Ouverture d'une porte dans mur béton : linteau ou pas ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 997 fois
Je voudrais faire ouvrir une porte de service dans un mur de mon sous-sol en béton banché. Les poutrelles de l'étage sont parallèles à ce mur. Chance !!!
J'ai fait venir un maçon que je connais qui m'a dit que pour une porte de 90 cm, comme en principe il doit y avoir un chainage périphérique de la dalle au dessus, pas besoin de faire un linteau comme les poutrelles ne posent pas sur le mur, ce qui était aussi mon opinion... En plus l'ouverture serait juste contre le refend médian du sous sol.
Complément d'info, c'est une maison Phénix au dessus, donc pas très lourde, mais par malchance, mes prises de mesures montrent qu'un des poteaux de la structure métallique qui reprend les descentes de charge tombe pile poil au milieu de l'ouverture prévue... L'écart entre poteaux est de 1.20 m
Mon questionnement, c'est le risque éventuel si le chainage périphérique de la dalle a été "oublié" .
Merci de vos avis...
De : Lyon (69)
Avec un mur béton banché, si vous n'avez qu'un niveau, vous pouvez accepter des charges largements, et de très loin supérieur à ce que vous sollicitez, donc pas de problème.
Dept : Eure Et Loir
Citation: Avec un mur béton banché, si vous n'avez qu'un niveau, vous pouvez accepter des charges largements, et de très loin supérieur à ce que vous sollicitez, donc pas de problème.
OK, mais au dessus de la porte il n'y aura plus de mur ou pas grand chose, donc les charges ne seront reprises que pas la dalle de compression.
De : Lyon (69)
Il faut faire un croquis alors
Dept : Eure Et Loir
Épilogue, l'ouverture de la porte a été faite aujoourd'hui, sans linteau. Aucun mouvement apparent de la structure.
C'était quand m^me très physique (pour le maçon ). Grosse disqueuse thermique et gros burineur.
De : Lyon (69)
Oui, pas grand chose à craindre
le seul truc, c'est que suivant le ferraillage (treillis soudé)il risuqe d'y avoir des fissures dans les angles de l'ouverture
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h27
