Interprétation résultats calculette NV65
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 523 fois
Env. 40 message Drome
pour préparer mon projet de construction, j'utilise le tableau excel "calcul charges neige vent.xls" trouvé sur le net, tableau de calcul basé sur la norme NV65.
une fois les différentes information rentrées (dimenssions et localisation de la construction), les resultats pour les charges neige ou vent me sont données pour 3 conditions différentes:
"normale", "extreme" et "accidentelle".
Ma question:
laquelle de ces charges utiliser dans mes calculs? dois-je cumuler neige et vent?
D'avance merci
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Tout dépend de ce qu'on doit dimensionner.........et du matériau , car certains ont des règles spécifiques (CM , CB , BA .....) , ou si on veut vérifier la stabilité d'un ensemble . Tout ceci sans entrer dans le détail des Eurocodes !
Pour dimensionner un élément , on prend les cas les plus défavorable de la combinaison "neige vent poids propre charges d'exploitation" et on fait pour chaque cas 2 calculs :
1) Sous charges normales , le taux de travail doit rester inferieur au maxi admissible par la règle spécifique du matériau , et , 2) Sous charge extrêmes , le taux de travail doit rester inférieur au maxi admissible par la règle spécifique du matériau (limite élastique )
Les valeurs exceptionnelles servent à vérifier la stabilité d'un ensemble . On fait la combinaison la plus défavorable des cas de charges normales en retenant ,pour les seules charges climatiques les valeurs exceptionnelles .
Quant à cumuler neige et vent , si cela aboutit à la condition la plus défavorable , oui bien sûr , mais on considère en général 1/2 charge de neige + vent .
De : Saint Cyprien (66)
Merci pour cette réponse.
je vais me plonger dans mes calculs de suite!
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
moi ,j'en suis resté à la neige sans le vent ,mais c'est vrai que l'on peut avoir une tempête de neige .
j'ai suivi l'évolution des règles calculs au fil des années ,j'en reste à celle de 1962 pour les poutres en bois ,certes ,on n'était pas aux elu-els mais il y avait plein de bon sens ,surtout pour le fluage dans le temps ,ou il était conseillé de prendre la moitié du module d'élasticité.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Hé oui Gégé ,pas toujours simple quand on doit pouvoir justifier de sa note de calcul !!!!!
Le cas de 1/2 neige + vent , c'était en CM . Il est vrai qu'en forte pente , le vent agit en positif ,et dans ce cas il s'ajoute à la charge de neige (reduite de moitié pour tenir compte de l'envol partiel)
Quant aux CB ,moi je prends 1,8 de fluage pour du bois à 21% d'humidité , sans oser imaginer ce qui serait necessaire de prendre pour du "bois vert".
Merci pour ces infos ,il y a aussi l'accumulation de neige suivant l'architecture ,c'est souvent comme ça que certains toits de supermarché s'effondrent .
gege
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
