Bypass VMC DF Helios KWL EC 500 Pro
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 771 fois
Env. 300 message Grenoble (38)
Hello,
Est-ce qu'il y en a qui ont cette VMC et qui comprennent quelque chose au fonctionnement du bypass, pour le rafraîchissement été ? L'interface Easycontrols est des plus obscure, et il n'y a rien dans la doc à ce sujet
Frédéric
De : Grenoble (38)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
As-tu trouvé réponse à tes questions?
J'ai la même VMC que je viens de mettre en route il y a quelques semaines et je suis également en train de voir comment cela fonctionne.
En plus de la VMC j'ai un puits canadien hydraulique.
De : Hettange-grande (57)
Hello,
Oui, à priori, pour le bypass, il faut donner la plage annuelle où tu autorises le rafraîchissement.
Ensuite, une fois que tu as validé (en ayant rentré le résultat de l'opération), tu reviens sur la page, et tu verras apparaître une température, que tu peux ajuster, qui est celle de l'air repris au dessus de laquelle le bypass va se mettre en fonctionnement (mais que si l'air extérieur est également au dessus d'une certaine valeur, pour limiter l'entrée d'air froid -> risque de condensation autour des gaines).
Voili.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Merci. Tu as mis quoi comme paramètres toi?
J'ai :
Bypass Activez la période allant de la date: 1 Mois: 5
à jour: 30 Mois: 9
T° ambiante / air repris en °C 20
Min. T° air extérieur en °C 14
En fait, la température mini extérieur peut être plus basse, tout dépend du taux d'humidité dans la maison, et donc du point de rosée...
Frédéric
De : Grenoble (38)
Parfait merci.
Moi j'ai mis les paramètres suivants:
à jour: 30 Mois: 9
T° ambiante / air repris en °C 21
Min. T° air extérieur en °C 13
La pompe du puits canadien démarre si l'air extérieur est <5°C et >20°C. Entre ces deux valeurs la pompe ne tourne pas.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h59
Devis VMC / VMC double flux
