Passage gaines câbles électriques dans comble froid
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 688 fois
Env. 10 message Gironde
Mon constructeur a passer les gaines électriques dans les combles de ma maison. Ces gaines ne seront pas recouvertes par l'isolant lorsque celui ci sera soufflé. Elles circuleront par conséquent dans un volume froid.
Il n'est pas d'accord avec moi sur le fait que les gaines électriques doivent passées dans un volume chauffé ou être isolées pour leurs cheminements au plafond, alors que l'on est d'accord sur le fait que cela doit être le cas dans les cloisons !
Je n'ai pas de réponse quand je soulève l’ambiguïté de la situation entre le cheminement dans les murs et le plafond !
Existe t'il une norme, un paragraphe dans un DTU ou la NF C 15-100 ou il est dit que les gaines électriques ne doivent pas circuler dans un volume non chauffé si elle ne sont pas isolées ?
Merci par avance.
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
A ma connaissance il n'y a pas de norme sur le sujet, hormis la RT2012 : si votre PC a été déposé après le 1er janvier 2013, votre constructeur vous doit un traitement de l'étanchéité à l'air.
Cela étant dit, le pont thermique sera vraiment minime. Vous aurez beaucoup plus de perte via votre VMC si elle n'est pas double flux.
En revanche si la laine est soufflée, je ne comprends pas pourquoi les gaines ne seront pas recouvertes. Il a fait passer les gaines au dessus des fermes ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Depuis quand les gaines électriques doivent passer dans un volume chauffé ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Depuis quand les gaines électriques doivent passer dans un volume chauffé ?
Pour éviter d'amener du froid des combles dans les pièces par les gaines.
Il y aura toujours des remontées si il y a une boite de dérivation, mais ce ne sera qu'à un seul endroit.
Je ne sais pas si c'est une norme ou une obligation, mais, chez moi, mon plaquiste a insister pour justement mettre les gaines entre l'isolant et le placo. Il m'as dis qu'il faisait toujours passer les gaines dans la partie isolé.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Les conduits électriques peuvent circuler dans les parties non chauffées, combles, sous-sols, garages, et extérieur ! Personne ne l’a interdit.
Par contre, il convient d’éviter qu’ils soient à l’origine d’infiltrations d’air froid dans les locaux chauffés, et (ou), qu’ils soient, dans l’autre sens, investis par l’air humide et chaud du local chauffé qui viendrait produire des condensations dans les conduits et sur les connexions dans les boites de dérivation.
Plus facile à dire qu’à faire, mais si on les passe dans la partie isolée, côté chaud, cela résout en partie le problème.
Des infiltrations d’air froid arrivant dans une prise ou un inter par les conduits électriques, peuvent provoquer sur la prise, la condensation de l’humidité ambiante. J’ai même vu, mais c’était quand-même à Chamonix, que ça y produise de la glace. Brrr.
Se méfier aussi des infiltrations d’air qui passent directement par les boitiers d’encastrement depuis le derrière des doublages. Pour cela, il existe des boitiers étanches à l’air, et il faut bien étancher entre le conduit et son trou d’entrée dans le boitier.
Lorsqu’on a le problème, il peut être tenté de bourrer l’entrée du conduit avec un peu de laine de roche ; mais c’est limite.
De : 06 (6)
Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour, si on mets les gaines au milieu de l'isolant au niveau des combles en fixant les gaines et la boitiers de dérivation avec des colliers Colson c'est bon pour l'aspect thermique ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h47
