Neutre à 230V Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 343 fois
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
J'ai rénové la semaine dernière mon tableau electrique, à la fin je vérifie tout et c'est ok tout fonctionne.
Aujourd'hui je finis d'installer la ligne spécialisée pour le four et une autre pour le micro-onde+loupiote sdb+prise rasoir (afin de décharger un circuit surchargé) qui étaient déjà câblées dans le nouveau tableau, et je finis la LES de la salle de bain (mise en relation des terres loupiote et prise rasoir avec lumières et prise de courant de la salle de bain et également le cadre métallique de la porte).
Ce soir je remarque que les radiateurs de la chambre parents à l'étage + chambre enfant ne marchent plus. Par contre le radiateur du bureau au RDC marche toujours et les 3 sont sur le même circuit (un seul fil au départ depuis le tableau)!
Ce circuit se trouve sous un contacteur de puissance piloté par un gestionnaire delta doré starbox F01.
Je vérifie que le courant arrive bien au radiateur de la chambre parent mais je vois au tournevis testeur (ouais je sais beurk) que ça s'allume aussi au neutre. Je mesure 239V entre phase et terre (valeur habituelle chez moi) mais aussi 230V entre neutre et terre (plus tôt il me semblait avoir vu 113V quand j'avais tout éteint sauf ce circuit). Comme il n'y a plus de différence de potentiel je comprends que le radiateur ne fonctionne plus.
Avez vous une idée sur l'origine du problème ? Pourquoi ce neutre a-t-il passé à 230V ?
De : Yvelines (78)
Sujet résolu !
Je me réponds à moi-même : il restait un neutre non branché (et non identifié, le repérage était bien complet mais il y a eu merdouillage en enlevant les n° de repérage en refaisant le tableau), je l'ai branché sous le même contacteur (avec donc 1 fil de phase et 2 fils de neutre) et j'ai retrouvé mes 239V entre phase et neutre.
Par contre j'ai pas d'explication, là si j'essaye de réfléchir je risque de me claquer un neurone donc si quelqu'un a l'explication je veux bien.
De : Yvelines (78)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
LittleScarabée a écrit:Je me réponds à moi-même : il restait un neutre non branché (et non identifié, le repérage était bien complet mais il y a eu merdouillage en enlevant les n° de repérage en refaisant le tableau), je l'ai branché sous le même contacteur (avec donc 1 fil de phase et 2 fils de neutre) et j'ai retrouvé mes 239V entre phase et neutre.
bonsoir
Normal car ton neutre débranché donc non fixer A la terre. terre qui est la référence pour mesurer une tension via régime de neutreTT
De : Rouen (76)
Ok merci !
De : Yvelines (78)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h57
