Arase étanche vide sanitaire
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 5.118 fois
17
Env. 20 message Ain
Bonjour ,
Mon MO et le maçon disent qu'ils n'ont jamais mis l'arase étanche au dernier rang du VS, le MO insiste de ne pas le mettre car il parait
que les poutrelles vont ecraser le mortier hydrofuge (arase étanche) et que ce n'est pas bien.
On repète mille fois dans ce forum qu'il faut le mettre à tout prix sous la planelle mais je ne vois pas de photos si il est sous la poutrelle ,
quand est ce qu'on le depose cette coupure de capillarité avant ou apres la pose des poutrelles , et combien de cm parce que je suis vraiment
confu et paniqué , je ne souhaite pas intervenir apres qu'il soit trop tard lors de la pose des planelles. L'arase est dans le devis mais l'emplacement est un grand debat c'est en mortier hydrofuge.
Merci pour votre reponse .
Dept : Ain
votre MO et maçon sont des .
Sur un vide sanitaire maçonné, il faut mettre l'arase étanche sous la planelle et c'est bien inscris au DTU.
L'arase étanche peut se faire avec une bande de bitume
Ou avec un mortier hydrofugé dosé à 600 Kg/m³:
Insistez qu'ils vous mettent cette coupure de capillarité au bon endroit, une fois le plancher fait, il sera trop tard.
Dept : Loiret
Env. 20 message Ain
Merci beaucoup Richard45 pour ces photos je vais les imprimer et leur montrer parce que depuis le debut j'ai toujours insisté mais le MO
ne me prends pas au sérieux parce qu'il parait qu'il connait bien son metier et que normalement je n'ai pas mon mot à dire ! il y d'autres soucis aussi mais celui la je ne vais pas le lâcher !
Dept : Ain
Imprimez également cette image tiré du DTU qui précise bien que l'arase étanche doit être en dessous le plancher (sauf en cas de dallage désolidarisé-croquis 2)
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
je ne comprends pas pourquoi l'arase ne tiendrait pas... Bien dosé, aucun souci.
On doit pouvoir retrouver les infos sur le forum, mais sinon pas de planelle, le maçon coffre tout le tour et dans ce cas la pas d'arase étanche...
Je pense savoir de quel chantier il s'agit.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Des pros qui ne connaissent pas les DTU (ou qui font semblant), ça me désole.
Oui, en cas de soubassement avec planelles et de plancher sur VS, l'arase étanche est obligatoire sous le plancher, quoi qu'il en dise. C'est écrit en toutes lettres. Et pour lui faire encore plus de peine, tu peux lui préciser que le sol extérieur doit être 15 cm en dessous de l'arase étanche (ce qui peut poser un problème avec les seuils).
Par contre, si il veut éviter l'arase étanche, il peut. Mais dans ce cas, il faut supprimer la planelle et faire tout le chainage en béton.
Dept : Eure
Env. 20 message Ain
Un autre argument aussi et qui commence à m’inquiéter , il y en a aussi qui dise que c'est pas un problème parce qu'il va de toute façon mettre un enduit hydrofuge et un delta MS tout autour du mur de soubassement et que l'humidité ne va pas remonter !!! N’étant pas du métier , je ne sais plus qui croire et je suis vraiment perdu !!!
Dept : Ain
L'étude de sol préconise un delataMS?
Si la coupure de capillarité est bien faite, pas besoin d'enduit étanche.
D’ailleurs, et l'humidité qu'il y aura sous le VS, comment l'enduit étanche va faire pour éviter que l'eau de l'intérieur du VS remonte?
Env. 2000 message Puy De Dome
Et d'une le delta ms ne sert pas à l'étanchéité mais a la protection de cette étanchéité et du mur lors du remblaiement.
Et de deux il ne va pas mettre de bitume sous les fondations donc l'humidité pourra très bien remonter par là....
Ce sont des guignols ! Ne vous laissez pas faire
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Ain
L'etude du sol préconise un drainage , déjà le MO ne veut pas le faire parce que pour lui ce n'est pas nécessaire , du coup c'est nous qui se débrouille pour le mettre en place , c'est pour le drainage le besoin de mettre le delta MS.
Dept : Ain
Ah étrange l'attitude du MOE sur le coup... Si l'étude de sol demande un drainage, on fait !
lati a écrit:L'etude du sol préconise un drainage , déjà le MO ne veut pas le faire parce que pour lui ce n'est pas nécessaire , du coup c'est nous qui se débrouille pour le mettre en place , c'est pour le drainage le besoin de mettre le delta MS.
Ce n'est pas à lui de décider du bien fondé d'un drainage si l'étude de sol la préconise ! Il est géotechnicien, ton constructeur ?
Dept : Eure
Membre utile Env. 300 message Ain
Tournesol a écrit:Des pros qui ne connaissent pas les DTU (ou qui font semblant), ça me désole.
Pouvez-vous nous expliquer plus (simple question de compréhension d'un néophyte) en quoi une chainage béton pourra remplacer une arase étanche (sur le dernier rang d'aglo) + planelle.
Est-ce que le béton du chainage est un hydrofuge naturelle? ou sa composition contient un hydrofuge?
Merci par avance.
Dept : Ain
Dans le béton, les remontées par capillarité ne se font pas. Par contre dans les parpaings (et donc planelle)ou n'importe quelle maçonnerie, l'eau peut remonter du fait de sa porosité.
L'arase étanche est là pour faire une coupure à cette remonté par capillarité, donc soit un mortier hydrofuge, soit une arase bituminé ou alors du béton sur toute la surface de la maçonnerie du dessous empêche cette remontée.
Dept : Loiret
Arase étanche inutile et préconisation d'étude de sol non suivie! Il en tient une sacrée couche votre pignouf là!
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h24
17
