Petite ouverture dans mur porteur ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 786 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Il me faut simplement votre avis sur la réalisation d'une ouverture dans un mur porteur.
je dois faire passer un ensemble de fourreaux électriques de l'autre côté d'un mur porteur.
je dois donc réaliser une ouverture de 5 cm de haut sur 30 cm de large tout en haut de mon mur (au raz du plafond).
Une telle ouverture peut elle être faite sans risque ?
merci pour vos retours.
mnel
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Bonjour, tout dépends en quoi est fait votre plancher. Si c'est un plancher poutrelle hourdis, il faudra au moins à veillez à ne pas faire cette ouverture sous une poutrelle, sinon, il faudra un linteau.
Dept : Loiret
Hello,
Oui, je sais, c'est pas très réglo de poster plusieurs fois le même sujet .
Mais il m'est arrivé de me retrouver sans réponses et comme là, j'ai vraiment besoin d'un conseil avisé, ... je multiplie les chances.
Pour mon perçage, il s'agit d'un mur intérieur en brique céramique creuse de 20 cm d'épais.
Au dessus, c'est dalle sur poutrelles + hourdis.
Je remonte directement depuis le tableau électrique le long de ce mur où je m'aménage une colonne technique qui monte jusqu'au grenier.
mon idée est de redistribuer mon circuit électrique depuis cette colonne en passant dans chaque pièce par les futurs faux plafonds.
J'ai du coup une bonne vingtaine de gaines à faire passer tout en haut de ce fameux mur porteur, au plus raz possible du plafond
(ce qui représente une ouverture d'environs 30 cm de long sur 5 cm de haut).
je pensais initialement ouvrir un hourdis de part et d'autre du mur et passer par les alvéoles des hourdis pour passer au-dessus du mur sans y toucher.
mais en ouvrant, je me suis rendu compte que deux jeux de poutrelles reposent en décalé de part et d'autre du mur et que les hourdis ont été remplis de béton sur cette jonction.
donc pas de passage par les alvéoles des hourdis ...
et si je veux être entre deux poutrelles, je n'ai au maximum qu'une fenêtre de 20 cm
(poutrelles espacées de 50 cm d'un côté + poutrelles espacées de 50 cm de l'autre côté, le tout décalé de moitié)
J'espère que mon explication est suffisamment claire :S
Cordialement,
Dept : Bas Rhin
Oui, c'est assez claire. Dans ce cas, vous ne pouvez faire votre ouverture que dans les 20cm d'espacement libre entre les poutrelles.
Au pire, vous pouvez ouvrir plus haut (10cm) si la largeur n'est pas suffisante. (pas trop haut non plus à cause des poutrelles à proximité.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 22h58
