu le vides et tu recommences comme j'ai dit.
pour le clapet je parlais sur la sortie, pas l'entrée puisqu'il est neuf.
Nikk0 a écrit:
rapido47 a écrit:
Nikk0 a écrit:Bonjour Rapido47,
ok. mais il faut vider l'eau de moitier du réservoir avant de remettre le bouchon. voir aussi la sortie d'eau si pas bouché ou, un clapet anti retour il y a ne fonctionne pas.
Merci pour ta réponse, je viens d'essayer ce soir je viens juste d'installer le clapet anti - retour, et j'ai monté la pompe à 2,5 bars.
> Ouverture du bouchon en haut, il y a de l'eau qui sortait un petit peu.
> Fermeture du bouchon.
> Gonflage du ballon à 2,2 bars par la suite je souhaiterais que la pompe démarre à 2,5 bars.
> Mise en route de la pompe arrêt à 2.5 bars
Résultat .... toujours la même chose rien, un filet d'eau et le pire c'est que çà met au moins 10 minutes pour resdescendre à 0 bars donc c'est très long et y a pas de pression.
Nikk0
La sortie d'eau n'est pas bouché c'est sur, le clapet à été installé hier et est tout neuf je l'ai encore vérifié ce matin il est ok il fais bien son travail. Par contre je n'ai pas encore testé le fait de vider a moitié, mais c'est un peu vague ... Si j'ai un pression de 3 bars que j'ouvre le bouchon toute l'eau va gicler non ?
Dept : Ain
Env. 100 message Oise
rapido47 a écrit:Ok. tu fermes l'arrivée d'eau au réservoir.
Nikk0
Les étapes que j'ai réalisées aujourd'hui :
> Vidé le ballon
> Retirer l'alimentation d'eau en bas du ballon
> Retiré le bouchon en haut du ballon
> Commencer un peu à remplir le ballon l'eau sortait
>Fermeture du bouchon en haut
Toujours aucune amélioration.
Par contre quand je branche un tuyau d'arrosage en haut du ballon çà envoie un max ! Question à quoi sert ce bouchon en haut ?
Actuellement mon montage est arrivée d'eau à la pompe; un té renvoie vers le ballon et vers le réseau. Puis - je modifier mon installation de la manière suivante :
> Arrivée d'eau à la pompe
> Té qui de remplissage au ballon
> La sortie en haut du ballon le connecter au réseau ? Car la pression sort bien par ici je voulais tester.
Je sais plus quoi faire ..
Dept : Oise
Nikk0 a écrit:
fabreizh a écrit:Et comment se comporte ta pompe ? elle s'enclenche bien que tu tombes en dessous des 2 bars environ et s’arrête entre 3 et 4 ?
Nikk0 a écrit:
fabreizh a écrit:La mienne fait ça aussi. 2 bars dès la mise en route. Par contre faut attendre quelques seconde pour que l'aiguille décolle du 2 pour aller à 4.
Ne mettez pas 3 bars de pression d'air. Faut juste mettre 0.2 bar de moins que la pression d'enclenchement.
Merci pour ta précision, j'ai réitéré ce matin j'ai quand même un problème bizarre . J'ai peut être une piste mais je ne sais pas comment la résoudre. Quand j'ouvre le robinet j'ai de la pression pendant 2 secondes après cela tombe en filet d'eau si je le ferme et que je l'ouvre de nouveau c'est pareil pression pendant 2 secondes. J'ai l'impression que je manque de débit mais comment puis - je manquer de débit alors que la pompe n'est pas en route c'est bien le ballon tampon qui est sensé m'apporter cette pression ?
Je viens de faire un test différent, j'ai branché un tuyau d'arrosage directement en sortie du bouchon en haut de mon ballon la pompe est monté jusqu'a 3bars environs un peu plus je croi et la atttention j'ai eu en sortie une pression de fou qui foutais au tuyau d'arrosage !! Je comprends rien si je remets sur mon installation je devrais avoir même pression logiquement ?
Ma pompe à l'air de se comporter normalement elle s'arrête, mais pour repartir j'ai beau tourner pour le pressostat pour la faire repartir au dessus des 2 bars elle veut pas, mais bon je pense pas que se soit çà qui fait que j'ai pas de pression ?
J'ai un autre pressostat je vais l'essayer pour voir ce matin.
Merci en tout cas pour tes réponses çà m'aide à avancer et essayer d'analyser mon problème.
Je j'ai pas pu mettre l'autre pressostat, vraiment je comprends pas du tout le comportement de mon système je pensais avoir compris mais non ...
Dept : Oise
Env. 20 message Ain
Je comprend mieux ton problème.
le bouchon en haut est la sortie du réservoir et c'est là qu'il faut mettre le tuyau qui ira sur l'installation.
sur certain c'est sur le coté en haut.
donc recommence tout et modifie la sortie.
Nikk0
> Vidé le ballon
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Sur un ballon il y a un départ vers les sanitaires en haut, et une arrivé d'eau de ville en bas.
le clapet anti retour sur l'arrivée, avec une vanne d'arrêt. dans l'ordre d'installation : arrêt et clapet.
on peut aussi mettre clapet anti retour sur le départ en haut.
rapido47 a écrit:Je comprend mieux ton problème.
Nikk0
> Vidé le ballon
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Tu peux nous faire une photo de ton installation ?
Le départ vers le ballon et vers le réseau doit être la même. Un t en général.
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Tu peux nous faire une photo de ton installation ?
Bonsoir Fabreizh,
Oui je suis actuellement dans cette configuration je viens de faire un petit schéma ( je vois ou le poster pour le faire apparaitre) pour mieux comprendre, mais je pense pas qu'il y ai de mal façon, j'ai vu plusieurs fois des personnes avec cette configuration et il semblerait qu'il n'est pas de soucis.
Une arrivée d'eau de 32 mm: qui arrive dans la pompe avec le clapet anti retour à ce niveau, en sortie de cette pompe il y a un Té une sortie vers le ballon et l'autre sortie vers le réseau.
C'est le schéma de mon ballon. En haut il y a écris orifice pour manomètre ou contacteur ici j'ai mis un bouchon, mais cet après midi pour être sur que le ballon est bien en pression avec la pompe j'ai braché directement un tuyau d'arrosage et la pression est très bonne. C'est pour çà que je me posais la question si c'étais possible de l'utiliser comme sortie pour le réseau et de mettre un bouchon au Té au niveau de la pompe pour le réseau.
Dept : Oise
rapido47 a écrit:Sur un ballon il y a un départ vers les sanitaires en haut, et une arrivé d'eau de ville en bas.
Merci pour ta réponse rapido Rapido47, tu trouveras dans une réponse le schéma de mon ballon la sortie est bien en bas, quand je parlais du bouchon c'étais celui apparamment prévu pour un manomètre ou un contacteur. Désolé je suis pas expert dans les ballons y en a de toute sorte je n'avais pas précisé.
Nikk0
> Vidé le ballon
Dept : Oise
Aujourd'hui nouvel épisode, je galère toujours ... J'ai isolé le réservoir à vessie pour étudier le comportement de ma pompe en direct et la j'ai eu une surprise, elle monte à 3bars et la pression redescend aussitôt et ce même quand je tire de l'eau démarrage, arrêt ... Je me demande si finalement mon pressostat n'est pas défecteux ?
Bonne soirée à vous
Dept : Oise
non, si vous avez isolé le ballon du réseau et branché le réseau en sortie de pompe sans ballon il est normal que votre pompe démarre a chaque tirage : il n'y a pas de resserve sous pression. La pompe monte à 3 bars, s’arrête et retombe à 0 bars dès l'ouverture d'un robinet.
Par contre avec ce montage avez vous de la pression normale sur vos robinets ?
Nikk0 a écrit:Aujourd'hui nouvel épisode, je galère toujours ... J'ai isolé le réservoir à vessie pour étudier le comportement de ma pompe en direct et la j'ai eu une surprise, elle monte à 3bars et la pression redescend aussitôt et ce même quand je tire de l'eau démarrage, arrêt ... Je me demande si finalement mon pressostat n'est pas défecteux ?
Bonne soirée à vous
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Bonjour,
Bonne soirée à vous
Merci pour ces précisions, par contre robinet ouvert elle à le même comportement, que fermé aussi. C'est à dire qu'elle monte en pression et redescend aussitôt.
Nikk0
Dept : Oise
Env. 20 message Ain
Bonjour.
j'ai regardé la notice de ce ballon qui n'est pas vraiment terrible.
il marche comme un flexcon, en fait, il maintient la pression du circuit uniquement. je ne vois son utilité ici.
quand on lit les causes de pannes c'est ahurissant.
ce n'est pas un surpresseur traditionnel. lui il marche comme un chauffe eau,mais avec la pression d'air accumuler.
le branchement que vous indiquer est conforme au plan, s'il ne fonctionne pas et si il est neuf, retourner chez votre fournisseur qui vous expliquera très bien vos problèmes.
la pompe seule réglée avec un régulateur de débit réglé à 2,5 bars aurai suffit à alimenter les wc / la machine à laver / la pelouse etc...
alors que le surpresseur n'intervient, que lorsque vous n'avez pas de pression à l'arrivée d'eau de ville,( différence de hauteur) ou bien pas d'autre source d'eau.que le puits.
bonne journée.
Bonne soirée à vous
Dept : Ain
rapido47 a écrit:Bonjour.
bonne journée.
Bonne soirée à vous
Effectivement, c'est vraiement bizarre, car sur le site ou je l'ai acheté c'est écris réservoir à vessie et sur le site du constructeur réservoir à expansion ... Encore pour tromper le consommateur, oui tout est récent depuis Janvier, si je suis dans l'urgence c'est parce que je suis dans le second cas aucune pression trop loin du réseau ....
Dept : Oise
Env. 20 message Ain
Bonjour.
bonne journée.
une chose encore ; vous avez dit que l'eau en haut du ballon sortait en pression !! ce qui ne devrait pas puisque c'est de l'air !
si c'est le cas las vessie ou membrane est crevée il faudrait la changer.
il a quel âge ce ballon ?
Bonne soirée à vous
Dept : Ain
bonne journée.
Bonne soirée à vous
Rapido47,
Le ballon est de Janvier aussi, je suis surpris de ta réponse quand je l'ai acheté on m'a dit que je devais mettre un bouchon en haut car sinon l'eau allais sortir et c'est bien le cas puisque c'est pour mettre un manomètre :http://www.pompes-direct.com/upload/pdfAccessoire_10402.pdf#utm_source=site&utm_medium=doc-reservoir-zilmet-300l-vertical&utm_campaign=telechargement
L'eau n'a pas l'air de se mélanger à l'air puisque la pression d'air dans le ballon est stable, c'est peut être pas le même comportement que d'autre ballon ?
Merci en tout cas vos rapide retours
Dept : Oise
En cache depuis aujourd'hui à 15h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
