Fissures suite sécheresse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.033 fois
Env. 90 message Sussargues (34)
Bonjour j'habite la région de montpellier et suite aux sécheresses de 2007, l'argile du sol s'étant résorbée une fissure horizontale de 3m pouvant atteindre 1 cm d'épaisseur l'été s'est produite sur un mur vers un angle puis remonte en escalier en suivant les parpaings. Mon village n'a jamais été reconnu "catastrophe naturelle" alors que beaucoup d'autres aux alentours l'ont été, merci la municipalité....
actuellement avec toutes les pluies de cet hiver et même en ce moment le sol est gorgé d'eau ce qui fait que la maison a repris sa place normale, j'envisage donc des travaux. je voudrais faire creuser un trou sous la fondation de l'angle d'environ 2m de profondeur et je pense ainsi atteindre la roche qui se trouve sous l'argile, si vraiment on arrive à la roche je pense faire quelques trous et poser en vertical quelques fers à béton puis remplir le trou de béton, environ 3 m3. je pense trouver la roche car j'ai un sous-sol sur une partie de la maison et la roche a été trouvée, dans mon jardin j'ai une piscine avec une fosse de 2m et également la roche a été atteinte.
pensez vous que ce soit une bonne solution de poser un pilier et est-ce que ce sera suffisant? l'angle concerné supporte une partie de la maison avec un étage.
merci pour vos réponses.
De : Sussargues (34)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Houla !
Une reprise en sous oeuvre de la fondation demande un travail d'expert ! !
De plus ça peut rentrer dans la garantie décennale (désordre de structure). Mais si le trou est déjà fait... fini pour l'assurance Sad La maison à quelle age ?
généralement ce type de renfort coute un bras. Il faut vraiment être certain du coup en passant par des pro (et bénéficier de leurs assurances en cas de problème).
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
La maison a 20 ans, j'ai un ami qui travaillait dans les travaux publics et qui a déjà réalisé l'opération sur sa propre maison et sur d'autres aussi et qui va supervisé l'opération.
Bonjour, ce que vous projetez de faire n'est pas bon, êtes-vous sûr qu'il n'y a que cet angle qui soit problématique ?
En rajoutant un poteau pour soutenir cet angle, vous allez fragiliser les fondations qui travaillerons plus comme des longrines.
Je doute que le ferraillage de ces fondations on été faites comme un ferraillage de longrine.
Bref, comme l'à dis popeyeBZH, faites venir un expert, car vous pourriez vous retrouver avec plus de problèmes en faisant ce que vous voulez faire.
Dept : Loiret
OK auprès de quel organisme puis je me renseigner pour trouver un expert?
Ce que je pense mais c'est fort possible que je me trompe c'est qu'une partie de ma maison (celle sur sous-sol) est construite sur la roche et la partie d'à côté est sur l'argile ce qui crée un déséquilibre, c'est cette partie qui s'affaisse d'1 cm les étés secs, je me disais donc qu'en posant un pilier sous cet angle j’empêchais la maison de bouger l'été.
J'ai regardé ce qu'était un (ou une) longrine (poutre en béton posée sur des piliers eux mêmes posés sur un sol sain: http://sevetjob.centerblog.net/rub-longrines-.html) mais ma maison n'a pas été construite suivant ce procédé, une fondation classique a été construite.
Bonjour à tous, au sujet des fissures sur ma maison j'ai suivi vos conseils et ai fait venir un expert, mes problèmes semblent provenir du terrain argileux qui devient trop sec l'été et donc se rétracte avec en plus une sécheresse excessive causée par des arbres à proximité de la maison, nous venions de faire couper un pin de 20 ans qui était à environ 5 mètres de l'angle concerné de la maison et il reste un olivier d'une quinzaine d'année à 2 m de l'angle concerné. depuis que le pin est coupé les fissures semblent se refermer comme le confirme le témoin que l'expert a posé sur la façade (déjà 1mm de gagné en 15 jrs), au moins nous sommes rassurés pour le moment. Si tout se passe bien d'ici un an je pense que l'on fera poser des broches inox sur les fissures puis refaire le crépi, de toutes façons nous voulions rénover la maison qui a maintenant 20 ans.
l’expert a fait le tour de la maison et nous avons des solins en plomb exposés en plein soleil et qui commencent à rouiller, l'expert nous dit que ces solins fait il y a 20 ans sont trop fins (ils devraient être réalisés avec du plomb de 1,5 mm d'épaisseur) et ils pourraient se fissurer, je voulais savoir comment les réparer: je pensais à une peinture spéciale pour toiture ou alors du solin adhésif pour recouvrir l'existant, qu'en pensez vous?
Bonjour, bonne nouvelle et bon choix d'avoir fait venir un expert.
En espérant pour vous que les fissures ne s’aggravent pas.
Pour le problème de solin, il serait préférable de faire un nouveau post dans la partie charpente, toiture.
Dept : Loiret
Du plomb qui rouille ???
Dept : Eure
Bonjour, oui je suis surpris aussi, c'est un solin exposé plein sud et qui prend des traces roses- rouges. j'ai regardé sur d'autres sites et effectivement le plomb peut s'oxyder mais en blanc.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 03h47
Devis expert en batiment
