Pompe (surppresseur) ok mais aucune pression au robinet.
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 1.908 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour.
je reviens sur ce que j'ai dit car il y a 2 modèles.
1 petit de 100 L la membrane va jusqu'en haut, et 200 L qui là n'y va pas effectivement.
ton branchement est bien fait comme sur le plan.
tu arrives dessous avec un té
une partie qui va à la bride, et l'autre va vers les sanitaires ?
c'est le bon branchement comme indiqué sur le plan.
je ne vois pas à quoi ça sert puisque la pression tu l'as à la pompe.
ok elle se déclenche dès que tu ouvres un robinet. mais c'est le but !!
fait toi expliqué par ton vendeur car là je plane sérieusement.
regarde la pub sur le site de ZIMET, tu verras en téléchargeant la page qui te concerne ce qui convient de faire.
et n'hésite pas à poser ta question c'est fait popur ça.
Nikk0 a écrit:
rapido47 a écrit:Bonjour.
j'ai regardé la notice de ce ballon qui n'est pas vraiment terrible.
il marche comme un flexcon, en fait, il maintient la pression du circuit uniquement. je ne vois son utilité ici.
quand on lit les causes de pannes c'est ahurissant.
ce n'est pas un surpresseur traditionnel. lui il marche comme un chauffe eau,mais avec la pression d'air accumuler.
le branchement que vous indiquer est conforme au plan, s'il ne fonctionne pas et si il est neuf, retourner chez votre fournisseur qui vous expliquera très bien vos problèmes.
la pompe seule réglée avec un régulateur de débit réglé à 2,5 bars aurai suffit à alimenter les wc / la machine à laver / la pelouse etc...
alors que le surpresseur n'intervient, que lorsque vous n'avez pas de pression à l'arrivée d'eau de ville,( différence de hauteur) ou bien pas d'autre source d'eau.que le puits.
bonne journée.
une chose encore ; vous avez dit que l'eau en haut du ballon sortait en pression !! ce qui ne devrait pas puisque c'est de l'air !
si c'est le cas las vessie ou membrane est crevée il faudrait la changer.
il a quel âge ce ballon ?
Nikk0 a écrit:Aujourd'hui nouvel épisode, je galère toujours ... J'ai isolé le réservoir à vessie pour étudier le comportement de ma pompe en direct et la j'ai eu une surprise, elle monte à
3bars et la pression redescend aussitôt et ce même quand je tire de l'eau démarrage, arrêt ... Je me demande si finalement mon pressostat n'est pas défecteux ?
Bonne soirée à vous
Rapido47,
Le ballon est de Janvier aussi, je suis surpris de ta réponse quand je l'ai acheté on m'a dit que je devais mettre un bouchon en haut car sinon l'eau allais sortir et c'est bien le cas puisque c'est pour mettre un manomètre :http://www.pompes-direct.com/upload/pdfAccessoire_10402.pdf#utm_source=site&utm_medium=doc-reservoir-zilmet-300l-vertical&utm_campaign=telechargement
L'eau n'a pas l'air de se mélanger à l'air puisque la pression d'air dans le ballon est stable, c'est peut être pas le même comportement que d'autre ballon ?
Merci en tout cas vos rapide retours
Dept : Ain
Env. 100 message Oise
> Merci pour tes précisions, je vais voir ce que je peux faire avec le fournisseur ce qui est marrant c'est ce c'est lui qui m'a conseillé ce genre d'installation, le ballon doit permettre de ne pas forcer sur la pompe et de moins la solliciter
bonne journée.
Bonne soirée à vous
Rapido47,
Dept : Oise
Env. 20 message Ain
Oui mais dans ce cas là c'est un surpresseur.
la pompe amène l'eau dans ce ballon qui l'a met en pression tu monte à 4 bars ce qui te laisse une part de manoeuvre.
ce genre de ballon zimet c'est comme pour le chauffage. il tient une pression constante mais en circuit fermé.
alors renseigne toi bien.
bonne journée.
Bonne soirée à vous
Rapido47,
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
En résumé c'est un vase d’expansion que l'on t'as vendu, non ?
Voir avec le fournisseur effectivement.
De : Rennes (35)
Visiblement c'est bien un ballon Hydrophore et pas un vase d’expansion.
Certains ont une vessie d'autre non.
L’intérêt est d'avoir une réserve d'eau,ce qui fait que lors d'un faible puisage la pompe n'a pas besoin de démarrer.
Le contrôle de la pression d'air doit ce faire sans aucune pression d'eau,donc circuit vide et robinet ouvert.
Tu dis qu'en direct il y a un bon débit et que branché sur le robinet un simple filet d'eau même avec 3 bars a la pompe.
Il n'y aurait pas un problème avec le robinet ? avec le clapet de fermeture ou le mousseur si il y en a un ? voir peut être un corps étranger passé dans le circuit lors du remplacement de la pompe.
une fois le circuit mis en pression, pompe a l’arrêt et sans tirage la pression reste stable?
De : Finistére (29)
Effectivement le Zimet 300L semble bien être ballon hydrophore.
Il semble fonctionner puisque vous dites que par le haut vous avez pas mal de pression sur une durée plus ou moins longue. Si y'a en haut alors y'a en bas donc le pb viendrait effectivement du circuit en aval du ballon.
foues a écrit:Bonjour
De : Rennes (35)
J'ai trouvé mon problème alors la contre toute attente je m'attendais pas du tout à cela. L'eau est filtré j'ai changé les filtres il y a 15 jours et pourtant en enlevant ses filtres la pression est là ! J'ai perdu des jours et des heures pour un produit qui a du m'etre vendue encore non conforme !
Merci à vous pour votre aide en tout cas
Sujet CLOS pour le moment W00t
Dept : Oise
Env. 20 message Vaucluse
Bonjour je vien de lire ce soucis de pression j'ai exactement le même problème sauf que j'ai pas de filtre et un ballon classique 500litres sans vessie et la je n'en peut plus c'est plus vivable même avec 5 bars dans le ballon j'ai un filet au robinet ... Help me 😧😭
Dept : Vaucluse
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
