Portail + portillon sur petite facade
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.348 fois
Membre sympa Env. 300 message Hauts De Seine
Nous construisons et souhaitons mettre un portail coulissant motorisé Alu de 3m sur notre façade de 6,40m.
De plus nous aimerions avoir un portillon (soit intégré, soit à coté) afin de faciliter l'entrée des enfants!!!
Selon vous est-ce faisable?
Avez-vous des conseils ?
Merci pour votre aide
Picto recompense Membre sympa
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Doubs
Bonsoir.
Quand vous parlez de façade, j'imagine qu'il s'agit en réalité du mur ?
Pour un portail coulissant, il faut au moins le double de la largeur d'ouvrant, soit ici 2x3m. Mais attention, certain modèles, suivant la motorisation demandent d'avoir une crémaillère qui soit plus longue (en général entre 50 et 70cm) pour faire les butées de fin de course.
En admettant que votre modèle de portail/moteur n'ait pas ce dispositif, il vous faut 3m de passage + 3m de dégagement, soit 6m.. Il faudra en plus ajouter des poteaux, soit maçonnés soit en métal... Allez, soyons optimiste, et tablons sur des poteaux alu, qui font 20cm... On en est à 6,20m.
Il ne vous reste alors plus que 20cm pour y caser un pilier de fixation avec les gonts du ventail de portillon, le-dit portillon, et un pilier de butée.. Tout ceci sans tenir compte des jeu de fonctionnement, ça me semble carrément juste... W00t
Faites nous un schéma, ça nous permettra de poser vraiment des cotes et de voir ce qu'il est possible de faire... Wink
Dept : Doubs
Merci beaucoup pour votre réponse Caro et Steph,
Finalement nous avons opté pour un portail de 2,5m à gauche avec un portillon à droite.
Nous partons sur un portail Alu "plein" motorisé d'1m80 et un portillon de 90cm.
Notre projet est réalisable si nos pilliers/poteaux font 15cm chacun.
Existe t'il des pilliers de 15x15cm ou faut-il forcement mettre des poteaux?
Pouvez-vous me dire si le dessin joint est correct?: combien de poteaux faut-il?
Merci beaucoup pour vos réponses,
Il manque le dessin Unsure
Dept : Doubs
Oups, cela n'a pas du fonctionner, je reessaye
Vous parlez de 1.80m... c'est la hauteur ? Attention à la prise au vent d'un tel portail.. 2.50x1.80m plein, il faut serrer les fesses les jours de tempête W00t
Sinon, ça marche, à condition d'avoir bien vérifier que le portail est motorisé avec un dispositif sans crémaillère qui dépasse, comme je vous l'ai déjà évoqué Happy
Concernant les poteaux, envisager des piliers béton de 15x15 me semble impossible, ils ne seront pas assez résistant.. Mais les fabricants proposent quasiment tous des poteaux alu dans la teinte du portail... ;) D'ailleurs, il en faudra très probablement un entre la position fermée et la position ouverte.. Je peux vous faire un petit schéma rapide si nécessaire.
Le portillon est impératif pour vous ? Car de nos jours, la plupart des portails coulissants (ou pas d'ailleurs) possèdent un mode piéton qui entre-ouvre le portail de manière à laisser passer un piéton.. Ce qui vous permettrait de repartir sur une largeur plus confortable... Parce que 2.50m entre axe, il y a intérêt à pouvoir se présenter bien en face pour entrer, sinon vos portières s'en souviendront... Voilà, à vous d'y réfléchir, mais sinon, ça pourrait marcher, oui.
Dept : Doubs
Merci beaucoup pour votre réponse et vos conseils, en effet je n'avais pas pensé à la prise au vent. Nous sommes en ville, je ne pense pas que cela souffle énormement, enfin nous serrerons les fesses.... Pour les pieds, ils ne sont pas fournis de base dans notre devis, pensez-vous que je puisse les trouver en grande surface (leroy etc...)?
Comme proposé; je veux bien un petit schéma si possible, cela me permettra d'y voir plus claire.
Concernant le portillon, il est impératif en effet car nous avons déja 2 enfants au collège, le portail risque d'être trés sollicité et je doute de sa longévité!!!
Merci encore pour vos conseils.
Bonsoir.
Une question me vient à l'esprit.. Avez vous vérifié que vous êtes autorisé à faire une clôture de 1,80 de haut? Juste par acquis de conscience Smile
Pour le portail et son mode piéton avec les enfants, c'est vous qui voyez, mais je doute que les sollicitations mènent a mal le portail.. Laugh
Je vous ferez un croquis, je n'ai pas le temps ce soir, mais rien de sorcier ;) pour vos poteaux, sans doute, mais pourquoi ne pas les prendre chez votre fournisseur? Et demander une remise en passant W00t
Dept : Doubs
Je vais me renseigner chez mon fournisseur en effet.
Voici ce que précise notre PLU : 11-3 : Les clôtures sur les voies publiques ne peuvent pas comporter de parties pleines à
une hauteur supérieure à 0,80m. La hauteur totale de la clôture ne peut être supérieure à
2m.
Pensez-vous que le portail fait partie de ce qu'ils appellent "les clotures sur les voies publique"?
Pour moi une partie pleine représente un muret en dur, donc je ne pense pas que le portail soit dans cette définition, et c'est donc H<2m qui d'applique.. Donc c'est bon à première vue. Comment ont fait vos voisins ?
Autre chose avant que je fasse un croquis, l'emplacement du portillon et du portail sont fixes, ou bien on peut envisager de déplacer l'un et l'autre ? Je vous expliquerait pourquoi par la suite Unsuresmile:
Dept : Doubs
En effet c'est également ce que je comprend par contre cela voudrait dire que le mur entre le portail et le portillon ne pourra dépasser 0.80cm. Il faudra donc que je rajoute des travées pour harmoniser l'ensemble.
La disposition est fixe car nous souhaitons garer 2 voitures en enfilade à gauche de notre terrain. C'est ce qui est déposé sur notre permis, après nous pouvons demander une modification si vous avez une autre idée...
Oui, dans ce cas là, il faudra un muret de 0.80 surmonté d'éléments en panneaux décoratifs / lames / grillages sur une hauteur de 1.00m. Pas un soucis, il suffit de le prévoir, c'est surement plus élégant.
En fait, je posais la question, parce que ce portillon perdue à droite me choque un peu. J'aurais mis le portillon à gauche, puis le portail à droite, pour harmoniser l'ensemble. Mais si c'est un choix technique, ok.. Wink
Dept : Doubs
Oui ça sera certainement plus élégant mais plus cher également...
En effet maintenant que j'y pense la porte d'entrée est située vers la gauche, le portillon aurais pu être mis à gauche mais en déposant le permis nous n'avions pas encore pensé à tous ça!!!!
Merci beaucoup pour vos conseils, c'est trés gentil d'avoir pris de votre temps pour me répondre,
Bien cdt,
Ou en êtes-vous dans votre construction ? Il est toujours possible de faire une modification de permis de construire.. Wink A méditer, mais je pense que c'est à la fois une question pratique (portillon placé du coté de la porte d'entrée) que esthétique (comme je vous l'expliquais).
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Hello, si ça peut t'aider va voir le récit de Samjio
ça pourrait t'aider...Wink
De : Aubervilliers (93)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 04h19
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
