Couler dalle à la bétonnière
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.869 fois
Env. 10 message Haute Savoie
je viens vous demander conseils ,je rénove actuellement une maison et la prochaine grosse étape va être de couler ma dalle béton au sol (Rdc).
Il y a une surface d'environ 110 m2 ce qui donne environ 17m3 à couler.
J'ai fait faire des devis par un maçon professionnel et me suis renseigné sur le prix que me couterait de me faire livrer le béton par toupie et le mettre en place moi même.
Par souci de faire des économies je me suis demandé si je ne pouvais pas le faire moi même, c'est à dire bétonnière.
Je voulais savoir si malgré la grosse quantité cela vous semblerais possible?
Dept : Haute Savoie
à mon avis, si tu poses la question c'est que... tu n'as pas du en faire souvent Rolleyes
perso, même si çà doit me couter 3 x le prix du matos : je commande la toupie.
en béton auto-plaçant S4 ou S5 çà se fera "presque" tout seul Smile
ceci dit, réno... j'espère que ce n'est pas une vieille bâtisse en pierres avec sol en terre, sinon j'oublierais la dalle béton-ciment.
Bonjour, déjà 17 m³ pour 110 m², vous pouvez (selon ce que vous avez en dessous) faire moins épais. Un dallage peut se faire en 12cm d'épaisseur, ce qui ramène à 13.2 m³ (presque une toupie en moins).
Sinon, je pense qu'Elisa à bien résumé la situation, oui, vous pouvez couler vos 13 ou 17 m³ à la bétonnière, çà vous couterais moins chers mais vous allez y passer une semaine, sans compter tout les granulats et sacs de ciment qu'il vous faudra.
Le faire venir à la toupie, va vous couter plus cher, mais tout pourra être fait en quelques heures. Pas besoin d'auto plaçant, vous prenez un pumi, il vous met le béton où vous voulez, même pas besoin de le tirer.
Par contre, pourquoi avoir été demandé un devis à un maçon si vous comptez le mettre en place vous même ? Allez voir directement la centrale (voir plusieurs pour comparer et faire baisser les prix).
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Juste un petit ordre de grandeur
pour 1m3 de béton dosé à 350kg ciment par m3, il faut environ :
- 1900kg de mélange à béton (ou 700kg de sable et 1200kg de galets)
- 350kg de ciment
- 150L d'eau
En terme de coût, chez moi, direct de la carrières, sable ou mélange : 25€/T livrée TTC
ciment sans marque 3€ au brico et 3,80€ Lafarge chez négoce en matériaux, sac de 25kg, soit arrondi à 3,50€ (14 sacs pour dosage à 350kg/M3)
En résumant : 25 x 1,900T + 3.5 x 14 = 96,50€ le m3 de béton fait sois-même...
En centrale, négociable autour des 100-110€/m3...
Cela vaut-il la peine de se lancer dans 17m3 à la main ??
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
chez moi la toupie est à plus de 150€/m3 , je compte mes "sous" mais à plus de 5m3 je fais livrer Blush
ce n'est pas le tout d'économiser quelques €uros, les bras et le dos valent beaucoup plus .
Richard , pour une fois je ne suis pas d'accord avec toi : si on ne prend pas d'auto-plaçant, Pumi ou pas : tirer 110m2 ne se fait pas tout seul.
et là aussi, çà doit couter 3-4€ de plus /m3 ... autant le prévoir , çà évite de... payer ensuite un ragréage Wink
bon ok, on le sait : suis couleuvre et je m'économise au maaaaaximum Laugh
edit : dans le comparatif, il faut certainement ajouter le prix de la bétonnière
tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses.
Nous avons prévu une quantité de 17m3 non pas parce que nous faisons une dalle épaisse (elle fera 13cm) mais parce que après conseils d'un maçon nous allons faire une tranché tout le tour de mes murs en pierre pour les renforcer à la base.
J'ai contacté un maçon professionnel dans le but de comparer les prix des différentes options qu'y s'offre à moi.
La centrale à béton que j'ai contacté me vends le béton à 120E HT le m3 non livré.Ce qui me donne un devis total de 3700 euro TTC livré et pompé.
Ceci comprends 2 toupies et un pumi .
Ce qui me reviens quand même à 217euro / m3.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Il y a peu, j'ai aidé à couler une dalle de 130m² pour un bâtiment agricole. On l'a fait à 4 avec un malaxeur de 1000 litres au cul d'un tracteur. W00t
C'est jouable est c'est revenu à un peu moins de 100€ le m3. Mais ça fait des grosses journées de taff éreintante....
Et par soucis d'économie, J'aurais dans les prochains mois 7m3 de béton à faire, et après calcul je vais louer une bétonnière thermique de 350 litres (45euros la journée) et le faire moi même, en sachant ce qui m'attends physiquement mais là aussi j'aurais du monde pour aider. Tongue (Un PUMI de 7m3 me coute pret de 1800 euros TTC...)
Donc le faire soi même oui c'est possible, mais avec pas mal d'amis et les packs de bières qui vont bien! Laugh
De : Saucats (33)
Env. 100 message Issoire (63)
Une couche de forme est-elle prévue?
Creuser une tranchée le long des murs je m'abstiendrai,c'est un coup pour déchausser le peu de fondations en pierres..a moins de faire des reprises en sous oeuvre si elles sont nécessaires par passes alternées mais la ,ce n'est plus le même boulot^^
De : Issoire (63)
P1nGu 74 a écrit:Bonjour,
pour être objectif dans la comparaison, il faut déduire le tarif du pumi.
Quand on le fait sois-même il n'y a pas de pompe, alors pourquoi l'inclure dans le prix de comparaison ?Avez-vous des devis d'autres centrales ?
comment acheminerez-vous le béton fait manuellemet ?
serez-vous seul ou à plusieurs ?
autre solution déjà fait si accessible, un exploitant agri avec godet, de la goulotte du camion dans le godet et le godet vers la dalle si dalle à même le sol, pas de soucis de surcharge ponctuelle...un petit billet à l'exploitant pour l'heure de déchargement et hoppp...Si pas assez de monde pour placer le béton rapidement, BPE avec retardateur possible (fait chez moi pour 5m3 de chappe dans mon garage (livraison à 7h, terminer la chappe à 15h).
Dept : Moselle
Non je n'ai pas fait d'autre demande de prix ailleurs, j'avais fais ceci afin de me donné une idée du prix pour comparé avec le devis du maçon.
Bien sur si on le fait manuellement, on serait je pense 5, béton acheminé à la brouette en louant une bétonnière entre 300 et 400l . J'ai entendu qu'il était largement possible de faire la dalle en plusieurs fois. Ce serait peut être jouable de la faire en deux fois.
Que pensez vous de ça?
Pour ce qui est de la solution du tracteur, pour acheminer le béton il serait obligé de rouler sur notre ferraillage et ça poserait quelques problèmes je pense ^^
Dept : Haute Savoie
re ...
elisa21 a écrit:... j'espère que ce n'est pas une vieille bâtisse en pierres avec sol en terre, sinon j'oublierais la dalle béton-ciment.
Bonjour, désolé je n'avais pas vu ce message, et pourtant si c'est bien une vieille maison avec mur en pierre et en terre au sol mais je ne vois pas trop ou est le problème...?
Dept : Haute Savoie
le pb d'une dalle béton-ciment : elle va bloquer l'humidité venant du sol, l'humidité ressortira ailleurs...=> logiquement dans les murs => moisissures .
pour ce type de bâtisse il vaut mieux envisager une dalle béton de chaux ou autre technique "sachant "gérer" l'humidité.
Je connais ce problème, c'est pour celà que dessous de vais mettre du gravier drainant et un drain pour évacuer l'humidité.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
