Goulotte en faux-plafond Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 706 fois
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour à tous
Je me demande si je peux dissimuler par un faux-plafond démontable, une partie d’installation électrique faite sous goulottes posées en apparent en sommet de mur.
Selon le 529.4 de la C15-100, le vide au-dessus d’un faux-plafond suspendu démontable n’est pas un vide de construction, et les conditions de pose d’une installation électrique y sont celles du montage en apparent. Ce serait donc valable, mais puis-je en être sûr ?
J’entends par démontable un faux-plafond en lames bois ou pvc posées par vis et clips sur une ossature (bois ou métal) suspendue au plafond ou aux murs, qu’on démonte à la main et avec un tournevis.
Par extension, peut-on dissimuler des goulottes derrière des panneaux décoratifs démontables, par exemple panneaux tenus par des vis non cachetées ni mastiquées ?
Merci à l’avance de vos réponses.
De : 06 (6)
Sujet résolu !
Ce qui est important c'est la notion de "démontable"
Il faut que vous puissiez intervenir sur ces fils en cas de problème.
S'il y a quelques vis à défaire, c'est correct
Si c'est au prix de casser toute votre déco, cela ne me semble pas jouable
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour cette réponse rapide.
Toute la question est en effet de savoir si le faux-plafond tel que je l'ai décrit est un "faux-plafond suspendu démontable" au sens de l'art 529.4 de la norme. Je dis bien démontable, c'est à dire qu'il n'y a rien à casser. Comme sur une auto où il faut parfois démonter beaucoup de chose avant d'atteindre la zone à réparer.
Dans mon cas, il s'agit d'un petit couloir de 6 m². S'il faut atteindre les goulottes (avec câblage filaire, je précise) en totalité, il y aura 6 lames de 1 à 3 m de long à déposer : enlever le profil périphérique clipsé, puis dévisser et déposer les lames, le tout pouvant être remis ensuite (changer une lame si on l'abîme par maladresse).
Ca me paraît, à moi, raisonnable.
Mais je ne sais pas ce qu'en dit le monde des professionnels de l'électricité.
D'où ma requête
De : 06 (6)
Au delà de la norme voyez l'aspect pratique.
Serez vous en mesure d'intervenir sur ces goulotte si un jour vous devez le faire ?
Au vu de ce que vous décrivez la réponse semble etre oui, donc c'est l'essentiel.
Carminas
Dept : Cantal
Re bonjour
Je viens d'avoir, tardivement, la réponse à la question que j'avais posée à Promotelec le 29 avril 2015.
La réponse est :"Un faux plafond tel que vous le décrivez [je rappelle : en lames PVC vissées ou clipsées sur ossature bois ou métal] peut être considéré comme un faux-plafond démontable" et plus loin :
"En conséquence, dans ce faux plafond, les conditions de pose étant celles du montage apparent, une canalisation électrique peut être constituée de conducteurs isolés (du type H 07 V-U, R ou K) mis en œuvre sous goulotte ..."
Voilà, cette fois c'est clair.
De : 06 (6)
