Question sur bande de rive sur trémie escalier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.365 fois
Env. 1000 message Essonne (91)
J'ai un souci avec mes bandes de rives sur la trémie de mon escalier.
J'ai un plancher chauffant où va être coulé une chape anhydrite.
En terme de finition, pour que le carrelage au rdc et le parquet au premier finisse au même niveau que les bandes de rives, il aurait fallu une chape traditionnelle permettant de faire les réservations qui vont bien.
Si ce change de chape il faudra faire un ragréage avant la pose du parquet et du carrelage (non budgeté).
Si je garde la chape anhydrite, il y aura un décalage entre le niveau fini du carrelage + parquet et les bandes de rives autour de la trémie (environ 2 cm).
Que dois-je faire entre ces 2 options :
option 1 : abandon des bandes de rives et achat de nez d'arrêt tout autour de la trémie pour une finition propre.
option 2 : bandes de rives avec décalage de 2cm/carrelage et le parquet.
Perso je penche pour la une mais les bandes rives blanches d'une largeur de 20cm sont vraiment classes.
Merci pour votre aide
Exemple ci-dessous
http://www.ferronnier.com/voir131.htm
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
je prefere la 2 mais j'ai pas bon gout
La nuit porte conseil il paraît et après y avoir pensé je pense partir également sur l'option 2. Cela va faire moche de poser le garde-corps sur le parquet ou directement sur le carrelage.
Merci JF pour ton avis
De : Essonne (91)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
La 2, c'est ce que j'ai (enfin 1/2 cm de décalage dans mon cas plutot) et je t'explique pourquoi : il me semble que tu as une petite fille qui ne va pas tarder à faire du 4 pattes puis marcher...
Tu ne peux pas imaginer le nb de choses que ces petites créatures peuvent mettre par terre et faire rouler (bille, voiture, balles, ...), surtout quand ils grandissent et invitent des petits copains en plus.
Si ta bande de rive est affleurante, tout tombe directement du 1er au RDC, de préférence sur ta tête au moment ou tu passes (sans parler des différents liquides type lait, grenadine, ...).
Avec un petit décalage, les objets finissent leur course avant de tomber et c'est beaucoup mieux crois moi. Wink
Sinon pour la bande de rive, ils peuvent te la faire d'une épaisseur différente des marches ou creuser un peu la dalle pour que l'épaisseur soit bonne (ce qu'ils ont fait chez moi pour que l'écart soit d'1/2 cm seulement).
En tout cas je te conseille de la mettre si tu l'as budgétée, c'est très joli en terme de finition, surtout vu d'en bas.
Voila ce que cela donne en ce qui concerne le décalage :
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
kiki t'es une femme pratique qui a bon gout !
Merci à tous et en particulier à Kiki Wink Vous avez fini de me convaincre je vais les mettre.
En prime une petite photo de ma pitchounette.
[img][/img]
De : Essonne (91)
En cache depuis avant-hier à 13h13
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
10 idées d'escaliers en métal
