Passage de gaine technique dans mur porteur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 746 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
je dois faire passer un conduit technique a travers un mur porteur.
quelle ouverture maximale puis-je réaliser sans avoir besoin de mettre un IPN ?
Cordialement,
Dept : Bas Rhin
Pourquoi faire plusieurs fois le même sujet ?
Dept : Loiret
Je pense que pour vous aider, le plus simple serait de préciser la section de la gaine envisagée.
7 gaines ICTA 32mm
11 gaines ICTA 20mm
le tout devant être redistribué dans la pièce voisine par le faux plafond (que je souhaite le plus plat possible).
il me faudrait idéalement une ouverture de 5 cm de haut sur 30 cm de large.
le hic, c'est que de part et d'autre de ce mur porteur partent deux jeux de poutrelles décalées de moitié.
donc une poutrelle posée sur le mur tous les 20 cm.
Si je fais une ouverture de 30 cm de large, je supprime forcément l'appui d'une poutrelle.
Dept : Bas Rhin
Fais 2 réservations de 5 x 15 en dehors des poutrelles.
Dept : Eure
Je pense effectivement m'orienter vers une solution de ce type ...
merci pour vos avis
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h53
Devis rénovation de maison
