Terrasse composite sur dalle béton
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.229 fois
3 abonnés surveillent ce sujet |
Je suis sur un projet de terrasse en bois composite sur dalle béton. Surface 28m² (8m x 3,5m) avec lame dans le sens des 3,5m c'est à dire de la pente.
Après avoir passé un certain temps a rechercher ce que je voulais et comment j'allais poser ma terrasse, il me reste des points aux quels je n'arrive pas à trouver de réponse :
- Mon choix du modèle de lame entre des "Megawood classic" et des "Fiberon Xtreme" car le budget est sensiblement le même (environ 3300€ tout compris) malgré des modèles assez différents. Avez-vous des avis ou préférences sur ces 2 modèles ?
- Le choix des lambourdes, entre bois traité autoclave classe 4 et en composite (de la marque de la lame qui sera choisi). Votre avis ou expérience car j'ai lu beaucoup de choses mais difficile de synthétiser ?
- Fixation ou pas des lambourdes sur la dalle ? Dans tous les cas, je mets des cales caoutchouc recyclé de 10mm d'épaisseur pour l'évacuation de l'eau. J'ai beaucoup de personnes qui me conseil de ne pas les fixer mais sur les docs des fabricans de lame, il est toujours question de fixation.
- Si fixation des lambourdes il y a, quels type utiliser entre des vis inox ou des chevilles à frapper en terme de faciliter de mise en œuvre et d'efficacité ?
Si vous pouvez m'apporter des éléments de réponse, cela me serait utile.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Pour les lames, je connais bien les fiberon, pas les megawood, donc moins choix va la dessus.
Pour les lambourdes, celles en composite ne sont pas porteuse. Du coup, si les lambourdes sont perpendiculaires à la pente, elles doivent être sur cales, si elles sont sur cales, pas de composite. De manière générale, il vaut mieux partir sur une structure en bois, c'est ce que préconise en off la plupart des fournisseurs.
Fixation des lambourdes, oui, surtout avec du composite clipsé. Par chevilles à frapper, galva suffit pour l'ossature, pas besoin d'inox.
Bonsoir et merci pour la réponse.
Concernant les lames, c'est bien cela mon soucis : personne ne connait la marque Megawood, qui selon leur site, et les quelques distributeurs, est un fabricant Allemand qui a une bonne expérience du composite et des produits de qualité (évidemment...
). Mais depuis 3 semaines que je parcours les forums, impossible de trouver un avis de clients. Est-ce parce que les clients sont satisfait et qu'ils ne vont donc pas s'exprimer sur les forums ou parce que peu de clients en France ?
Pour les lambourdes en bois, mettriez-vous de la bande bitumeuse au dessus ou pas ?
Quel est le risque de ne pas fixer les lambourdes avec du composite clipsé puisque là au moins la dilatation peut se faire librement ? dans mon hypothèse de ne pas fixer sur la dalle, je remplaçais les vis par des lambourdes entretoises afin que le structure se maintienne. Est-ce vraiment une erreur ?
Je viens de jeter un oeil à la megawood :
- grosse proportion de bois, 75%, c'est encore plus que silvadec. Avantage : faible dilatation, faible prise de chaleur. Inconvénients : ceux du bois... décoloration, nuances, taches éventuellement.
- entraxe entre lambourde : 50cms maxi. C'est au delà de beaucoup de lames composite, çà reflète une bonne résistance structurelle.
- moins bon, les dilatations demandées sont assez importantes, surtout au vue de la composition. La hauteur sous lambourde demandée est très grande aussi, et ils insistent beaucoup sur le fait que le sol doit être parfaitement drainé, et la pente de 2% minimum pour une bonne évacuation de l'eau.
çà sent quand même les apparitions d'auréoles dues à l'humidité si on ne respecte pas scrupuleusement la pose.
Je n'ai rien trouvé (bon, j'ai vite cherché quand même...) sur la garantie.
Disons que les contraintes sont bien plus faibles avec la fiberon, et les garanties et les demandes plus rassurantes.
Pour la bande bitumineuse, j'ai déjà développé dans d'autres posts mais du coup je trouve qu'elle est à double tranchant : elle empêche l'eau d'imprégner la lambourde, mais à l'inverse elle empêche aussi l'évaporation de l'eau de cette même lambourde. A choisir, il faut mieux une cale entre la lame et la lambourde histoire de ventiler les 4 faces de la lame et de la structure (c'est d’ailleurs la préconisation du DTU).
Les entretoises sont un moindre mal pour maintenir la structure non fixée, mais elles ne feront que limiter la déformation de la lambourde. Quand on est sur de la lame vissée, on a deux vis tout les 145x500mm, la structure est verrouillée. Dans le cas du composite, la lame est plus flottante, puisque les clips laissent volontairement de la place à la lame pour qu'elle puisse dilater.
Cheviller la lambourde, c'est s'assurer d'une structure qui ne bougera plus, çà limite fortement les risques de désordre derrière.
Exact, c'est pour ça que je vais fixer les solives avec des etriers à sceller:
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Si tu places une cale entre la lame et la lambourde, le clip ne peut plus rentrer dans la gorge, comment fais-tu?
Pas faux!
Je n'y avais pas pensé. Cette solution n'est donc pas faisable sur du composite clipé. le clip peut être dans la rainure, mais pas en contact avec la lambourde. çà doit être jouable avec des cales de petite épaisseur, mais du coup çà réduit l'intérêt, voir çà risque d'entrainer des soucis.
Autant dire que ma solution habituelle en composite est : ni bande, ni cales sous la lame.
De toute façon c'est pas préconisé dans la notice de pose, du moins chez Silvadec et Piveteau (Wex)...
Et bien merci, j'avance pas à pas...
- Plutôt Fiberon xtrem que Megawood classic. Un prix de 3300€ pour 28m² tout compris vous paraît-il correct ou excessif ?
- Lambourdes en bois et non en composite.
- Ne rien mettre entre lambourdes bois et lame composite
- Fixation des lambourdes sur la dalle. Qu'entends-tu par "çà limite fortement les risques de désordre derrière" ? Une structure avec entretoises est pourtant bien le mode de fixation des lambourdes sur plots plastique avec des lames composites. Quid de la déformation ?
Quels espacements pour les chevilles à frapper sachant que les Lambourdes font 2,4m et que je les place dans les 8m ? et même question pour les cales caoutchouc recyclé ?
Ci-joint mon plan provisoire avec lames Fiberon :
[img]data:image/png;base64,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[/img]
- Plutôt Fiberon xtrem que Megawood classic. Un prix de 3300€ pour 28m² tout compris vous paraît-il correct ou excessif ?
- Lambourdes en bois et non en composite.
- Ne rien mettre entre lambourdes bois et lame composite
- Fixation des lambourdes sur la dalle. Qu'entends-tu par "çà limite fortement les risques de désordre derrière" ? Une structure avec entretoises est pourtant bien le mode de fixation des lambourdes sur plots plastique avec des lames composites. Quid de la déformation ?
Quels espacements pour les chevilles à frapper sachant que les Lambourdes font 2,4m et que je les place dans les 8m ? et même question pour les cales caoutchouc recyclé ?
Ci-joint mon plan provisoire avec lames Fiberon :
[img]data:image/png;base64,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[/img]
3300€ pour 28 m2 en Fiberon avec la structure, ça me parait donné.
Signe de suite.
Il est joli ton plan. c'est codé en Cobol?
Signe de suite.
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
A 120€/m² tout compris sur de la Fiberon Xtreme...assure toi d'ailleurs qu'il s'agit bien de la lame Xtreme c'est à dire avec la face visible qui a été coextrudée (sensation de film plastique lisse collé à la lame) et non pas de la Fiberon Classic, toujours en 21mm mais qui est plus rugueuse au toucher
Pour le reste tout a été dit, lambourdes Pin Classe 4 45x70, éventuellement bande bitumeuse sur le dessus de la lambourde, lambourdes fixées au sol (chevilles à frapper, étrier à sceller, etc...à toi de faire ton choix)
Pour les chevilles à frapper sur du Pin, on préconise tous les 1m50 en général (d'ailleurs, je ne sais pas ce que dit le DTU à ce sujet
) donc dans ton cas ça sera tous les 1m20...3 chevilles par lambourdes de 2m40
Bon courage pour la pose et envoie une photo du résultat
Pour de la lambourde en épaisseur 45mm, je cheville tout les 1m. Pas de spécification dans le DTU, puisque çà dépend de la section de lambourde. Tiens, en parlant de dtu, la fixation de la structure au support y est obligatoire.
Appui (donc cales) tout les 60 cms, c'est la portée admissible de la 45x60 en platelage type 1 (épaisseur 45).
Pour felvic, en général, dans les notices de composite, tout ce qui n'est pas précisé = renvoi au dtu, c'est même souvent carrément indiqué, dtu 51.4.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h19
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Devis terrasse
Autres discussions sur ce sujet :
Pose d'une terrasse composite sur dalle béton : comment rattraper la pente ?
10 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs -
Structure portante pour terrasse en composite
29 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs -
terrasse parpaing lambourde sur dalle béton gravier
Hauteur de réserve suffisante pour terrasse bois sur dalle béton ?
8 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs -
terrasse bois: chevron 140 ou double structure lambourd 70?
Structure de la terrasse bois classe 4 qui pourrit après 8 ans : quels recours?
7 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs -
Une terrasse en bois sur une dalle béton pas plane ?
11 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs -
terrasse en bois ou composite sur dalle béton en forme de diamant
terrasse Bois - Quel espacement pour les plots béton ?
14 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs
