Fixer meuble à miroir sur placo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.004 fois
Bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
on a acheté un joli meuble miroir qui pèse 20kg.
ma question est la suivante, comment le fixer sur du placo recouvert de carrelage mural ?
scellement chimique ? cheville ?
merci de vos conseils
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Des chevilles à placo si possible dans les rails. Le chimique n'est pas indiqué dans ce cas.
De : Saint-jean D'illac (33)
Le souci c'est que l'on est pas dans les rails...
pour les chevilles ça a un nom spécial ???
Oui c'est des chevilles à placo. Attention au diamètre et à la longueur. Il te faudra également une pince spéciale pour ces chevilles.
Bon je v regarder tt ca au magasin de bricolage
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Si ça peut t'aider : https://www.youtube.com/watch?v=8RMfaBqWJz8
A partir de 2:10 environ.
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Vu merci
Molly c pas possible car on a posé le carrelage mural...
Vu le poids du meuble/miroir, des chevilles nylons toutes simples dans du placo, ça va être juste je pense...
Pas possible de percer le carreau avec un foret un peu plus large que celui que vous utiliserez pour mettre la cheville à expansion ?
Comme ça la "couronne extérieure" de la cheville appuiera sur le placo, et pas sur le carrelage.
Super bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
fanet31 a écrit:Vu merci
j'ai mis des molly en écrasant les petite "pointes" qui rentrent normalement dans le placo et ca tient bien
sinon ca risque d'exploser la faience
il faut par contre mettre la cheville avec une pince molly
Dept : Ille Et Vilaine
Alain j'ai compris votre système, je ne sais pas si c'est possible...je n'y connais rien !
linlin, vous pensez que ca tiendra si les piques ne sont pas fixées dans le placo ?
fanet31 a écrit:Alain j'ai compris votre système, je ne sais pas si c'est possible...je n'y connais rien !
je m'avance un peu mais je pense que oui
à mon sens ces pointes servent à se fixer dans le placo pour éviter que la cheville ne tourne quand on essaye la mettre en place avec un tournevis, puis pour pas que la cheville ne tourne une fois installée
d'ailleurs ca arrive quand on s'y prend mal que ces pointes creusent le placo et que la cheville se mette ensuite à tourner ce qui la rend inutilisable
après avoir écrasé les pointes avec une pince, si on utilise une pince molly, et qu'on sert suffisamment, sur de la faience, la cheville ne bouge pas, du moins c'est ce que j'ai fait et ca a fonctionné...
après ca dépend peut être de la faïence....?
ca marche peut être moins bien sur une faïence lisse, de mon côté j'ai une faïence avec un léger relief donc ca "accroche" un peu
Ma faience n'est pas lisse, il y a comme des "sillons"...
bon je vais proposer l'idée
fanet31 a écrit:Ma faience n'est pas lisse, il y a comme des "sillons"...
pour info j'avais trouvé l'astuce sur un forum
http://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/quelle-chevilles-a-placo-sur-faience-10648.html
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h28
Devis création salle de bains
