Ferraillage linteau pour ouverture de porte Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 658 fois
Photographe Env. 100 message Marcoing (59)
Bonsoir à tous,
Pour compléter mon récit de rénovation d'une vieille maison de village - http://renovtotale.forumconstruire.com
J'ai besoin de conseils supplémentaires pour un linteau dans le cadre de l'ouverture d'un mur porteur en briques de 34 cm d'épaisseur.
Je compte élargir l''ouverture d'une porte en la doublant pour la porter à 160 cm sur une hauteur qui est actuellement de 220 cm distance sol / linteau bois.
Le mur porteur qui va être ouvert mesure 900 cm de large pour 307 cm de haut jusqu'au plancher d'étage, il continue après le plancher sur 160 cm.
Il y a une reprise de toit au niveau de la charpente pour l'extension qui a été réalisée il y a quelques 20 ans plus tôt.
Je compte refaire le plancher d'étage et mes combles (placo, deux grandes pièces, pas de salle de bain ni wc à l'étage qui fait environ 46 m²)
Pour suivre les conseils de Franchou, que je remercie encore, j'aurai besoin d'une confirmation pour le ferraillage du linteau qui fera la largeur des briques soit 34 cm de large sur 20cm de haut. Il n'y aura théoriquement pas de jambage sur les côtés.
Quel est votre avis pour un ferraillage en HA10 en bas + en montage et des HA8 en cadres et en aciers de peau ?
De : Marcoing (59)
Sujet résolu !
Petite précision supplémentaire à vous demander concernant le linteau, une emprise de 30 cm de chaque côté de l'ouverture sur les briques est-elle suffisante ?
De : Marcoing (59)
Env. 100 message Issoire (63)
20 cm d'emprise étant le minimum,avec 30 cm vous êtes large Biggrin
De : Issoire (63)
Ok merci MANUMAG63,
j'étais donc pas dans le faux, je pense que je vais me baser sur la largeur des briques pour simplifier. Happy
De : Marcoing (59)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
