Double linteau ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 793 fois
Env. 10 message Loire
Ma construction est terminée mais après avoir constaté une fissure au dessus du garage, j'ai consulté les différentes photos de la construction.
Et là quelque chose m'échappe : quelqu'un pourrait-il me dire si c'est normal ?
Merci à tous.
Dept : Loire
Mon message n'étant pas trés clair, j'apporte des précisions.
Il s'agit d'une maison sur terre-plein achevée il y a un peu plus d'un an.
De grandes fissures minces et horizontales sont apparues il y a peu, au dessus du garage, au niveau du (des ?) linteaux.
Ma question est de savoir s'il est normal qu'il y ait un linteau en brique sous un autre en béton ??
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Dept : Loire
Env. 100 message Issoire (63)
Votre enduit a t-il été réalisé?Si oui ils ont dû tres certainement oubliés de mettre une trame qui empêche les fissures quand il y a une différence de support.
Pour le linteau du garage,oui c est normal car la section en béton dans les blocs chaînages en U à eux seuls n'est pas suffisante.
C
De : Issoire (63)
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Oui l'enduit (écrasé rustique) est en place.
Pour la trame je ne sais pas s'il y en a une à cet endroit, mais sur les autres ouverures pourtant oui. Je me souviens l'avoir vue côté chambre.
Merci pour l'info sur les linteaux, même en cherchant je n'avais pas trouvé d'autres exemples identiques à ma construction.
Dept : Loire
Env. 7000 message 06 (6)
Cette fissure fait partie des classiques. Le maçon ne maitrise pas toujours les variations dimensionnelles qu'il va y avoir entre le linteau béton et la maçonnerie posée dessus. Ces variations viennent notamment de la déformée de flexion du linteau, et secondairement des différences d'inertie thermique entre béton et brique. C'est plus important sur le linteau du garage parce qu'il est plus grand que celui sur la fenêtre à côté. La trame dans l'enduit ne peut y remédier que dans de très petites limites, et n'absorbent pas les effets de la flexion.
Il aurait été logique que la face externe de la partie visible en béton du linteau soit isolée par une brique mince, comme au niveau des chainages de plancher, mais je ne dis pas que ça aurait empêché le problème. Rien de bien grave, mais ce peut être une source d'infiltration d'eau de pluie. A surveiller.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h40
