Extension: question maconnerie gros oeuvre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 308 fois
Avant tout merci aux experts en tout genre qui répondent aux multiples questions des "petits candides" du batiment, c est vraiment très interessant et cela renseigne bien. A défaut de devenir expert cela permet de mieux discuter avec les professionels.
Alors me concernant, j ai un projet d extension dans une dent creuse entre ma maison, la maison du voisin (de l autre côté du creux donc). Il y a également une autre maison sur l'arrière de la future extension.
Pour résumer, un côté contre ma maison, deux côtés contre des voisins et une facade à créer.
L extension sera étroite (entre 2.95 et 3.20 surface au sol) et longue (tout est relatif evidemment), le but est de faire une chambre avec salle d'eau.
Donnée importante, les metres carrées valent chers et il faut optimiser l espace car la maison est sympa mais plutot petite.
Le probleme posé:
Pour gagner un max d espace interieur l entrepreneur me propose de se passer de murs interieurs sur les 3 côtés pour construire une facade en parpaing (bof, j voulais de la brique perforée pour garder le style brique pleine de la maison) et un poteau en béton armé au milieu de la pièce contre le mur du voisin. Donc ce qui me sépare du voisin c est du BA13 et 40mm de poly.
Le dessinateur venu ce matin était surpris et me recommande de murer tous les côtés mais si je fais ca il ne reste plus grand chose à l'interieur.
Les questions en pagaille, mais la premiere, qui est dans le vrai?
Y a t'il une utilité a murer les cotés ou les murs du voisin seront suffisament isolants et rassurants.
Si mes voisins décident de démolir leurs maisons, je me retrouve avec une pergola par contre, a ce moment la sera t'il temps de reconstruire des murs (non porteurs) mais qui me protegeront du vents
Dois je isoler davantage que les 40mm de poly? Ca suffit pour le bruit aussi?
Merci a tous,
Julien
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h35
Devis rénovation de maison
