Hotte qui vibre - Risques placo ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.553 fois
Env. 50 message Nord
Bonjour à tous
Je viens demander conseil car j'ai installé une hotte décorative sur un mur placo BA13, armature metallique. Et je suis un peu sceptique...
En effet lorsque je mets la hotte en route, elle fait vibrer le mur avec un bruit de peau de tambour, ca se propage d'ailleurs jusqu'au faux plafond... J'ai mis des tampons en mousse pour absorber ca mais pas très efficace...
Du coup j'ai un peu peur
- qu"elle s'arrache du mur ( 4 fixations par cheville moly diametre 8 )
- qu'elle fasse travailler le placo et génére des soucis ( fissures enduits, décrochage des plaques ? etc )
Qu'en pensez vous ?
Merci bien et bonne journée
Bonjour, La mousse s'écrase trop, il faudrait découper des morceaux de manchons que l'on met pour isoler les tuyaux, ce serait plus efficace.
Et il faudrait avoir des rondelles feutre pour mettre aux vis de fixation. ça devrait être un peu plus efficace.
Ou alors carrément, tout enlever, et fixer un grand morceau de contre plaqué d'au moins 10 mm d'épaisseur assez grand (qui serait peint de la même couleur que le placo) Plus il sera grand, plus ce sera rigide et solide, mettre des fixations bien réparties, et refixer la hotte par dessus, avec malgré tout les rondelles feutre et les bandes de manchons tout cela atténuerait les vibrations. Et aussi, on n'est pas obligé de faire fonctionner la hotte à fond, surtout si elle est à recyclage. (vaudrait mieux qu'elle soit à extraction : la seule vraiment efficace).
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h55
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
