Peut-on éviter de poser la semelle d'assise? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.140 fois
Env. 30 message Gironde
J'ai une question simple et merci à vous tous de me donner vos arguments pour le choix à faire.
Voilà, la dalle béton étant faite, je dois poser normalement la semelle d'assise 145 x 45 en Classe IV et poser ensuite les ossatures bois en classe II dessus.
Comme je n'ai pas encore fabriqué les ossatures, pourquoi ne pas faire les ossatures en montant classe II sauf pour la lisse basse où je mets du classe IV, ceci afin de m'économiser la semelle d'assise classe IV ???
merci pour vos commentaires...
à +
alain...
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 70 message Bordeaux (33)
La lisse basse est indispensable selon le DTU 31.2.
A quoi sert t-elle ? A priori elle sert à répartir les charges sur tes fondations, mais pour une structure légère, la traverse basse de ton mur ossature bois réagit de la même façon.
Elle doit être protégée des remontées d'humidité, on la dispose donc sur une membrane d'étanchéité avec des compribandes. Tu pourras faire la même chose avec ton mur ossature bois mais ça sera beaucoup moins pratique.
Elle doit être correctement ancrée dans tes fondations. Tu pourras faire la même chose avec la traverse basse de ton mur ossature bois mais ça sera beaucoup moins pratique.
Elle doit être à niveau, on utilise donc des cales en plastique pour rectifier une mauvaise dalle par exemple. Tu pourras faire la même chose avec ton mur ossature bois mais ça sera beaucoup moins pratique.
En gros tu peux économiser une lisse basse mais le montage sera beaucoup moins évident.
Ciao!
De : Bordeaux (33)
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour Alain,
il n y a pas de problème je pense,j ai vu plusieurs mob comme ca posés par des pros.
Picto recompense Photolover
Bonjour Alain,
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Pour le DTU 31-2 si vous avez une rupture de capillarité bien réalisée vous n'avez pas besoin de classe 4 elle peut aussi être en classe 2 .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 2000 message Puy De Dome
Salut,
la lisse d'assise sert aussi à avoir un "croisement" avec la lisse basse de ton ossature, au niveau des jonctions des différentes parties de ton ossature et notamment dans les angles. C'est peut-être important.
Honnêtement, vu les contraintes et le peu de surcout de cette lisse par rapport au reste de l'ossature, je ne "mégoterait" pas là-dessus...
David
Dept : Puy De Dome
et grands merci (s) à vous tous pour vos réponses rapides;
Voilà, c'est décidé, je vais vous écouter et poser une semelle d'assise classe IV sur laquelle je poserai les ossatures;
encore merci et à bientôt;
alain...
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h56
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
